Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: от верблюда
rino777 Галочку надо поставить в пункте "соединять, когда в зоне приёма" (точно не помню как там было).
И/или в службах поставить "Беспроводные соединения" на автоматический старт.
Люди, что скажете вот о таком агрегате? Хватит чтобы поиметь в двухкомнатной хрущёбе инет на ноуте (уже c WiFi модулем) от основного компа и сеть с основным компом (девайс втыкать буду в него)?
Если для моих целей его использовать возможно, оцените сам девайс. Стоит брать или лучче поискать аналоги у других производителей?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2002 Откуда: МО, Балашиха
Dim FX писал(а):
Кто может, выложите схему оной (желательно самой мощной из имеющихся), а то у меня есть схема изготовления одной, но она на 9 dB, мне этого мало.
9dBi для всенаправленной антенны - совсем не мало. Если надо больше - то нужна коллинеарная решетка , которую дома не сделаешь. Да и у тех редко делают усиление больше 12 dBi Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд
chylera писал(а):
провод припаян на центр микрополозковой линии (по-моему так)). Что будет, если я оставлю одну штатную, а вместо второй "присобачу" Хеликс? (типа запараллелю). Хочется так сделать из-за того, что один удаленный комп уже подключен, уровень сигнала устраивает и не хочется делать еще пару Хеликсов на расстояние 150 м. Т.е. схема такая: на штатную антенну - 150 м комп, на Хеликс - 1,5 км комп , обе антенны работают в параллель.
нарисовал бы схему, что нагородить собрался, я например ничего не понял.
_________________ *Незаслуженный ископаемый форума, он же динозавр конференции*
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Рязанская обл.
Caesar, да тут и рисовать-то особо нечего :
Linksys с 2-мя штатными антеннами:
Что я хочу сделать (т.е. снять одну штатную антенну и вместо нее прицепить Хеликс):
Будет так работать? (антенны соеденены параллельно)
Если тракт до антенны будет 50-Омный,не вижу почему не должно работать.
Я правда не совсем понял, зачем в этом девайсе 2 антенны штатных, т.е. хочу сказать что не представляю, ка электрически соеденены (или развязаны) штатные антенны. Это видно только при снятой крышке.
У меня большой вопросик. Нада подрубиться к сети построеной на обычной витухеи слинкованой с крупным адсл провайдером (около 3 тыщ компов). Живу в частном доме за городом. На окраине города есть эта сеть и есть прямая видимость с 16 этажного дома на мой частный дом растояниие примерно 4 км. И так что потребуеться на стороне "провадера" что бы просто воткнуть из свитча кабель и через антенну шел линк с сеткой и что потребуеться на моей стороне и какова стоимость примерная ??? У провайдера этого есть лицензия типа на все вай фай дела . Нужно это для организации хорошего по пингам всмысле запросного канала для спут инета , внутрисетевого трафика халявного и внутрисетевые игры , и шаринга через инет +++. БУдет ли большой % потерь и как будет обстоять дело с пингами ???
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
ledok смори хеликсы оч. легко вычеслить, и на них ведуться вроде как связь надзор или как там )) лучше собери фа20
насчёт линксиса, у меня такие две точки, можна поидее если ахдок включить
а лучше вместо 150 метров по воздуху кинь витуху, имхо гораздо лучше
- у нас некому "вестись" (нет такой конторы в нашем городе) как раз от размышлений о витой паре пришли к варианту с Wi-Fi (без АГП кабель никак не пробросить...)
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
svitik Провайдеру потребуется использовать Wi-Fi роутер (2000-3000 руб.), вам - Wi-Fi адаптер и/или точку доступа в зависимости от того, сколько компьютеров дома вы хотите подключить к инету. Антенны - хеликс или ФА-20 с усилителем (~200мА)
Интересная информация: недавно была куплена ТД LevelOne WAP-0010 (3xRF; 4xLAN) - при подключении в сеть уровень сигнала вырос с 42 до 47%! (антенны, как всегда опять разъехались ) - так что обязательно рекомендую при покупке соотв. оборудования смотреть на мощность передатчика.
А насчет надежности получившегося канала ??? И так мне нужно роутер =3000 +точка доступа = 3000 + антены две по 3000. где-то 13-14 тыщ получиться дороговато но сопоставимо со скай линком если покупать модем edvo . но там не будет внутрисетового халявного. но и гимороя меньше.
Вот немного пересчитал стоимость своего оборудования предпологаемого: dlink AirPlusXtremeG DI-624 2 штуки ценой по 1889.76 руб , антены пробовать самому сделать приблизительно по 2 тыщи + остальной кабель и другие прибамбпсы в 10 тыщ мона уложиться
Куратор Каталога ПС
ledok
ledok писал(а):
15 метров кабеля RG-58 от ТД до антенны это много?
Смотря какого. Народ говорит, что 58й кабель в черной изоляции лучше вообще не ставить. С серым проблем быть не должно. 15 метров - потеря около 7-10% сигнала.
Насчет проточки можно не волноваться - однако следует учесть, что диаметр теперь надо мерять от проволоки, а не от трубы.
