В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
indigo78|_80 Признаться не помню, сейчас просто на работе. Вообще мне его как тут посоветовали, я его купил, настроил и все, иногда захожу обновляю стандартную прошивку через настройку роутера и все) раньше просто не было нужды в хорошем сигнале, во второй комнате, а тут и ip камера для малого появилась и телик тоже на репитер записал, лень было перекидывать новый кабель туда, старый видать где то повредился. А для справки на будущее, какой лучше модуль сетевой воткнуть в ПК?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2006 Откуда: Via Lactea
Dimallien Выбор сетевой карты в другой ветке.) Будет время почитайте. Вам гигабитной хватит с запасом. Если вы обновляете прошивку на ME1, значит у вас стоит прошивка от Nag. В Альфине с завода установлена прошивка Wive-NG-HQ. На ME1 можно тоже поставить HQ.
Для примера. Телефон коннектится с роутером при прямой видимости на скорости 867 мбит/с (802.11ac). Через 2 железобетонные стены на расстоянии 5 метров от роутера скорость коннекта падает до 170 мбит/с, но Ютюб смотреть можно, по видеосвязи общаться тоже.
Если финансы позволяют (с учетом что вам нравится ME1), возьмите Альфин (у него нет usb порта) и возможно он закроет ваш вопрос без Mech, если нет объедините с ME1.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
меш хоть и возможен беспроводным, но это изврат. провод наше всё. и конечно устройства одного производителя. сколько раз у меня было если после лет нормальной работы начинались глюки сети - надо заменить коннекторы и всё опять хорошо. если конечно провод мыши не перегрызли, или строители не передавили, пока крышу ломали.
Йож Человек изначально вроде захотел mech. А в его случае я бы докупил Альфина или Кинетика, поставил в комнату с компом, ME1 подключил кабелем к новому роутеру в режиме точки доступа и поставил в соседней комнате.)
Вот Альфин заказал, вот прям нравится он мне всем, но прям сижу в сомнениях забирать или нет, там же блин usb входа нету, хотел сделать обменник уже давно, подрубив ссд, а так наверное и не получится никак Это мне походу надо hoper 3810 что ли
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
maxqka писал(а):
А зачем вообще менять роутер то? Если все работает? Ради чего? Тариф то действительно смешной
Разрешите докладать: 1. Заменил роутер ASUS RT-N11U на TP-Link Archer C80. С удивлением обнаружил, что у меня теперь по Wi-Fi в диапазоне 2,4ГГц стало порядка 60-65Мбит/сек, в диапазоне 5ГГц - ~90-95Мбит/сек на приём и ~70-75Мбит/сек на отдачу. 2. Считаю покупку и замену роутера оправданными. 3. Сколько "тащит" тариф по проводу - не знаю, комп давно отключенным стоИт. Лень с ним возиться, да и давно им не пользуюсь.
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Доброго времени суток, в данный момент у меня Asus RT-AC86U, всё устраивает кроме температуры, не хочу модернизировать его (вставлять медные пластины), так как гарантии ещё полтора года. И в итоге он у меня работает с кулером! И вечно забивается пылью от чего становится ещё горячее и скорость передачи данных по Samba падает на 30-40%...
Хочу перейти на Keenetic Giga (KN-1010), какая у него температура в нагрузке и ещё интересует скорость чтения и записи по Samba, например у Asus запись 86 Мегабайт/c, а чтение 110. Плюс есть ли у KN-1010 Print Server? Например Asus спокойно работает с доисторическим принтером HL-2132R, а как Keenetic дружит с принтерами?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
Думаю менять родной мгтс zte680 v9.1 на что то другое. Нужно с sfp, и ах6 с заделом на будущее, что можете посоветовать до 10-15к? всякий шлак типа длинка в урну.
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Для проверки работы с накопителями по локальной сети, как обычно, использовался бокс LanShuo INIC-3609 с твердотельным накопителем Kingston SSDNow V+200 (один том NTFS), который подключался к порту USB 3.0 маршрутизатора. Скорость чтения по SMB и FTP достигает 100-110 Мбайт/с,
Являюсь обладателем Asus RT AC-5300 уже года 3-4. Последнее время роутер стал частенько подвисать, что только выключение/включение кнопкой помогает. Думаю обновится на что-то более новое и поэтому возникло несколько вопросов:
1. Насколько дорого сейчас построить 10Гбитную сеть? И оправдано ли это? Суть в том что у меня частный дом и очень много потребителей (штук 20 точно). Такие скорости нужны для того что бы сеть не была загружена при просмотре тяжелых 4K фильмов. То-есть, условно, что бы можно было смотреть одновременно на двух потребителях по сети два тяжелых фильма + смотреть где-то 4К ТВ + качать раздавать/торрентом 2. Так же важное условие - это дальность Wi-FI. Роутер стоит на 2 этаже, а между 1 и 2 этажами бетон и нынешний роутер плоховато пробивает, но в целом тут я думаю что решение можно реализовать через дополнительный роутер на 1 этаже (витая пара на первый этаж так же приходит). Ну а так со 2 этажа на улицу до бани (расстояние около 20м) тоже в натяжку берет
Смотрел на новый XIAOMI 10GB Router, но на него только родная китайская прошивка и других нет. Сидеть переводить с китайского все настройки - такое себе удовольствие. Посоветуйте, у какого какие мысли будут
_________________ Черт побери! А все таки че она вертится...
Подумал, подумал и в итоге купить Keenetic Ultra KN-1811, мне важен Samba. Всё упёрлось в скорость HDD 190 Мегабайт/c чтение, 150 запись, разница в цене всего 3К, зато появляется смысл в 2,5 Гигабитном порту! Топовые роутеры, это топовые роутеры, даже страницы интернета начали быстрее загружаться, Asus RT-AC86U реально был тормазнутый! Хотя таких денег стоит, 11 500 в данный момент минималка. А Keenetic Ultra KN-1811 я купил за 13 500, разница копеечная, но поверьте Keenetic совершенно другой уровень! Не зря люди тащатся от этого производителя.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2017 Откуда: Нью-Йорк Фото: 2
Dimallien писал(а):
какая то них болячка
А если сетевой адаптер поставить? ASUS PCE-C2500 например. Всё таки wifi не провод, совсем не провод, купил себе TP-LINK Archer AX73, в компе ах1800, и максимум что видел 700мб, ито краткосрочно, около 300 обычно, прямая видимость, роутер в 2.5 метрах. Да и на телефонах, планшетах и ноуте тоже самое. Wifi6 5ггц
_________________ i9-11900K Z590 GAMING FORCE ASRock RX7800XT Phantom Gaming iCUE H150i 1Tb 980 Pro \ 1Tb 870 EVO Vengeance RGB PRO 4x8Gb B-Die CORE REACTOR 850W
Злостный читер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Russia, MO Фото: 291
Godlike66 писал(а):
это у тебя на одной точке или разные локации вскупе дают столько роутеров?)
Keenetic Viva + 2 шт. Extra у родителей в частном секторе объединены в Mesh, интернет безлимитный Megafon 4G+ через связку Viva + Quectel EP06-E с агрегацией B7+B7 (иногда B7+B3) и простой антенной Petra BB MIMO 2x2. По скорости гуляет от 130 до 200+Мбит/с, в какой-то момент было до 300Мбит/с поднималась
Остальные Speedster, 4G, Extra у кого через 4G в домах, у кого просто на квартирах. Обычно их рекомендую и устанавливаю. Особенно модели Extra и подешевле 4G были на расхват, когда в период самоизоляции все на дачах самоизолировались, а для удалённой работы нужен был интернет
