Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 76 из 390 • <  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
рг58 русский вроде как хороший для своей цены, НЕ русский Г полное
Duster, кабель серый, центр-многожильный (на работе "потрошили" старую локалку) :)
Завтра выяснится работоспособность нашей конструкции (я свою антенну сегодня успел повесить, а друг - нет.... завтра).
Диаметр стал ближе к расчетному, правда, шаг витков стал чуть побольше (на 0.25 мм на виток, из-за особенностей резца токарного станка), но где-то кто-то писАл, что увеличение шага улучшает параметры антенны (боковые лепестки уменьшаются)...
Тут еще проблемы небольшие с "прямой видимостью" .... придется заделаться дровосеками (но это летом, будем решать проблемы по мере их поступления) :)
Кстати, разобрал одну из штатных антенн Linksys-а, да..., кусок провода с "юбкой" из латунной трубочки, примерно выглядит вот так (фотку в понедельник покажу, т.к. флешку на работе оставил):
Добавлено спустя 9 минут, 46 секунд
Smito1, и к тебе вопрос есть :)
как в wrt54gl посмотреть (оценить) уровень сигнала от "соседей"? можно ли вобще? (прошивка заводская - Firmware Version : v4.30.7)... я что-то не нашел (может плохо искал..)
Duster, Smito1, Caesar - большое спасибо за помощь! :)
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
кстати.... в нашем RG-58 "экран" похоже посеребренный...
статус там Wireless там site survey
Добавлено спустя 3 минуты, 52 секунды
RG-58 всеравно г провод, нада чёнить подороже и вроде rg213
Smito1, извини за возможно глупый вопрос.. смотри что я наблюдаю:
http://images.people.overclockers.ru/109416.jpg
(я не там смотрю? или роутер на в том режиме работает? (я в нем (в настройке wrt54gl) пока разбираюсь как "свинья в апельсинах")
про провод... да не вопрос (про более хороший), на данный момент пытаемся сделать линк из того что под рукой, не пойдет - заменим, да и девайсы на крышу перенесем ...
хм, я просто не помню что в родной прошивке было.. вот что у меня http://images.people.overclockers.ru/109424.jpg
Приобрели АДСЛ модем FritzBox c USB Stick-oм в комплекте. Сначала установили на одном компе (XP SP1), всё нормально. Потом воткнули в ноут (XP SP2, есть встроенный WiFi), сначала он определился как USB Memorystick с ошибкой, потом вообще перестал показываться в списке оборудования, только звук был при вынимании-вставлянии. Порт в порядке, стик тоже, вставляли обратно в комп - работает. Может кто сталкивался с этим?
лучше день потерять, потом за пять минут долететь.
Smito1, тоже так хочу :)
Что за прошивка? Где ее взять? Как прошить?
Где про это дело почитать (лучше на русском :) )?
а где FAQ по Wi-Fi??? я допустим вообще не знаю чё эт такое и какую пользу от этого мона получить???
hot_sizzle
А первый пост темы для кого писан ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
на www.dd-wrt.com прошить легко, заходишь в кладку администратор и там Firmware Management, выбираешь прошивку и всё.. ток оперой лучше не прошивай), а экспловером
почитать там же, на русском нигде нету
на те ссылку на прошивку
если у тя gl http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php ... 54gsv4.bin у меня ша sp2v2.3 нада тоже 2.4 прошить, никаких руки не доходят
Smito1, спасибо! :)
вечерком прошью, по-результатам отпишусь тогда ...
Добавлено спустя 47 минут
Smito1, ты дал ссылку на gs (или она подходит к gl? может "железячная" версия моего не такая? ) ... мой wrt54gl отказывается ей "шиться" ... ща посмотрю к моему, можт что найду...
Добавлено спустя 1 час, 25 минут, 49 секунд
мдя... при подключении Хеликса (как на рисунке на предыдущей странице, т.е. параллельно с одной штатной антенной) упал (даже можно сказать - рухнул) сигнал от 150 метровой ТД (эту штатную антенну предпологал использовать именно для соседа (до него 150 м + преграда из 3-х стекол пластикового окна) упал с 4-5 единиц до 1-2 единиц)...
Выводы:
1. или "падлит" Хеликс, забивая линейную поляризацию.
2. или вторая штатная антенна (которая слева) сделана через ж... (пардон.. вырвалось...), т.е. та, которая соеденина проводом (см. мою ссылку на wrt с открытым корпусом)...
Добавлено спустя 2 часа, 42 минуты, 46 секунд
у Хеликсов какой угол раскрытия?
насколько точно должны быть направлены трубы друг на друга? (на сколько допустимо расхождение?)
