В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 113
elf1285 очень долго расписывать, почему это делать не рекомендуется и как настаивать и придется, а это все долго и сложно для людей, которые с сетями на уровне пользователя знакомы Предложенный мною Вариант наиболее лёгкий и безпроблемный
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
elf1285 писал(а):
роутера провайдера - пусть он раздает wi-fi в первой половине квартиры, а в дальней часть пусть раздает tp link, который к нему подключен по кабелю
кабель в туполинк куда всунут? вот я делал вот так: суешь провод в лан. отключить дхцп сервер на тплинке и поставить статик ип в одной сети без страданий с переключением в точку доступа. у него ван будет неподключен никуда, доступ будет в админку, пинговаться будет и вайфай работать будет. неудобство этого в том что если точек две с одним именем - то хз куда подключится клиент. если имена разные, но оба известны клиенты, то клиент подключится хз куда опятьтаки. надо нормальный меш собирать и настанет щастье.
elf1285 писал(а):
также его новый адрес не виден на главном роутере
и не должен он быть виден, ведь дхцп-клиент отключен ж. другому раутеру всёравно.
ну глобально, чтобы все было хорошо и по правилам, там нужно хорошо так помаяться вторичный роутер нужно для начала завести в одну подсеть с основным, но с айпи, отличным от шлюза основного допустим, если у основного будет 192.168.1.1, то у дополнительного шлюз сделать 192.168.1.2 На основном роутере настроить dhcp сервер так, чтобы в него не входил адрес дополнительного роутера это либо начать dhcp вещание со 192.168.1.3, либо сделать резервацию dhcp (хотя как по мне правильнее первый варик, чтобы уж наверняка, да и легче так) потом уже гасить dhcp на отдельно настроенном вторичном роутере и подключать ланом к основному (точнее правильнее будет сказать основной подключать к лану дополнительного) дальше нужно настраивать ширину канала wifi и номер канала на обоих частотах на обоих роутерах, чтобы они по возможности не пересекались друг с другом и с соседними ближайшими (либо пересекались минимально) это нужно ходить с каким нить wifi analyzer на телефоне/inSSIDer на компе к каждому роутеру (ибо как правило они ставятся не рядом для расширения покрытия, а соотв в другом месте уже будет наводка от других раздатчиков сильнее/слабее) ну и имена сетям давать разные для разных роутеров (но имхо давать одно и то же имя обоим диапазонам в пределах одного роутера) дабы знать куда лучше подключиться в случае чего
не знаю зачем такой геморрой.. вот у меня вот примерно так. -10!!!!!1111одынодынодын. как такое можно вообще сделать?
маньяки на острие атаки
затем, чтобы иметь минимум интерференции и помех от соседних вафель, и от своих в том числе в 2.4 ггц это по любому ширина 20 мгц, и вообще в идеале топать к соседям, у кого 40 мгц канал на 2.4 ггц и изменять его ширину а ещё гасить мощность на 2.4 ,чтобы снизить наводку от идущих черех этаж/два вафель, правда опять же это делать нужно всем лично вообще 2.4 вырубил нафиг. слишком захламлено все вокрук а 5 ггц пока ещё относительно свободная
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Москва
именно так все и делал, но не взлетело если пошагово, то так: 1) на роутере1 ограничил dhcp пул c .2 до .100 2) роутер2 перевел в режим точка доступа, ребутнулся 3) на роутера2 отключил dhcp 4) роутеру2 назначил адрес .101 с такой же маской как и на роутере1 /24 и шлюзом .1 5) после п4 интернет на точке не появляется и нельзя зайти в админку
elf1285 Я приводил в пример проводное подключение между двумя роутерами с раздельными именами сетей для каждого Никак не беспроводного, когда роутер переходит в режим беспроводного репитера, что является самой плохой и устаревшей реализацией В случае же с репитером никаких настроек айпи менять не нужно. Да и в принципе в таком случае на доп роутер не нужно после настройки заходить, ибо он лишь клонирует настройки основного Как говорил ранее, лучше попробовать поставить рядом Арчер, загасить вафлю на основном роутере, от лана основного кабель подключить в Ван ТП Линка, настроить тип подключения динамический айпи и смотреть изменения
забыл добавить, что после всех настроек соединяю роутеры LAN-LAN
elf1285 понял тогда 2 пункт (переключение роутера тп линк в режим точки доступа) делать не нужно отдельно его настроить для начала, задав ему адрес (шлюз) 192.168.1.2, ну и уже переходить к 3 пункту потом (отключать dhcp) т.к. дополнительному роутеру уже вначале задан адрес нужный в той же подсети, то 4 пункт не актуален в таком случае получается ну и подключать лан в лан, по итогу должен быть доступен и основной роутер по адресу 192.168.1.1 и доп роутер тп линк с адресом 192.168.1.2
ну да, мечтать не вредно.
моя стиралка не умеет 5ггц. только ради нее держу включенным
неизвестно на самом деле, что они имели ввиду. когда этот пункт переводили. в принципе может оказааться (а может и нет), что в таком режиме агрегат хочет подключаться по вайфай и раздавать по проводу.
на роутере1 диапазон dhcp как раз с 1.2 до 1.100, я поэтому и выдал ему адрес 1.101 (в этом случае там даже нет пункта шлюз, он только появляется в режиме точка доступа)
но даже при назначении адреса я не вижу его на роутере1 и интернет не появляется через роутер2. То есть интернета нет если роутер2 в обычном режиме маршрутизатора или в режиме точки доступа (при выборе там как раз указано, что этот режим для улучшения покрытия wi-fi и роутеры надо связать по ethetnet)
а как его должно быть видно?
в первом случае провод надо сувать в ван второго и настраивать подключение к интернетам на втором аппарате. может в редиме точка доступа он вайфай натит в езернет? пробовал беспроводной доступ?
elf1285 писал(а):
роутеры должны быть соединены по ethernet
вот и пусть будут соединены. и подключиться к вайфай второго роутера беспроводным клиентом (ноутом например). и что там будет? она вообще даст подключиться, адрес какой выдаст, админка тплинка будет ли доступна, интернеты и прочие пинги куда попало..
еще раз пошагово: 1) настраиваю р2 как точку доступа 2) прописываю адрес админки/шлюза на 1.102 (на р1 диапазон dhcp адресов 1.2-1.100) 3) на р2 отключаю dhcp 4) соединяю р1 и р2 по кабелю lan-lan 5) подключаюсь к ssid, инета нет, получил адрес из какой-то подсети 10.45.0.0/21? в админку уже не могу зайти, по адресу 1.101 и помогает только сброс
вот этого всего не было раньше. я считал, что по проводу подключаешься и не можешь зайти в админку. ну вот, я тут прав - он создает NAT. это похоже на гостевую сеть, которая дополнительно к основной. предлагаю забить на режим точка доступа окончательно. а вот эти все настройки тплинка по проводу же делались и сохранялись? иначе могло что-то недосохраниться и в результате не работать. а если всунуть провод в ван тплинка интернеты не появляются в его вайфае? ну мало ли.
я его сбрасывал уже несколько раз и все по новой сейчас оставил точку в режиме маршрутизатора, прописал адрес 1.101 и воткнул р1 в wan р2 - в статусе сразу появилось подключение, но с внутренним NAT. Заметил, что при отключении dhcp на р2 уже не подключиться к его ssid
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
elf1285 в режиме точки доступа тплинк должен быть прозрачным мостом и пофигу что на нем за ип и дхцп, у Вас этот тплинк тупо глючит, прошивку обновляли?
