В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
dns SoC Mediatek EN7561DU. Она имеет два ядра архитектуры MIPSEL, работающих на частоте 900 МГц и способных выполнять по два потока. По информации производителя, этот чип можно считать модернизацией популярного MT7621A (популярен он не только у Keenetic). В частности, для нового чипа заявлено использование аппаратного ускорителя между сегментами LAN и WLAN, использование шины PCIe версии 2.0 для подключения радиоблоков, увеличение производительности при обслуживании большого числа клиентов в Mesh-сети с проводным транспортным каналом.
Всем добрый день! Подыскиваю аналог Mikrotik RB4XXX или хотя бы HEX S Без WiFi Желателен SFP порт Поддержка сервера VPN l2TP, Ipsec, openvpn Поддержка OSPF POE in Порты GbE
Китай/Россия по происхождению и ценой не как крыло самолета. Б/У Cisco тоже рассматриваю, но компактные по глубине.
P.S. насколько безопасно Mikrotik использовать в текущий момент? Коллеги говорят что используют, хочется некоторое количество мнений набрать
Keenetic Giga KN-1011 Keenetic Speedster (KN-3012) (без usb) Asus RT-AX53U Xiaomi AX6S AX3200 (CN) Huawei AX3 PRO WS7200 ( CN Version или BR Version )
Стандартный вопрос, что лучше выбрать при условии что сяоми стоит 3 тыс руб, хуавей и асус 5 , кинетик 7500 Юсб есть только у асуса и кинетика, процы там +- одинаковые
Сяоми очень мощный по железу как и хуавей, (4 ядерники вроде квалком) но там китайские морды, также сяоми весьма большой по размеру.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
tester1985 слишком маловероятно, что здесь подобное могут ответить. ветка по большей части для выбора домашних устройств. тут на форумы сисадминов/сетевиков надо, в телеге есть tw news chat, чат сисадминов как для примера gelezyka ну мой стандартный ответ: если не нужно что-то более, чем тупо раздача вафли, то можно и и китайцам присмотреться...если же нужны какие-то ограничения, всякие торренты по юсб и прочие плюшки, то дорога в кинетики, асусы если ток под падаваном помню рекомендовались раньше
если банить чужие IP которые к вам стучатся часто и пытаются ломануть то да,лучше что то брендовое да же со старыми протоколами,если все остальное то китайца за глаза,одно у китайцев плохо что прошивка и настройка тока на их языке,и без бутылки не разобратся
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2013 Фото: 0
Подскажите хороший роутер с функцией Wi-Fi-клиента для подключения к беспроводным точкам доступа, в т.ч. к hot-spot смартфонa. Интернет будет раздаваться на несколько ПК по витой паре. (на ПК нет и не предвидится беспроводных адаптеров) Основные требования: простой в настройке, наличие 5 ГГц-диапазона, чтобы не резал скорость, желательно не откровенный "китай".Цена до $50 (примерно)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2007 Откуда: Алмата Фото: 1
Всем приветы, немного истории и без схемы не разобраться ) в общем, есть квартира, в которую трудолюбивые сотридники интернета от билайна запихали провод (4 жильный) через окно бл.. как итог, роутер пришлось ставить в самом углу комнаты (КАБ), сейчас там стоит Archer C20 и дает своих честных 100мбит +-10%, но при прохождении сквозь (ШКАФ), у которого дверь - зеркало, скорость теряется с 100 до 30-35 (при wi-fi 2.4ghz) и до 50 (при wi-fi 5ghz), проблема сильно чувствуется на кухне/туалете или зале2, где скорость падает до 0.3-0.7мб/с.
был установлен в середину квартиры 2 роутер, чтобы он принимал сигнал и распространял далее под своей сетью.. там сейчас стоит huawei ws7200, 50мб/с которые до него доходят он честно раздает всюду с различной степенью успешности, но хочется везде без проводов иметь 100мб/с.. тащить провода никакие и никуда нельзя (
какое оборудование такое сможет обеспечить?
з.ы. удивился я модели от huawei ax3 pro, при работе с обычной сетью все отлично работает, когда я его поставил основным роутером в л2тп сеть, больше чем 40мбит даже по проводу я не смог вытянуть, а старенький archer c20 спокойно 100 выдает..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Питер Фото: 0
Подскажите по выбору роутера. Роутер будет находиться от компа примерно в метрах 15-20 и разделять это все будет 2 стены железобетона, требуется роутер с мощным вай фаем на компе планирую и торренты качать,, чтоб выдало хотя бы нужные 100мбит скорость закачки и любитель поиграьть в КС, а кс такая игра прихотливая от потерь пакетов и пинга я понимаю, что играть в сетевые шутеры по вайфаю это наверно жесть, но выхода нет. Я вай фаем за всю жизнь пользовался мож несколько раз и то чисто по сайтам по лазить и поютубить, может я отстал от жизни и есть какие роутеры с хорошим мощным вифи. На данных момент в квартире роутер сяоми ми 3 который через эти 2 стены сигнал нулевый даже по сайтам лазить невозможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Ташкент
Посоветуйте пожалуйста качественный роутер и хабы. Цель, поднять текущую домашнюю сетку с 1гбит до хотя бы 2,5 или 5гбит, не знаю, сколько позволить вытянуть текущий кабель пятой категории. Мамка на новом компе поддерживает скорость до 10гбит. В общем нужен роутер 5 или хотя бы 2,5Гбита и такие же хабы. Причём дом большой, хочу полноценный меш вайфай, надоело в мобильнике переключать вручную сеть вайфая между текущим роутером TP-Link Archer AC1200 и точкой доступа TP-Link RE205
Evil_Side писал(а):
а другие устройства на 2.5, 5, 10 гбит в локальной сети то есть? к чему такие скорости?) гоняете терабайты сырого контента?
Пока нет, но так как хочу купить новый роутер, то хочется и скоростей побольше уже с перспективой на будущее так сказать. Есть система видеонаблюдения, там сейчас 7 камер , но планируется добавить камер. Так вот, когда сейчас просматриваю запись с камер по сетке на 32 скорости, то пики до 500мбит, то есть половина пропускной способности сети. А в это время другие же тоже могут использовать сеть. Поэтому гигабитная сетка уже не пределе получается. Вот поэтому и задал вопрос тут, посоветуйте оборудование на 5, ну или хотя бы на 2,5 гбита. Роутер и свитчи.
