Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Улан-Удэ Фото: 1
Duster спасибо, конечно, тока на ссылках ничего нет .
Dron`t писал(а):
Свойства беспроводного соединения -> Свойства беспроводного адаптера -> ДополнительноТам должны быть свойства адаптера. Надо выбрать что-то вроде Ad-Hoc Wireless Mode - там должно быть значение 802.11b или 802.11g.Или в свойствах соединения должно быть.
Так можно для локалки скорость менять, но в Wi-Fi у меня ничего такого нет .
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
lensoff вроде так и есть либо инет либо сеть, а роутинг пропистаь нельзя? если нет, то юзай либо инет либо сеть))
а что то и то умеет с перепрошивкой wrt54gl, асусы Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд я ж тебе говорил что можна брать, теперь мучайся
Вся сетка находится в одной комнате. С одной стороны "веревочки" стоит комп подключенный через обычную сетевую карту к Dlink DSL-G604T. На этом компе запущена Aida в режиме Master.
Второй комп это ноут с адаптером DWL-G650+. На нем мы и смотрим результат теста. Как мы видим из графика скорость обмена находится в районе 2000 KB/S что в два с половиной раза не дотягивает до заявленных 54 Mb/s (100_мегабитные сетевые карточки в этом тесте отдают около 10000 KB/S, то есть в пять раз больше)
Такая скорость как вообще, нормальна для WI-FI ? На втором ноуте (Centrino-3) скорость обмена точно такая-же.
pps: Если присмотреться к скриншоту, то мы видим три скорости.
1) TxRate - 54 MBps 2) Transmit - 622 MBps 3) Receive - 34335 MBps 4) Ну и скорость намерянная самой Aida 2209 Kb/s
Никто не подскажет как они между собой соотносятся? Особенно интересно как TXRate 54Mbps относится ко всем остальным
У меня возникла следующая проблема: существует локальная сеть. Всё по правилам, домэйная система, гейты, роутер, мэёл сервер... и тут понадобилось подключить ещё парочку компутеров, в соседнем подьезде... и прокладывать провода черезвычайно лениво, не удобно и т.д. так как по сути всего два компа надо подрубить...
В наличии Линксисовские роутеры и аксес поинты. Задача сделать так, что бы сигнал из сети, передавался на роутер у меня, и передавался на второй роутер в соседнем подъезде, а там уже кабелями волочить не проблема )
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2006 Откуда: Москва
Существует такая проблема, комп c WIFI в режиме точки доступа подсоединен к нету через ADSL.
Ноутбук с ним в сетке общие папки принтеры, все как положено работает пакеты принятые отправленные , все есть.
Проблема в том что с ноута нет выхода в инет, перепроьовал все ничего не помогает, в свойствах локальной сети стоит общий доступ
подключения к инету всем пользователям сети_ не помогает. Фаервол пишет в логе входящие по адресу ноута 192.168.0.5 блокирован,
протокол ICMP, удаленный порт -эхо запрос/0, причина - ICMP соединения. Отключения фаерволов на компах не помогает. Чего я только не пробовал
Посоветуйте чего нибудь, или дайте адресок кто торгует шаманскими бубнами.
_________________ INTegrated ELectronics (A80502100 Так все начиналось)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
незнаю куда написать но пусть будет тут.
кпил USB WI-FI trendnet tew-424ub и никак немогу выйти через него в инет. кпк fs c550. инет на компе выделенка. что бы выйти в инет там даётся логин пароль и спец прога.
настроил вроде всё правильно. НО.. соединится получается только с компом и если расшарить чтото на компе то можно это всё смотреть и тд. а вот в инет никак. и ещё, когда я соединён с компом по вай фаю, то если сидеть за компом то на нём неработает инет, незнаю почему. как только отключаювайфай соединение, то инет на компе снва работает. подскажите что делать?
юзаю на кпк прогу Wi-FI Companion.
Такая вот проблема: не могу зайти в инет через роутер trendnet. Инет работает так: Получение ip по DHCP и подключение к инету через прогу Trafic Inspector. Настроил роутер на DHCP, все отлично к серверу через trafic inspector подключаюсь, а сайты не отображаются, что за фигня не знаю...
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
[Napalm] Можно попробовать заюзать какую-нибудь проксю типа Proxy+ или WinProxy и т.п.
Stearh У тебя точка доступа или роутер? Это разные вещи - точка доступа - это банальный свитч с Wi-Fi, и IP-адреса для двух разных компьютеров будут разные. Следует узнать о фильтрации по IP или MAC у провайдера
koder Попробуй задать IP вручную и/или отключить DHCP
[Napalm] Можно попробовать заюзать какую-нибудь проксю типа Proxy+ или WinProxy и т.п. Stearh У тебя точка доступа или роутер? Это разные вещи - точка доступа - это банальный свитч с Wi-Fi, и IP-адреса для двух разных компьютеров будут разные. Следует узнать о фильтрации по IP или MAC у провайдера koder Попробуй задать IP вручную и/или отключить DHCP
У меня роутер. у прова есть привязка по mac адресу, но я вбил новый все подключается и авторизуется успешно..а вот в сайты не открываются..ip адреса пингуются а названия нет...такое ощущение, что dns не работает.
оке, приду с работы, попоробую через проксю, НО... как я уже заметил. в сети часто пользуюсь , или даю пользоваться прокси использую как раз WinProxy, то инет та оочень медленный. хотя 100мбит канал =) может это особенность этой проги? или это гдето настраивается? неподскажеш?
