Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Рязанская обл.
Caesar,
Caesar писал(а):
Я то понял что хеликс будет подключен вместо одной из антенн. А просто параллелить антенны нельзя. Как минимум надо использовать делитель (развязанный)
я так и подключал, т.е. ВМЕСТО одной из штатных антенн (снял (открутил) одну штатную и прицепил (в разъем) хеликс, вторая штатная антенна осталась на месте). Что просто параллелить нельзя - это я понимаю.
Caesar писал(а):
Ширина диаграммы направленности (как и коэфф. усиления) у этого типа антенн зависит от числа витков.
мы сделали 12-ти витковые.
Исходя из проведенных "экспериментов" прихожу к выводу, что такая схема (одновременная работа: штатная антена - клиент на 150 м, Хеликс - клиент на 1,5 км) - не пойдет, т.к. на самом деле MIMO ... Скачал новую прошивку для wrt, она позволяет "разруливать" сигнал (прием/передачу) по антеннам. Когда заворачиваю прием и передачу только на левую (в моем случае штатная антенна), то проблем нет (прекрасно "вижу" точку на 150 м), если только на правую - тоже все ок (точнее, проблемы то есть, не вижу 1,5 км точку, но это дело в кривости рук и косглазости "наводки" антенны, что исправимо, не про то ща речь ) А вот как только ставлю режим "авто" начинаются косяки (150 м точка теряет сигнал практически полностью). Я так понимаю, что моя точка в режиме "авто" использует обе антенны для обеспечения режима MIMO. Покурив по твоему совету про данную технологию (MIMO) начинаю понимать, что в моем случае, для того чтобы использовать все прелести оной мне нужно оставлять или 2 штатные антенны или же собирать еще один хеликс (подобный первому, т.к. антенны должны быть одинаковыми, имею ввиду направленность и поляризацию). Т.ч. ты прав (проверено "опытом") . Спасибо за помощь! Smito1, ... предвидя твой праведный гнев -выкину я, выкину штатную антенну (просто самому интересно стало что из этого получится и захотелось разобраться). Придется или еще одну точку покупать или как-то извращаться и витую пару пробрасывать И тебе спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2002 Откуда: МО, Балашиха
я всеж думаю, что надо ставить именно всенаправленные антенны. Что то мне подсказывает. Ну ты пробуй, интересно узнать.
_________________ *Незаслуженный ископаемый форума, он же динозавр конференции*
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
ledok Можно еще попробовать соединить эти две антенны сплиттером и подвести уже кабель от него к ТД.
Разбирались с ТД WAP-0010 - там аж три RF-разъема - при подключении кабеля к одному из разъемов заодно пробовали повесить ноут с адаптером на другие два - пока все работало.
Caesar собрать еще один Хеликс - не особо большая проблема (тем более что собирался этим заняться), вот только прежде чем приступать к этому делу, нужно линк 1,5 км всетаки "пробить" хотябы с одним Хеликсом (для того, чтобы оценивать уровень сигнала ......на неделе будем доводить до ума это дело).
Duster Да я и не говорю что не работает - работает, но только очень паршиво (сигнал упал с 5 "палок", до 1-2 (чаще 1), линк падает постоянно)...
про сплиттер - это мысль , вот только при "вскрытии" одной штатной антенны произошел "несчастный случай" с пациентом (проще говоря раскурочил я ее, восстановлению не подлежит, да еще донорский орган в виде RF-разъема в пользу Хеликса отмахнул), хотя, можно быстренько аналог сделать или двойной квадрат... попробую...
Кстати, а как же затухание сигнала? (и.в. 15м кабеля да + еще сплиттер прицеплю? дома лежит один (сплиттер) с развязкой по питанию (использовал с DVB картами), такой подойдет?)...
з.ы. Всетаки я думаю что не уживутся в одной связке антенны с разной поляризацией.... буду пробовать в общем
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2004 Откуда: Новосибирск
Народъ! Помогите чайнику!
нужна беспроводная сеть с радиусом около 500 метров. Пока планируется подключить 2 компа, но в будущем планируется подсоединение ещё 5-10 компьютеров. Дома, которые будут связаны - одноэтажные и между домами нет никаких препятствий.
_________________ Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2006 Откуда: Солнечногорск
Помагите накрыть WI-FIем маленький посёлок (200м на 400м). Что, как, почему. О Wi-Fi знаю немного. Охото по сети поиграться, а возможности провести локалку нет.
_________________ Гонится всё, только для этого нужны прямые руки и извилистый мозг, никак не наоборот.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
ставишь посередине точку доступа какую нить и внешнию хорошию антену, а остальные покупают себе пси карты и высосят какие нить самадельные антены на улицу
Так где можно узнать какие антены и пси карты лучше. И думаю самое главное это точка доступа, как бы не промахнуться с её выбором. Мож скинет кто хорошую ссылочку для чайника.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2004 Откуда: ОДЕССА
Знакомый планирует wi-fi на банках. РАССТОЯНИЕ 200-250 метров, но четко на пути сигнала высоковольтная линия электропередач. Обойти никак. Как может повлиять? Стоит ли в этом случае строить сеть?
_________________ Скрытая реклама процессоров АМД в русской сказке:
"Hе садись на пенёк…"
да помойму никак не будит влиять, хотя хз
qaaaz насчёт карт хз, точно не интел, антены юзверам впринципи думаю банки обычной хватит, по середине всенаправленная по спрашивай по форумах а в частности сдесь http://www.wifi-connect.ru/forum/index. ... cdce934c55 , ну я думаю такой хватит http://wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=803 , насчёт точки длинк 2100 пожалуй, и всеравно больше 10 человек пожалуй на точку не подцеишь и так скорость будит не акти, задай там вопрос такой и тебе поточнее ответят
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2007 Откуда: Москва
Народ!!!!! Я смотрю здесь все знатоки по WiFi,ответьте мне пожалуйста на такой вопрос.Пытаюсь подключиться к Инету через WiFi,аппаратик у меня такой-TRENDnet TEW-430APB,аннтена-D-Link(2км;12dbi) Аннтена провайдера находится примерно в 50 метрах от меня.В аппарате написано что подключенно,а в Инет выйти не могу!!!!!! устал уже разбираться!!!!сил и нервов уже нету!!!!! нужна срочно помощь!!!!!!!!!!!!
_________________ Всегда нужно пробовать что-то новое.
Куратор Каталога ПС
DrGanibal-Lektor Блин, ну говорили уже, что это у провайдера проблема, либо подключение не настроено. Поставь все настройки "получить автоматически" и посмотри: если не подключиться - см. выше.
другие то, почему то подлкючаются!!!!! у них нет такой проблемы!!!! а в аппарате не может быть проблемы,или мож надо как-то особо настраивать.Ты пойми Н.Е.Р.В.О.В уже нееееееет!!!!!!!!!!!!!!! .Или реально нужно прова!!!!!!!!!Разъё...ать!!!!!!!!!!!!!!!!!
есть такая схема: 2 здания, в одном здании проводная сеть и в другом проводная, расстояние от здания до здания метров 20, я думаю организовать схему точка- точка.
Возможно ли такое объединение проводных сетей?
и с какими нюансами я могу столкнуться?
Куратор Каталога ПС
Конечно, возможно. Необходимо два маршрутизатора типа LevelOne WBR-5400. Т.к. расстояние небольшое, хватит и встроенных антенн. Все вместе обойдется в 5400 деревянных, подключается к LAN
