Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 86 из 390 • <  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Мы сделали так. Взяли такой девайс - http://www.trendnet.com/ru/products/TEW-445UB.htm (с одной стороны + самопальный Amos9), с другой - http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 61550.html в фокусе 0,6м офсетной тарелки.
Про длину шнура USB - отдельный разговор. По спецификации - максимальная длина не больше 5м. Вышли из положения следующим образом.
Взяли витую пару 5-й категории, экранированный 20 см удлинитель USB (есть такие, в силиконовой изоляции, под изоляцией экран). Разрезаем удлинитель пополам (сам кабель), зачищаем концы. Паяем первый конец с одной стороны витой пары, 2-й с другой соответственно. Паяем следующим образом:
Все белые (б/з, б/с, б/о, б/к) - в кучу и паяем к оплетке (экрану) usb-удлинителя (с одной стороны и другой стороны), все цветные 1 в 1 с обоих сторон витой пары.
В результате у друга (у него тарелка) - 8 метров удлиненного кустарным способом usb шнурка, а на конце зикселевский брелок, у меня - 10 метров + 1 метровый переходник усб-миниусб, к антенне 8 м RG-58 (в результате экспериментов выяснилось, что вышеуказанный коаксиал-отстой). Все работат, скорость усб специально не замеряли, но на глаз - не упала.
Несколько слов о TEW-445UB. - хорошая штука, достаточно мощная (до 23dBm), есть подключение внешней антенны, не большая (хочешь на мачту вешай, хочешь прямо на антенну, да и герметезировать я думаю проблем не составит), (имхо) для выносных решений самое то, но дорогая зараза (порядка $74).
В ZyXEL Omni G-202 умеет работать как ТД.
з.ы. вот таким образом мы решили проблему 1,5 км (в данный момент видимость не прямая, т.к. ветки от березы мешают, надо бы еще немного мачту перенести, но это потом, как приспичит, сигнал достаточно устойчивый - 2-3 единицы по виндовой шкале, скорость 11Mb/s).
Куратор Каталога ПС
ledok :applause:
My Saw is my Law
Всем доброго времени суток! Решили мы расширить совю сеть по средставм WiFi. Купили антенну Planet ANT-YG20, роутер Planet Беспроводной Мультидиапазонный 802.11g Маршрутизатор (MIMO) WMRT-414 и роутер Linksys Start a Wireless Network With Up To 4X the Range and 12X the Speed!
Расстояние 144 метра, обе точки находятся на высоте 6 метров от земли, видимость прямая. По заявлениям производителей антенна должны бить километра на 3, а linksys метров на 150, что вполне нас устраивало. но сигнала мы так и не нашли, пробовали искать ноутбуком со встоенным WiFi... получилась очень странная вещь, сеть он нашел, показал имя сети, но коннектится к ней не смог, говорит нет сигнала и все. роутер linksys тоже не захотел коннектится... да и вообще вел себя как-то странно.
вот некоторые наброски, для облегчения восприятия информации:
№1
№2
Подскажите в чем может быть проблема.
...борьба за мир, тоже что секс за девственность...
они (роутеры) и со штатными антеннами должны были такое расстояние пробить (если действительно видимость прямая (на самом деле прямая, т.е. без веточек и кустиков всяких))...
-очень слабый сигнал, такое сам наблюдал на прошлой неделе (а вобщем-то что вы хотели от ноутбука?)
... попробуйте принудительно в режиме B
... в настройках роутеров (1-AP, другой - клиент)
ledok ветки и кустики конечно есть, но и антена у на на planete не родная, а linksys должне ухватиться за сигнал... только вот сигнала нету... а разве режим В лучше G? сейчас пойдем пробовать...
Куратор Каталога ПС
Как прикручивали антенну к роутеру? Через один кабель на один разъем?
My Saw is my Law
Duster да, на один разъем
Куратор Каталога ПС
О! Эта проблема мне знакома! Дело в том, что технология МИМО подразумевает использование двух антенн на прием, одной - на передачу, и невозможно использовать один разъем для одновременной према-передачи. :( (хотя, насколько я знаю, некоторые модели D-Link имеют отключаемый мимо)
В данный момент активно ищется способ одновременного према-передачи на выносную антенну на устройствах с MIMO
My Saw is my Law
ХМ, интересную зависимость я тут заметил!
как вы читали у меня в настольном компе установлена плата ASUS WL-138G V2. В среднем скорость передачи информации между ноутом и компом 2700 килобайт в секунду.
Но когда я играю в игры, скорость пада в разы! А точнее до 200-300 килобайт! :shock:
Почему?
