В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Москва
z36 писал(а):
какой ип получает устройство, которое подключилось к вафле тплинка?
при отключенном dhcp вообще не подключается, при включенном - ну там из небольшого пула (подсеть на тплинке такая же как на главном роутере, только пришлось указать ip как и шлюз - 1.101)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
однозначно глючит, дхцп должен быть вырублен на тплинке, а его собственный ип ставим ручками из подсети роутера провайдера например 192.168.1.2, настраиваем имя вафли и пароль, всё, это инструкция с сайта тплинка. Пробуйте перепрошить роутер, я частенько только так лечил глюки тплинков, перепрошивка и сразу сброс, только потом настройка. И соединять роутеры только LAN-LAN.
коллеги, проблема решилась переключением порта lan на роутере1, там какие-то настройки висели, именно оттуда тянулась левая подсеть 10.45.140.1/21. Инет заработал даже без отключения dhcp (его потом все равно отключил)
всем спасибо! сорян за тупняк если имел место быть
Здравствуйте. Имеется оптический терминал Ростелекома. От него идёт кабель на Wan-порт роутера TP-Link TL-WDR4300. Был тариф 300 м/бит, подключил тариф 800 м/бит. Не заметил никакой разницы в скорости. Что на тарифе 300 мб, на компе по speedtest было около 280 мб, что на тарифе 800 мб мерялось тоже в районе 280. Думал что у Ростелекома что-то не так, выяснял с их тех. поддержкой. В итоге, если напрямую от терминала подключиться, то скорость действительно 800. Получается, что роутер сильно режет. Может такое быть? Какие настройки можно посмотреть? Новые роутеры сейчас без проблем прокидывают ~800 мб?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2013 Фото: 17
По Вай-Фай подключаетесь? Если да, то неудивительно. Вай-Фай ведь в полудуплексном режиме работает.
Смотря какие. Если новейшие Wi-Fi 6, типа Keenetic Giga (KN-1011) - думаю, смогут столько выдать. Нужно смотреть различные модели и их характеристики. К сожалению, разные производители по-своему всегда пишут цифры. В 90% случаев видишь на 5 Ггц цифру в мегабит - дели на 2, получишь примерную реальную скорость. Но я точно не помню, Кинетик, кажется, указывают близкую к реальной скорости, а не теоретическую.
Но опять же, роутер - это 25% беды.. Он всего лишь раздатчик. А вот приёмник (ПК/телефон) тоже имеет свои характеристики предельные.
Если подключение по кабелю, то имеет смысл проверить кабель/подключить в другой ЛАН порт/сбросить роутер. Ну и, по возможности, на другом ПК проверить. Может быть ПК гребёт. Но по Вай-Фай выше 450 Мбит (канальной) скорости вы не получите.
_________________ Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Комп подключён по кабелю. В общем если работает WAN to LAN, и роутер выступает в виде DHCP-сервера, то скорость режется. WAN to LAN ограничивается как раз на 260 мб у меня на TL-WDR4300. Если выключить DHCP, и по сути включить его в режиме свитча через lan, то скорость 800+ мб. Узнал про свой роутер, там стоит старый проц, которого по обсуждениям в нете на такие скорости не хватает. На новых роутерах wan to lan хватает производительности на такие скорости? Или мне всё-равно прийдётся включать как свитч? В принципе можно и обновиться, тем более по wi-fi он тоже не шустрый, если говорить про сейчас.
mphuZ, блин, я же чирикал здесь, два семестра Теория Прохождения Сигналов, ТПС, теорема Котельникова, скорость передачи данных равна половине ширины канала. Wi-Fi 2.5 40 или 80 MHz, на 80 конфликты с соседями, нет выигрыша. RJ-45 у меня подломился, пока клещи искал, сел на Wi-Fi, что-то скорость не та. А потом вспомнил, что 40 лет назад изучал.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Подскажите, что нынче в моде для задачи домашнего WiFi c нагрузкой: -четыре wifi камеры видеонаблюдения с записью по событиям, желательно на сам роутер -одна wifi тв приставка -два андроида (планшет и телефон)
Бюджет на роутер 5 т.р., но лучше 3 т.р.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Фото: 0
Всем привет. Планирую переезжать на новую квартиру. Выбираю роутер с хорошим wi-fi. Lan-порты использоваться не будут, все девайсы работают в 5ггц диапазоне. Интернет - 100-200 мбит/с. Подскажите: 1) Какой роутер сейчас оптимален по цене/качеству для пепедачи хорошего wi-fi сигнала? 2) Есть ли разница, будет роутер висеть вертикально или стоять горизонтально на полке для работы wi-fi?
HskR писал(а):
Самый простой это KN-1212
там юсб 2.0 для 4G свистков, использовать этот роутер для фтыкания юсб дисков стрёмно, скорость никакая будет и не все диски взлетят из за маленького тока по питанию. deniskaaaa1 Вы проще вопрошайте, просто хочу и всё и всем сразу всё будет ясно, но лучше обозначить бюджет и цели, для чего Вам в принципе в роутер совать юсб диск.
