Часто приходится видеть вопрос - "какой беспроводной роутер выбрать для дома?". И чаще всего на него отвечают: ASUS WL-500g Premium. При этом забывают упомянуть, что стоит эта железяка больше $100. Мне это кажется совершенно неоправданным. Более того, можно получить роутер с той же функциональностью и даже построенный на том же чипсете за половину от указанной суммы. Для этого потребуется купить роутер Dlink DIR-320 и воспользоваться приведенной ниже инструкцией. В результате мы получим мощный роутер, который можно использовать не только по прямому назначению, но и установить на него файл-сервер, принт-сервер, torrent-клиент и еще много-много всего.
Итак, поехали.
1. Скачиваем прошивку DD-WRT_mini_usb Eko c сайта dd-wrt.com
Наберитесь терпения. С первого раза может не получиться.
3. Если роутер прошился и работает - возрадуйтесь, половина дела сделана. Теперь настраиваем подключение к интернет и изучаем веб-интерфейс прошивки. Инструкция для поключения к Корбине (годится и для других провайдеров с PPTP Dual Access) здесь: http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=87133
4. Через Веб-интерфейс включаем поддержку JFFS2 (вкладка Тех. Обслуживание->Управление) и поддержку USB (вкладка Службы->Службы). В этом разделе включаем все пункты, кроме поддержки USB 1.1 (UHCI) и поддержки USB 2.0 (последнее, в принципе, работает, но глючно)
5. Подключаем к роутеру флешку или HDD с USB-интерфейсом. Если планируется подключение принтера и/или нескольких дисков, используем USB-хаб. Встроенная памаять роутера всего 4 МБ, и большая ее часть используется прошивкой, поэтому часть подключенной флешки или диска будет использована для установки дополнительных компонентов. Желательно выделить для этих целей отдельную партицию на диске или даже целую флешку, которая будет подключена к роутеру "на веки вечные". Флешку или партицию форматируем в ext.3. Под Windows, к сожалению, это сделать невозможно, поэтому ищем компьютер с линуксом или качаем образ Live CD. Я использовал Xubuntu: http://xubuntu.com/. Также можно использовать GParted Live CD (спасибо YuriKr): http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=271779 или Paragon Hard Disk Manager (спасибо stylus)
Примечание: форматировать в ext.3 остальные партиции необязательно, роутер отлично работает с FAT.
6. Подключаемся к роутеру телнетом, вводим команду dmesg и ищем строки типа
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 (если используется диск с несколькими партициями, то будет что-то вроде: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3). Это "внутренний" адрес флешки. Теперь нужно подключить ее к встроенной памяти роутера:
mount -o noatime /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /jffs Чтобы подключение происходило автоматически при загрузке роутера, добавляем эту команду в Параметры запуска через веб-интерфейс (вкладка Тех. Обслуживание->Команды). Проверяем, подключилаcь ли флешка, командой df. Если флешка подключилась, вы увидите что-то вроде:
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 233333 33365 187921 15% /jffs также увеличенный размер JFFS будет виден через веб-интерфейс на вкладке Статус
7. Для расширения функциональности роутера используем пакеты Optware. Сначала подготавливаем место для их установки:
mkdir /jffs/opt mount -o bind /jffs/opt /opt
8. Скачиваем установочный скрипт:
wget http://www.3iii.dk/linux/optware/optwar ... l-ddwrt.sh -O - | tr -d "\r" > /tmp/optware-install.sh и запускаем его: sh /tmp/optware-install.sh У меня скрипт выдавал ошибку на стадии проверки конфигурации, поэтому я отредактировал его с помощью редактора vi, удалив из него соответствующий раздел.
9. Изменяем пути по умолчанию:
export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH unset LD_LIBRARY_PATH
10. Список пакетов Optware можно получить командой
ipkg-opt list | more Мне необходим Самба сервер для доступа к дискам, подключенным к роутеру и принт-сервер p910nd. Для примера рассмотрим настройку и установку самбы.
12. На вкладке Global меняем имя guest account на "root". Настраиваем общий доступ к папкам на вкладке Shares. Проверяем, как все работает.
13. Теперь нам нужно сделать так, чтобы Самба запускалась автоматически при загрузке роутера. Для этого создаем скрипт optware.startup:
[i]mkdir /jffs/etc mkdir /jffs/etc/config vi /jffs/etc/config/optware.startup
со следующим содержимым:
#!/bin/sh
unset LD_LIBRARY_PATH unset LD_PRELOAD
[ -e /opt/etc/profile ] && mount -o bind /opt/etc/profile /etc/profile
if [ -d /opt/etc/init.d ]; then for f in /opt/etc/init.d/S* ; do [ -x $f ] && $f start done fi[/i]
и делаем его загрузочным:
chmod +x /jffs/etc/config/optware.startup
Также создаем файл /opt/etc/profile, содержащий следующую строку:
14. Для того, чтобы подключенные к роутеру диски корректно отключались при его перезагрузке, добавляем Shutdown скрипт через веб-интерфейс (вкладка Тех. Обслуживание->Команды):
umount /mnt & umount /opt & umount /jffs & sleep 2
15. Перезагружаем роутер и наслаждаемся результатами.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2008 Откуда: МО Ивантеевка
Всем доброго утра! Купил данный сабж. Прошил раза с третьего VAMPIK http://vampik.ru/wl/ . Никаких плясок с бубном, прописал IP, логин с паролем - и все. Инет раздается на комп по кабелю и ноут по WiFi. Работет ICQ, skype, sipnet, почта без проблем. Проблема в следующем: не могу настротиь DC++. 1. В настройках программы прописываю TCP 2000, UDP 2500, внешний IP ставлю IP маршрутизатора(т.е. мой IP выданный провайдером 10.139. и т.д.), внутренний 192,168,1,167, не учитываю настройки хабов. 2. В настройках роутера создаю виртуальный сервер и прописываю TCP и UDP уже к IP ПК(192.168.1.167 - который хоть и вадается по DHCP, но не меняется). И ничего не получается, в лучшем случае DC++ ловится на IP, выдаваемый сервером провайдаре. Как подружить DC++?
