Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 80 из 305<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Assssa писал(а):
В ВТ тоже в настройках сказано указать бридж, но где вводить пароль что мне дали так и не нашел
Пароль надо было вводит в подключении которое надо было создать в операционной системе, а не в модеме (Network Connections ->Create New Connection ->Connect To Internet -> Set up connection manually-> Connect using broadband connection... -> Вводишь имя подключения ->Имя пользователя, пароль те что в договоре, но это для XP/2003, для 2k надо отдельно ставить драйвера протокола PPoE)
Assssa писал(а):
в свойствах протокола не прописывал ИП адрес и маску потому что у минея динамически ИП.
IP который выдает тебе провайдер ни как не связан с внутренним IP модема в сети
Assssa писал(а):
Зашел в свойства DHCP выключил его:) и все в соединении пишет что Locked or Not Coonnectivity или что то в этом роде и даже в веб интерфес не могу зайти. Это что?
Пропиши
Fr@gm@ker писал(а):
свойствах протокола TCP/IP сетевой карты прописываешь адрес 192.168.1.2 маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
разобрался сделал.
Сначала было на ППОе в свойствах модема сеть то есть то висит. щас сделал бридж в свойствах модема и создал соединение в винде и туда пароль ввел. заработало. Посмотрим как тут сеть будет:)
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
спасиба:) А зачем в свойствах карты отдельно прописывать ИП с 2 на конце? для чего? Вроде провайдер такого не грил.
Третим будете?
Чтобы войти в панель управления модемом.
ьак он входит и без прописки потому что в модем адрес концается на 1
Добавлено спустя 30 минут, 32 секунды
кстати почему то я щас качаю и он неслабо еще и передает. Допустим скачал 23 М а передал 18М, хотя я ничего не слал
Добавлено спустя 1 час, 18 минут, 35 секунд
Fr@gm@ker
Кстати а когда пользуешься инетом адсльным надо в аутпосте что прикрывать? а то я смотрю у меня качает номано да и передает не хило:)
Третим будете?
Приобрёл Acorp Sprinter@ADSL LAN120M. Всё настроил - работает. Но пока не разобрался как другим пользователям сети дать доступ да и вообще другую сеть настроить!? Даю доступ на подключение с модемом, пишет что :"Ошибка при подключении общего доступа к интернету. Подключение локальной сети уже настроено на использование IP-адреса, который распределяется автоматически"
Как там правильно настроить что виделась рабочая группа внутри сети и в тоже время работал у всех интернет!? Какие надо произвести настройки в модеме!?
Unreal322 1) Убедись, что модем работает в режиме маршрутизатора.
2) Дай ethernet-интерфейсу на нем IP из локальной сети
3) Пропиши на всех компьютерах сети этот IP в качестве маршрутизатора
Никакого "подключения с модемом" на компьютерах быть не должно, только локальная сеть. Все остальное делает сам модем.
BE VIGILANT.
Mosga уже разобрался, спасибо:)
проверяй на вирусы :) скорее всего их уже много
Естественно, оставлять нужно те порты которые ты используешь
FreeBSD 4ever!..
Fr@gm@ker
Млин да у меня каспер стоит всех ловит вроде вирусы. А какие порты прикрывать? я фиг знаю что там надо оставить. Мдя ето те не диалап:)
Третим будете?
Assssa А у тебя с J нет каких-нибудь глюков в режиме bridge? В частности интересуют глюки, описанные мною на 75й странице. У нас в городе есть случаи перепрошивки чужого модема вместо своего. Еще бывало, что какой-нибудь модем начинал работать как маршрутизатор для других клиентов, короче пипец неописуемый...
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды
А насчет трафика - смотри в аутпосте что за процесс инет юзает, можем у тебя автоапдейт в винде (или в каком-нибудь другом софте) включен.
Я самый добрый человек на свете. Если найдется кто-то добрее, я убью его и снова стану самым добрым человеком на свете.
