Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 77 из 305<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
DmitriiVLскинь мыло в приват. отправлю miniFAQ
DmitriiVL писал(а):
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
апдейть до 3 версии, у меня при установке её пинг 70-80 упал до 15-25,
и
DmitriiVL писал(а):
скруточки имеются
лучьше удалить....
Пасибки. Начну с с замены проводки. Выяснил что кабель еще лет 10 назад с лишним протянут (такой жиденький на два контакта - да все наверно видели - телефонный) . Ни о какой витой паре даже и речи нет, до щитка заменю...себе в комнату делал не я, а когда ремонт был заодно и кабель кинули, вроде получше, но тоже сомнителен (а тут тоже провод метров 25 заменю)...до выходных придется потерпеть.
Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты, 41 секунду
KyZZMI4
попробую, хотя с пингом нормально все...
V l a d писал(а):
DmitriiVL писал(а):
АДСЛ2 разве мой пров поддерживает? есть кто на Домолинке?
У тебя стоит прошивка уже с ADSL2+ запости сюда данные откуда я просил выше.
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд
looser вызывай свойства сетевой карты, потом выбирай протокол Интернета TCP/IP и жми на свойства, там выбирай альтернативная конфигурация и прописывай адреса.
А где эти свойства?
looser Пуск Настройка сетевый подключения Подключения по локальной сети
looser
- Вынь сетевуху
- удали usb-драйвер для модема
- удали все из Сетевых подключений
- установи сетевуху (модем с сетевухой пока не соединяй, телефонный кабель также не подключай )
- установи для нее драйвер, если винда это сама не сделала
- Открой Сетевые подключения и зайди в свойства Подкл. по лок. сети, TCP/IP -> свойства
- IP = 192.168.1.254
Маска = 255.255.255.0
Шлюз = 192.168.1.1
DNS должны быть в договоре спровайдером (если нет, оставь поля пустыми)
- У модема должна быть кнопочка резет, включи модем и жми на нее секунд 10, потом выключи его и включи
- Теперь соедини модем и сетевуху, если в трее рисуются два мониторчика или они были с крестиком и пропали, то есть контакт
- Пуск -> Выполнить -> сmd -> Ok -> ping 192.168.1.1
Че ping выдаст в ответ пиши сюда, потом напишу че дальше крутить...
Я самый добрый человек на свете. Если найдется кто-то добрее, я убью его и снова стану самым добрым человеком на свете.
Что за...теперь не могу влезть в настройки модема..броузер пишет...function uiDoOnLoad() { if("" =="1") { top.fInfo.location.href="../cgi-bin/webcm?getpage=../html/home/home_lan.htm"; } else { top.fInfo.location.href="../cgi-bin/webcm?getpage=../html/home/home_wizard.htm"; } }
Что енто?
DmitriiVL а что ты сделал?
комп перегрузил :).... смог зайти проведя шаманство...сначала вбил ip 192.168.1.2 , потом после принятия снова поставил определять автоматически и только после этого смог зайти в настройку...после перегруза все по новой :( ...
какой прогой траффик лучше считать? (только руссифицированной и бесплатной :) )
Последний раз редактировалось DmitriiVL 10.12.2006 21:45, всего редактировалось 1 раз.
deepone Все работает!Зашел 192.168.1.1.ввел admin admin. А вот с этого места поподробнее.Что где прописывать?( а то у меня три инструкции,везде по разному, в одной очень много настроек, в другой пару строк)И что после настроек делать?Как пользоваться новым интернетом?
looser Я не могу подробно описать, т.к. не знаю какой веб-интерфейс у твоего модема.
Могу лишь написать какие настройки:
- Выбири в модеме режим режим PPPoE (в этом режиме модем сам коннектится к прову как только включается и видит сигнал, он всегда в инете), измени VPI и VCI как требует пров (это есть в договоре), занеси также пароль и логин для инета, измени пароль на вход в веб-интерфейс настройки, сохрани изменения.
В свойствах TCP/IP сетевухи выстави DNS (должно быть в договоре). Когда надо бужет инет отрубить - отрубаешь сетевуху через "Отключить подключение по локальной сети", на рабочем столе делаешь ярлык на "Подключение по локальной сети" - дабл-клик - и инет снова есть.
Добавлено спустя 5 минут, 50 секунд
DmitriiVL
какой прогой траффик лучше считать? (только руссифицированной и бесплатной Smile )
Из таких только Traffic Inspector, но она марсианами писалась и только для юпитерян, если ты к ним не относишься, то BWMeter или TMeter.
сенкс, буду дальше разбираться...
скачал обе проги. БВМ мне больше понравился...юзаю его пока...
з.ы. кстати больше ни разу не было дисконнекта...
Cyrel писал(а):
Заходишь в веб интерфейс => NAT => ставишь SUA Only => выбираешь Edit details
далее, если ты один к нему подключен, то в поле All Ports справа пишешь свой ip (внутренней сети)
Спасибо за ответ, всё работает!
Vaitek писал(а):
Не знаю поможет ли тебе. у меня была такая же проблема с емулом, но с файрволом. Сделал такие правила, дал им максмальный приоритет, и все заработало:
1)Allow UDP In Where SOURCE PORT is [Any] and DESTINATION PORT is 4672
2)Allow TCP In Where SOURCE PORT is [Any] and DESTINATION PORT is 4662
порты проверь в настройках емула, если у тебя другие.
Да твой вариант мне катит, всё работает. Спасибо!!!
deepone про DNS в договоре ничего не сказано.а в приложении к договору, написаны параметры услуги: имя пользователя,пароль,IP, который я никуда не вводил.его куда?Что за типы соединений:
Мост RFC-1483;
PPP поверх ATM (PPPoA);
PPP поверх Ethernet (PPPoE);
Маршрутизатор RFC-1483;
Маршрутизатор MER;
Клиент DHCP поверх моста RFC-2684;
IP поверх ATM (IPoA).
Их надо все настраивать, или только какоето одно?
looser только одно, обычно используют что-то одно и этих:
looser писал(а):
Мост RFC-1483;
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
looser Я же ясно выразился - режим PPPoE, а как его в модеме твоем выбирать ние... . Если DNS в договоре не указаны, то позвони прову и спроси адреса DNS-серверов. Или включи DHCP в модеме, а в сетевухе получение IP и DNS выстави на авто.
Народ,помогите настроить UTorrent для Стрима.
Мой канал 2048/256.
Если можно в картинках,у кого как настроенно.
А то запарился уже,скорость закачки не более 50 кило в сек :neutral:
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Его не надо настраивать, он по умолчанию работает замечательно.
Тебе надо настроить трансляцию адресов в настройках модема.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
-ШУМ-
А как это сделать,неподскажешь?
Мопед Dlink-300T