... что-то не поднимается 1.5 км линк (скорее всего дело в "наводке", тк пока все "на глаз" делали..да + еще эти елки, млин...)
gl это версия собственно gs v4 которую когда то выпускали, у меня ревизия 1.1, не понимаю почему у тя не прошиваеться? чё пишет...
насчёт линка, отруби нахер штатную антену, хеликс подключи в правую ( если смореть спереди или левая если сзади) и в настройках wi-fi вебри не авто а только правую и всё
У меня есть сейчас на руках ASUS wl-167G хочу зделать сеть м/у моим компом и ноутбуком, единственное пока нет ноута, но есть сразу вопрос. Этот адаптер вообще как нормальный в плане скорость и настройка?
Team Russia Bencher
Smito1, залил вот эту - dd-wrt.v23_sp2_micro прошивку. Куча настроек :) ,глаза разбегаются, здорово увеличилась функциональность wrt. Наткнулся на такой параметр - Xmit Power (в Wireless->Advanced Settings ), я так понимаю, что это параметр характеризующий мощность передатчика... сколько можно добавить, чтоб ничего не спалить?
В Wireless->Basic Settings->Wireless Mode->параметры AP (точка доступа?), Client, Client Bridge, Adhoc .. что и в каких случаях использовать? (с адхоком все ясно вроде)...
ledok
Давай по - порядку.
Так ты подключил хеликс не ВМЕСТО одной из штатных антенн, а ВМЕСТЕ со штатной? Я то понял что хеликс будет подключен вместо одной из антенн. А просто параллелить антенны нельзя. Как минимум надо использовать делитель (развязанный). И это только с точки зрения прохождения СВЧ сигнала. С точки зрения работы системы - не знаю - не спец.
ledok писал(а):
1. или "падлит" Хеликс, забивая линейную поляризацию. 2. или вторая штатная антенна (которая слева) сделана через ж... (пардон.. вырвалось...), т.е. та, которая соеденина проводом (см. мою ссылку на wrt с открытым корпусом)..
Если ты просто запараллелил провода - ничего удивительного - в месте запараллеливания у тебя весь сигнал отражается обратно.
ledok писал(а):
у Хеликсов какой угол раскрытия? насколько точно должны быть направлены трубы друг на друга? (на сколько допустимо расхождение?)
Ширина диаграммы направленности (как и коэфф. усиления) у этого типа антенн зависит от числа витков.
Если же ты все-таки поставил хеликс ВМЕСТО одной из антенн - тогда хз, почитай поподробнее о технологии MIMO. ИМХО там надо копать. Я тут не помощник.
Да! еще посмотрел рисунок на предыдущей странице - надеюсь хеликс ты поставил не в таком положении, как нарисовано. Вектор распространения волны направлен у хеликса вдоль трубы. Это на всякий случай ;)
Добавлено спустя 8 минут, 4 секунды
chylera писал(а):
Т.е. схема такая: на штатную антенну - 150 м комп, на Хеликс - 1,5 км комп Smile, обе антенны работают в параллель.
Вот начав курить о MIMO, я кажется понимаю, что так не пойдет. Насколько я понял - две антенны организуют 2 потока для ОДНОГО канала связи. Короче использовать в качестве одной из антенн сильно направленную (хеликс) наверно низя. Но это мое нубское мнение.
*Незаслуженный ископаемый форума, он же динозавр конференции*
http://www.bester-ltd.ru/bester-polyaris-2400-24.html нормальная или нет эта антенна ??? Интересует ибо цена очень бюджетная :) http://www.bester-ltd.ru/oblychatel-240 ... ffset.html и кто нить такое юзал с тарелью 0,6 или 0,55 метра ??? Спасибо за внимание.
Бестеровские антенны - вторые по цене после китайских на рынке. В Москве по крайней мере. Знакомый торгует ими - говорит качество вполне ничего себе.
у нас 24 dbi можно за 1500 в розницу купить :) на 21 dbi за 1370 руб . цена на опт составляет 1180 и 1050 соответсвенно :) тем более контора наша :)
в мини ешё мала их, Xmit Power да мошность, более 50 смысла ставить нету, ставь хоть 250 ничё не спалишь но только сигналу будит хуже, у меня 40 стоит, ап да точка доступа (суда можна вводить настройки сети как роутера) а другу твоему ставь клиент бридж
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
да хорошие антенки, я их и покупал... бестеры
У меня дома с помощью ноутбука ловится беспроводная сеть с выходом в и-нет. Только, к сожалению, сигнал слишком слыбый... Хотелось бы его усилить... Т.е. например он сильнее у окна, но там размещать ноутбук неудобно. Возможно ли это сделать из подручных средств?