Господа знатоки, подскажите чайнику! Читал, читал, но мало что понял. Сейчас у меня модем D Link 200 подключен в Питере к WEB Plus. Я как кайзеровский офицер из "Воздушных приключений" сделал все по инструкции. Модем у меня в оборудовании как сетевая карта, в свойствах сети я прописываю свой IP, маску сети, шлюз, DNS. Вопрос в следующем: я хочу установить D Link 504, чтобы подключить 2 компа и ноут, как мне его настроить и возможно ли это?
deepone
Fr@gm@ker
Вроде пока никаких. Единственно трабл это когда выключаю компьютер то при новом включении его на след день, он не конектится к инету, захожу в настройки модема и там радиобуттон выделенные на PPPoE я его переставляю на мост затем делаю сохранить и работаю весь день без проблем. Но на след день опять таже лабуда.
ПО поводу исходящего трафика так он есть только когда я скачиваю емулом или сайт какой нидь рипером скачиваю или регетом. В случае с имулом ясно все там с меня скачивают но вот при рипаньи сайта целиком или регетом не понятно почему. Когда я ничего не скачиваю а по сайту лазаю то траф исходящие не идет.
Таких глюков как у тебя не наблюдалосб и DHCP у меня включен. Нафига его выключать? Настраивал все как Fr@gm@ker описывал.
Третим будете?
Доброго времени суток уважаемые! Впервые у вас и сразу вопрос :
У нас дома сетка. Стоит свич. Подключили ADSL. Как бы нам провернуть инет на всех и какой модем треба , чтобы нам обойтись без сервера и лазать в любое удобное для каждого время???
Заранее спасибо за ответы и прдложения!
Dart Aion
вы тему читали? помойму нет. нужен adsl маршрутизатор, тот что с интерфейсом ethernet.
Фото: 7
На 3DNews опубликовали обзор двух новых моделей от Acorp - LAN122 и LAN422.
Вроде интересные модели - и цена довольно интересная. В комплекте есть сплиттер - а это экономия 150-200 рублей. Итого Lan422 стоит в Ультре 1300 рублей - вместе со сплиттером.
Я бы наверно взял LAN122 - но его в Ультре нету, а там где есть, цена - больше 1000 рублей. Разница совсем небольшая. Вопрос такой: смогу ли я с помощью Lan422 максимально комфортно пользоваться безлимиткой ADSL 256 кбит/сек? Больше мне в принципе и не надо. Раздача и-нета в общем не интересует - некому раздавать. Хотя может к ноутбуку протянуть провод или к старому компу... Но это так, ради прикола и очень редко.
Есть сомнения. Почему здесь так активно советуют D-Link T500? Что в нём такого особенного? Будет ли какая-нибудь разница для меня между D-Link 500 и Acorp Lan422? Вроде как Acorp - новая модель.. и возможность раздачи и-нета есть. Или же для моих целей (256 Кбит) он хуже, чем D-Link?
И ещё - на сайте провайдера (Авангард) написано, что они рекомендуют (то есть протестировали) модемы D-Link 300, 500 и Zyxel 630. Что это значит? Могут ли у меня быть проблемы с Acorp?
Sara Cahota Длинк 500T проверенная временем модель, к тому же недорогая. В комплекте поставки также присутствует сплитер. Отдельно сплите стои кстати чуть больше 100 рублей.
Фото: 7
Да это понятно - ты мне скажи, чем он лучше Acorp'а 422-го.. :)
Sara Cahota Никто никого d-link брать не заставляет, acorp тоже хорошие продукты делает, чего хочется, то и покупайте
Это дурацкий вопрос. ADSL2+ дает возможность 24 Мбит использовать. Что значит "максимально комфортно"?
Фото: 7
Не знаю :) Я не врубаюсь в вопросы, касающиеся ADSL.. Если есть возможность до 24 Мбит - значит уж с 256 Кбит по-любому справится? Или как?
Sara Cahota если 256 Кбит, комп только один, то по барабану че покупать. acorp 4xx - это модем со встроенным свичем на 4 порта - тебе это зачем? acorp 1xx (как и d-link 500t) при необходимости воткнешь в отдельный свич - и будет тебе раздача на несколько компов.
Добавлено спустя 8 минут, 57 секунд
У acorp прошивки более функциональные, суппорт у них хороший. У d-link некоторые функции доступны только в неоффициальных прошивках. Вообще еще когда диалап использовал меня поразило как acorp'овский суппорт все проблемы, возникающие у пользователей старается исправить советом и обновлением прошивок.