_________________ хочется как лучше, а получается как всегда
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2010 Откуда: Москва
Сильно извеняюсь,но я боюсь пропустили мой вопрос Он просто последний пост на той странице,а уважаемый DAV2008 перелистнул страницу!
Прочитал много инфы,но все равно остались вопросы...давайте по порядку: 1)Потянет ли он без потерь интернет 51/25 мегабит 2)Потянет ли он внешний хард на 2ТБ? 3)Какая скорость передачи файла с внешнего харда(подключенного к роутеру) на комп через провод? 4)Порты нормально открываються на этой прошивке(DD-WRT)?Я просто где то слышал,что криво 5)Вот чет еще читал,мол он греться начинает сильно.Придеться делать доп охлаждение?К примеру кулер или дырочки просверилть)
Dij писал(а):
У вас какой инет, этот VAMPIK дружит с VPN L2TP (например с корбиной)?
У меня ивантеевский ИТКМ. А прошивка вампика вроде как со всеми дружит(это переделанная олеговская прошивка с сохранением исходных MAC и рядом функциональных доделок). На нее наткнулся в форуме http://www.wl500g.info/showthread.php?t=17641&page=276 - можете там почитать.
1. Нет(см ссылку на форум последняя страница) 2. Должен любой потянуть, лишь бы мощи б/п хватило. 3. Не пробовал - не знаю(почитайте ветку указанную мною в ссылке). 4. У меня другая - см.выше 5. Третий день под столом лежит - ни разу не заглючил, ни завис. На ощупь чуть теплый(буду копить статистику).
У меня щас стоит DIR-320 с оригинальной прошивкой и получается я не на всю использую интернет?Он его режет?
Надо смотреть. Вопрос был про скорости 52/25, с такими он работать не будет. у меня(я правдв оригинальной прошивкой не пользовался ни дня) б/л 1 МБ не режет - скорость скачки такая же осталась, а вот DC++ не работает - мозг уже вынес, просто забью наверное.
DAV2008 Как это он не будет работать с 52/25??? Я у провайдера и его мастеров спрашивал много раз!Будет ли он резать скорость или нет?!Они говорили,что скорость резать не будет... А по ссылке все на китайском,ничего не понятно!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Ну елки-палки, переключите кодировку ручками на Win-1251 и всё будет хорошо, почему-то на этом форуме автоопределение не пашет.
DAV2008 Спасибо за ссылочки, будет свободное время попробую эту прошивку.
сам маршрутизатор не поддерживает данные скорости, он их не режет
я брал последнюю - были глюки, откатил на предпоследнюю(там есть мой пост) - все летает, может уже и последняя заработала, гарантировать и эксперементировать больше не хочу.
Подскажите пожалуйста есть ли шейпер в последней прошивке от D-link dir320_v1.21_a3ia.bin ? Кстати на том же фтп, есть сегодняшняя прошивка 3g_and_Yota/DIR320-generic-2.0.1-rc119.bin
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
Dan9I писал(а):
Ведь на роутере написано до 54 мегабит поддерживает!
По диагонали читал? 54мбит- это максимальная скорость подключения wi-fi на нем. А скорость проверить легко- выполни тест на http://speedtest.net/ при подключении через роутер и напрямую. Если разницы нет- значит не режет.
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2006 Откуда: Н.Новгород
Камрады, помогите советом. Мож кто сталкивался, и есть решение. Есть железка DIR-300. На родной прошивке торрент качал со скоростью 7-8 Мегабайт/сек при наличии сидов моего провайдера (стрим/сэнди/комстар). Прошил DDWRT. Скорость торрента упала до 3 Мегабайт/сек. Можно ли поднять скорость какими-нибудь настройками прошивки, или все-таки придется окатиться на родную?
*Cofradia Intel*
ADF писал(а):
это как? кабель - инет и кабель на комп?
1. Кабель провайдера -> комп : скорость торрента ~10-11 Мбайт/сек 2. Кабель провайдера -> роутер с родной прошивкой ->патчкорд-> комп : скорость торрента 7-8 Мбайт/сек 3. Кабель провайдера -> роутер с прошивкой ддврт ->патчкорд-> комп : скорость торрента 3 Мбайт/сек По вайфаю (на ноут) во 2-м и 3-ем случаях ~ 2,5-3 Мбайта/сек
Понятно, что при установке роутера скорость немного снизится (что в общем-то и произошло с 10 до 8 Мбайт/сек) - к этому претензий никаких. Не того уровня железка А вот падение скорости при смене прошивки напрягло очень сильно.
_________________ *Cofradia Intel**CI_SST*
Последний раз редактировалось _Manager_ 15.11.2010 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Скажите,а прошивка dd-wrt и прошивка от Олега(ну которая "превращает" его в ASUS WL-500g) одно и тоже?И что лучше?! P.S.Так какую он скорость пропускает?!Он полностью 100мб/c по проводу пропускает?!Просто кто то сказал,что нет..странно как то...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Dan9I по скорости все же написал _Manager_ нет, не пускает , 100мбит(~12.5мбайт) я токо видел: комп -> роутер с родной прошивкой -> комп : скорость ~11.5 Мбайт/с (то есть просто свич получается, внутри домашней локалки)
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
