Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 75 из 339 • <  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 339  >
Alik77 это LAN модем чтоли? Небось по DHCP адреса раздаются? Или он в режиме моста работает?
Модель модема сообщите пожалуйста. А т.ж. сайт ADSL провайдера или настройки для подключения - static/PPPoE
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Предупреждение Предупреждение
Lord_of_Darkness писал(а):
если к нему нет доступа, как его перепрошить?
Есть еще кабель для COM порта. По-моему только через него возможна перепрошивка.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
stiffmaster тогда за дело :wink:
вообще подобные девайсы в большинстве случаев позволяют заливать пновые прошивки через WEB-интерфейс
Lord_of_Darkness чесно говоря незнаю по каким адресам раздаются, во всём этом профан полный,но подключение по выделенке и подключение создавал не через мост,модем D-Link 500 вроде бы. сайт провайдера http://www.telecet.ru/
c2dЕ8400,Asus P5Q pro,Zalman9500,GF8800GTS640,TT550w00101R
Alik77
по умолчанию в этом модеме, если не ошибаюсь, включен DHCP сервер, соответственно если перенастроить модем на статические IP адреса во внутренней сети, то при каждой загрузке не будет проводится процедура назначения сетевого адреса. Возможно в этом и есть причина тормозов.
Lord_of_Darkness а как перенастроить на статические IP адреса?
тогда за дело
Чтож буду пробовать, спасибо за советы.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Alik77
это в мануал, я не могу сказать точно где и как это настраивается в этом самом длинке. Могу сказать, что нужно копать в пункт LAN Config. или подобный, а т.ж. LAN Clients. Ставим там модему IP 192.168.1.1 маска 255.255.255.0, в настройках подключения винды - IP 192.168.1.2 маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, DNS провайдерский или адрес модема - 192.168.1.1
Lord_of_Darkness Спасибо за помощь! Сейчас попробую.
ребята подскажите так как я в этом почти нулевой
нужно получить доступ с одной локалки в другую через инет
купил значит себе VPN-Маршрутизатор ASUS SL200 + 4 портовый коммутатор 10/100Mbps (1 WAN Port) 2шт
один поставлю в офисе один дома, дома динамич. IP на работе статик
есть какие то нюансы скрытые в настройке?
спрашиваю зарание, до установки, мне приедут через пару дней
Человек способен на многое, но не каждый человек знает свои способности.
Q6600@3700, 8800GTS 512Мб (810/2250), 3DMark 06-15800
zorch
может проще хамачи ?
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
zorch если IP внешний, но динамический, то можно заюзать DynDNS и поставить дома radmin
я незнаю что это такое даже
щас через юзергейт захожу но мне со временем нужно будет что б много машин заходило типа как через терминал,
мы щас работаем в терминале
так вот я ваще хочу что б с инета юзать теминалом но нехочу напрямую в адсл модем подключать сервак
что посоветуете?
Подскажите, какой командой можно обнулить маршрутизацию? А то провайдер проводил работы и старые настройки стали глючить, вроде должно помочь удаление и установка маршрутизации с новыми данными. Система WinXP SP2.
Dark_Ogr
Код:
ipconfig /release
ipconfig /renew
Помогите с проблемой пожалуйста - когда включен впн через некоторое время появляется окошко с ошибкой
Generic Host Process for Win32 Services обнаружена ошибка. После этого инет намертво пропадает и помогает только ребут (всё остальное пашет нормально). В ошибке если посмотреть детальный отчет то там есть следующее
EventType : BEX P1 : svchost.exe P2 : 5.1.2600.2180 P3 : 41107ed6
P4 : netapi32.dll P5 : 5.1.2600.2180 P6 : 41228ea9 P7 : 0000a3c0
P8 : c0000409 P9 : 00000000
Как решить данную проблему не переставляя систему? (WinXP Prof.SP2)
Dark_Ogr установить заплатку http://www.microsoft.com/downloads/deta ... b3eac7a305
Добавлено спустя 3 минуты, 40 секунд
PS далее, нужно будет установить нормальный антивирус (к примеру DrWeb, кстати, есть бесплатная утилита от DrWeb, называется CureIt. Она постоянно обновляется, т.е. скачивая ее - получаешь версию DrWeb Scaner с последними обновлениями, только постоянную защиту она не поддерживает). И, не мешало бы, установить брандмауэр. Это может быть платный Outpost firewall или бесплатный Comodo firewall.
спасибо - попробую.
Обнаружил у себя 2 проблемы.Отправленных пакетов в 2 раза болше чем полученных.Захожу на главную страницу этого сайта, страница загрузилась а модем всё качает и качает и это происходит только на Overclockers.ru. Моё интернет-соединение ADSL
suum cuique
Ау.Люди. Подскажите что-нибудь. Проверил систему на наличие вирусов, троянов-нет. Форматнул всё,установил ось заново-толку ноль.
suum cuique
