Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
[Napalm] писал(а):
использую как раз WinProxy, то инет та оочень медленный. хотя 100мбит канал =) может это особенность этой проги?
Да, к сожалению, прога частенько тормозит. Рекомендую поменять на прокси+
_Tiger_ Один комп подключать по радиоканалу, другой - по витой паре.
koder Run -> cmd -> ipconfig -all
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Пожалуйста подскажите как мне поступить.
Имеется компьютер с выходом в интернет(ADSL) и ноутбук с Wi-Fi.
Задача соединить компьютер с ноутбуком в локальную сеть, так чтобы на ноутбуке можно было использовать интеренет подключение с компьютера
Вопрос что для этого нужно купить?
Помогите решить проблему
Имеется, две локальные сети в двух зданиях подключенные по витой паре, нужно их соденить, расстояние между зданиями 15 метров, окна "смотрят" друг на друга из зданий хочу кинуть WI-FI "Карта сетевая D-Link DWL-G550 802.11g High-Powered 108G Wireless PCI Adapter (DWL-G550)" соеденить два компа по типу точка-точка, которые в свою очередь подключены к локалке.
Возможно ли такое сделать и какая будет скорость?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2005 Откуда: г.Майкоп
Возникла идея создать сеть но т.к. расстояние 1км то решили попробовать Wi-Fi.
Проштудировав достаточное количество инфы остановился на этой: http://drobyshev.ho.com.ua/sayt/WiFi1.htm Вроде всё по делу написано так? Можно ли использовать как руководство?
Но мы хотели уложиться в 1000р. Поэтому D-Link DWL-G520 за 978р
дороговато интересует чем отличается от него D-Link DWL-G510 556р.
Будет ли 520 быстрее 510 и на много ли? (А то 108 Мбит/с в два раза больше 54 Мбит/с)
Есть еще ASUS WL-138g – 612 и ASUS WL-138g Encore – 1119 (но эти только антеннами отличаются как я понял 14-18 и 18-22 соответственно)
Что брать? Что быстрее? С чем меньше проблем?
И ещё один вопрос: т.к. Использовать будем баночную антенну сможет ли в последствии к нам подключится ещё один человек если он как раз по середине 500м.
Куратор Каталога ПС
BTR Два варианта: подороже и подешевле: первый - купить на комп и ноутбук по Wi-Fi-адапетру (если ноут со встроенным Wi-Fi, то для него, естественно ничего покупать не надо) в районе 750-900 рублей (LevelOne 0300, D-Link G-510 и т.п.) и юзать программную проксю (WInGate, WinProxy и т.д.) второй - купить Wi-Fi ADSL роутер в районе 1200-1500 рублей. За такие деньги как раз получится дешево и сердито (в смысле, нормально будет все работать)) Sanitar777
Возможно. 54 мегабита (~2 Мб/сек), если кабель до антенны будет достаточно коротким Alexander.P
Можно.
510й не может работать в режиме точки доступа
108 все равно не будет, как и 54. Банка для такого расстояния будет дохловата, рекомендую ставить хеликс или ФА-20
См. up про адаптеры.
Еще раз напоминаю, что дополнительную информацию можно найти в первом посте темы!
Посмотрел на http://www.cqham.ru/wirelessl.htm есть тарелки как на спутник, как я понел вместо конвектора стоит банка.
Можно ли использовать конвектор для Спутника? Если да то какой?
Последний раз редактировалось Alexander.P 15.03.2007 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Куратор Каталога ПС
Alexander.P
ASUS WL-138g
Я что-то не заметил в его описании поддержки режима Infrastructure
Дай сылку, не могу найти
Ап это было про 510й длинк. В общем, если хочешь сделать сеть с более чем 2мя компьютерами, обрати внимание на 520й. имхо, самое лучшее решение в данной ситуации.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Москва
Есть беспроводная сетевая карточка D-Link AirPlus G DWL-G510, покупалась для связи ноутбука и настольного компьютера.
Как мне уже объяснили в этом форуме, соединение типа Комп-ту-комп поддерживает максимальную скорость 11 мегабит, хотя беспроводные карты поддерживают до 54.
Как можно увеличить скорость обмена информацией между компами?
Ногами не пинайте я не очень-то разбираюсь в сетевых технологиях.
Куратор Каталога ПС
Boris К сожалению, 11 мегабит в режиме Ad-Hoc получается только с адаптерами д-линк. Так что в вашем случае придется менять адаптер (насколько я знаю, избавления это этой проблемы нет, хотя... всякое может быть)
Вот Нашел я вот такую тему, оказывается ограничение в 11 мегабит программное, и тем обладателям этой железки у кого она сделана на чипе Atheros удалось-таки решить проблему.
http://www.dlink.by/phorum/viewtopic.ph ... 1afc7a1e69 Они просто ставят драйвер од другой сетевушки, но мне не повезло, у меня карта ревизии С и она сделана на чипе Ralink RT2500, ане на Atheros.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Питер
Подскажите плз такую вещь: маршрутизатор Asus WL 500G от него через ВиФи питается инетом один стационарный комп и ноутбук... На стационарном компе все работает, на ноутбуке каждые минут 5-10 теряется сеть, приходится заново делать определение сетей, подключаться и т.д... Дрова для ноута переставлял, систему тоже... В чем может быть трабл?
Duster Как я написал, встроенный вифи в ноуте присутствует. Получается, что нужно только адаптер к компу купить, так?
А какой максимальной скорости можно при этом достичь? Вы мне вот посоветовали д-линк510, а он вроде больше 11мбит не даст, так? Если че-нить побыстрее и не намного дороже? Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд Что думаете о ASUS WL-138G V2 и CNet CWP-854? Лучше\хуже д-линка?