не подскажете скока подключений одновременно поддерживает точка доступа вайфай
у каждой свое количество или все тянут 255 (в чем я сумневаюсь)
скока не смотрю хар-ки нигде не могу найти этот параметр
Я тебе один умный вещь скажу-только ты не обижайся (х/ф "Мимино")
Duster так получается, что к устройству надо подключить сразу три дальнобойных антенны? :shock:
и еще такой вопрос, если к этой антенне (YG-20 planet) подрубить нормальную точку, какое будет пятно сигнала на расстоянии 144 метра? по моим расчетам, если учесть что сигнал распространяется конусом и на расстоянии в 3 км угол этого конуса будет 25 градусов, то на 144 метра радиус пятна будет примерно метр...
Проясните ситуацию. Имеются два адаптера Д линк 510. нужно соединить два компа на расстоянии 200-220м. возможно ли это с этими адаптерами, какую антену лучше купить, или можно какуюто сделать для этих целей, каким кабелем нужно пользоваться для соединения антены и адаптера, и как собственно этот кабель присоединить к адаптеру.
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд
Руслан1977, поддержать то она (ТД) поддержит, вот только скорость какая будет? (получится не сетка, а голубиная почта... нет... даже хуже :) )....
в плане мощности - да, в плане скорости - нет...
сигнал распространяется в зависимости от диаграммы направленности антенны (это не конус), "промахнуться" на 144 метрах нереально :) ,у вас не в этом проблема...
з.ы. (имхо)... у вас линксис использует штатные антенны? стоит в помещении? сколько метров "хвост" (провод) у внешней антенны? это я к тому, что можно попробовать вам с одной и другой стороны вытащить штатные антенны на улицу в зону прямой видимости (хотя штатных антенки обычно слабенькие, да еще на проводе мощность потеряете..) ... вобщем идея бредовая, но попробовать я думаю можно (предварительно, вытащите с одной и другой стороны роутеры на улицу (крышу) и посмотрите, залинкуются со штатными антенами?, если да и уровень сигнала будет нормальный, то можно попробовать вынести антенны, в пределах разумного конечно)...
MSC FAQ на первой странице...
ledok дело в том что на ликсисе антенны не съемные, "хвост" у внешней антенны менее 0.5 метра... завтра заменим этот роутер (planet) на обычную точку и посмотрим что получится... только есть еще одно, мы так и не смогли понять где посмотреть ловит-ли линксис какойнить сигнал или нет, т.к. подрубаем к нему комп через патч корд...
на самом деле (пардон, не заметил сразу)
там должен быть web-интерфейс (см инструкцию, в WRT54Gl делается так (на сколько помню): настраиваете у подключенного компа ip (192.168.1.X) Х не д.б. "1" в IE пишите 192.168.1.1 и попадаем в веб-интерфейс роутера, возможно у вас чуть по-другому будет)
получится скорее всего тоже самое что и с ноутбуком...
Status -> Wireless-> Sity Survey ну ет на dd-wrt на родной прошивке хз если или нет...
про веб интерфейс я знаю ;) но там нет ни графиков уровня сигнала, ни показателя скорости...
а почему? ведь эта точка без МИМО и ей хватит одной антенны, для линксиса 144 метра приемлимое расстояние (он кажись вообще должен на 320 бить) а у антенны коэффицент усиления 20 dBl, а это не мало...
самое главное пятно сигнала найти ;)
tigerbox, с пятном проблем быть не должно, пробуйте...
про отображение уровня сигнала - возможно что и нет (точно не помню, я линксис практически сразу перепрошил)
разжился тут вайфай тестером от Trendnet
у антенны он просто с ума сходит но елси выйти на улицу и встать на предполагаемой линии сигнала (а антенну предворительно опустить), то показывет иногда microwawe и hidden camera.
Может какиенить наводки идут? или телевизионные антенны глушат (мне говорили что рядом с ними сигнал может пропасть)
Всем доброго времени суток. Есть 2 компа. на одном WiFi(может работать как AP) интегрирован в мать (ASUS P5W DH), на втором стоит адаптер D-Link DWL-G510(rev.C). Любой из этих компов может быть подключен к инету по DSL-каналу. Задача: Организовать беспроводную сеть между двумя этими компами с возможностью выхода в инет с каждого компа. Посоветуйте как лучше поступить? уже 2 дня бьюсь - получилось тока настроить между 2мя компами сеть, но только с использованием статических IP-адресов, а для расшаривания инет доступа нужен динамический хотя бы на одном компе - в этом случае сеть не работает...
Сейчас этот форум просматривают: knight2001 и гости: 7
