Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2003 Откуда: SJ, CA
NOFX писал(а):
Мопед Dlink-300T
Там нет нормальной трансляции адресов, лучше всего переключить модем в режим bridge и устанавливать соединение с компа, а на комп поставить хороший firewall, например kerio. У DSL-300T нет нормального режима PPoE, только Zip-B
_________________ Mundus vult decipi, ergo decipiatur.. FreeBSD 4ever!..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2006 Откуда: 55°С.ш.,37°В.д.
Имеется такой трабл: подключил Стрим (модем ZTE 831, LAN), хотел качнуть гаму с old-games.ru - нет закачки Иду на сайт стрима, захожу в фильтрацию трафика - порт сайта (8080) в черном списке... Варианты есть?
Не понял... (Подключился вчера - пока еще тонкости не осилил, раньше на Dialup закачкой не услекался)
http://www.stream.ru/filtering/ - протокол TCP, фильтрация ..., 8080, ... Добавлено спустя 5 минут, 46 секунд Настройки дефолтные от оператора
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2004 Откуда: Иркутск
Нужна помощь.
У нас только один оператор ADSL за гигтар просит 1500р. - что очень дорого. Безлимитки вообще нет.
Подскажите что нужно для того чтобы открыть свою контору. Какое оборудование? Возможно ли это сделать только на небольшой район города (100 домов).
Просто достали уже эти грабительские цены.
Есть сдесь такие специалисты которые могут помочь?
_________________ Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Мос Обл
Здравствуйте!
У меня Acorp Sprinter@ADSL USB. Провайдер Домолинк. Проблема заключается в следующем:
При работе периодически, когда как(раз в сутки, несколько часов, несколько дней) пропадает связь. Пишет произошла ошибка модема или что-то тподобное. Помогает перезагрузка, либо т.к. модем USB отключение и сново подключение его к порту USB. В принципе уже привык, но всё же хотелось бы чтобы не происходило таких аппаратных ошибок. Стоял на несколькоих разных компах - тоже самое. Бывает что из-за провайдера отваливается... но потом просто подключаешься, либо сразу, либо с некоторых попыток.. всё это быстро и в пределах нормы. Бывает что когда подключаешь в соседний USB-порт на материнской плате(один и тот же контроллер - их всего 2 рядом разъёма), то модем отваливается, начинает глючить.. а бывает что всё ок. Но в инструкции и так на сайте домолинка смотрел что лучше ставить модем только на один контроллер и не подключать больше ничего.
Так вот вопросы.. кто сталкивался с таким? Как избавится от аппаратной ошибки? драйвера ли это или прошивка модема? Возможно ли ставить еще одно устройство в соседний вход USB на этом же контроллере без заморочек каких либо.
Заранее всем спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Unreal322 Какое перепрошить, это же фактически софтмодем, глючит драйвер - глючит модем.. ethernet-модемы аппаратные, их и перепрошивать, и что угодно можно.
Я понимаю, что это не то решение, которого тебе хочется, но поверь - это самый простой выход, если хочется забыть об самых разных идиотских проблемах с модемом. Рекомендую читать ветку с начала, пока не убедишься сам
Mosga да... а это вообще так у всех Акорпов, или только у USB-модемов?
Acorp Sprinter@ADSL LAN120M Если брать такой, то как вообще? Глюк не будет? И вопрос про общий доступ к сети. Сейчас у меня общий доступ в инетрнет открыт обычным образом в сетевых подключениях. Сейчас как это будет осуществляться!? Если просто воткнуть витую пару(она кстати какой должна быть? кроссоверной или патч-корд?) в ХАБ. То потом какие надо будет производить настройки в самом модеме, на компьютерах сети!?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
Mosga я посоветовал вариант с наименьшими затратами, так как чел слабо разбирается в данном вопросе, то могут возникнуть заморочки с предложенным вами вариантом.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Самара
Здравствуйте,
Подключился на днях к JDSL. Дали мне модем в падарок D-Link DSL 300T. Вроде говорят хороший модем.
Встала проблема, на схеме подключения у них на сайте нарисовано что сплиттер надо ставить перед всеми розетками и т.д. т.е. сразу как кабель телефона входит в квартиру грубо говоря. Но проблема в том что вход в сплиттер через штекер (т.е. новый кабель с 4 проводами) а у меня кабель еще сссровский старый где просто два медных провода. Соответственно как бы сделать так чтобы этот старый кабель соединить со штекером чтобы вставить в сплиттер без проблем? Какие контакты с чем соединять? У кого нидь здесь был такой опыт?
