Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6751 • Страница 86 из 338<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 338  >
вот в доме комп с инетом, и просто ноут. как сделать чтобы Ноут тоже мог использовать интернет? По wi-fi?
Loading...
b!ozzz писал(а):
Комрады, подскажите... Не могу подключить адсл :( Я в это полный ноль... Вроде всё сделал, как в инструкциях... Вообщем есть модем Zyxel P660RT2 EE, подключил я его к локалке, подвёл все кабеля, ввёл все IP адреса, но когда дело доходит до диагностики... То Проверка связи с модемом : успешно, а связь со шлюзом и с "внешним миром" никак... Пишет что, типа слишком большое время запроса...ну что то в этом роде... В чём трабла?
Думаю если ты все правильно зделал и комп видит модем,то есть смысл обратится к провайдеру.Ну а если он говорит что у него все ok и он теебе дает интернет то попробуй поставить другой модем и смотреть что будет на это раз.Еще по пробуй повтори всю процедуру еще раз.
tima1987 писал(а):
всем привет.
люди добрые у меня такая проблема. я в локальных сетях навичок. дома соеденил комп с ноутом через кабель. интернет подключен через ноут. на компе инет пашет. проблема в том что они друг-друга в сетевом окружени не видят. разве они не должны видить друг-друга если у них уже общий инет есть? возможно я что-то пропустил в настройках. подскажите плиз. да и еще одно, как контролировать скорость инета в локальной сети из двух компов? у меня ведь нет идет через ноут а потом только через кабель в комп. проблема в том что комп всю скорость нета в себя вбирает и ноуту ничего не оставляет. может как нить можно настроить это. тиа поделить скорость поровну? заранее всем спс
Инетернет у тебя врядли получится поделить.Так что на компе ставь download master и ограничивай скорость.Вот и все.А по поводу того что нету локалки то поиграйся и Ip-шниками.У меня дома 2 компа и все работает,зделал как по инструкции (правда у меня ADSL)
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд
Thron писал(а):
Блин заранее извеняюсь если этот вопрос уже задавался так как нет времени прсматривать весь форум.
Ну дак вот есть два компа соеденённые в сеть на одном инет есть как второму компу получить доступ к этому инету а если быть точнее как правильно настроить сеть что бы имет доступ к интернету через первый компьютер!! Заранее спасибо.
галочку поставь и все !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!у меня так
Имеется роутер D-LINK DI-704P, нужно вести отчётность трафика, каким способом это можно осуществить?
Все тайные желания сбываются...
Внезапное падение скорости внутри локалки и увеличение пинга
Совсем недавно, буквально позавчера, на одном из компьютеров домашней сети была переустановлена ОС.
Переустановили значит, и тут вылезает такой финт - скорость скачивания с соседней локальной машины около 1000 кБайт/с.
"Че за фигня?" - думаю, пробовал и с http, ftp, и из стандартных общих ресурсов, все одно.
Если качать с помощью Download Master'а в 5 потоков, то скорость возрастает до 5-6 мБайт/с.
Это уже интересно...
Заодно проверил пинг:
Обмен пакетами с 192.168.1.2 по 32 байт:
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=43мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=21мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.1.2:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 21мсек, Максимальное = 43 мсек, Среднее = 26 мсек
М-д-а-а-а-а.... и _это_ локалка?
Теперь такая ситуация и с *до-этого-полностью-рабочей-где-была-скорость-закачки-около-10мБайт/с-и-пинг-1мс* тачкой
Что уже предпринято, результат:
1. Перезагружены на 10 раз обе домашние машины, 0
2. Перезагружен adsl модем, 0
3. Перезагружен свитч, 0
Что делать?
1. Ехать покупать другой свитч?
2. Переустановить везде ОС?
У нас не работает сеть что делать ?
Растояние от свича к компу около 80 метров, и только етот участок нерабочий, все другие участки меньше.
SNiki слишком большой участок, попробуй свич и на 2м конце поставить..
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды
Xupyp1 обычно когда скорость показывается в килобайтах а не пакетах-в свойствах сетевого соединения-проблему могут решить 2 вещи:
1) провод переобжать и протестить
2) заменить сетевую карту на машине с данной проблемой. при встроенной-поставить внешнюю.
Добавлено спустя 3 минуты, 45 секунд
pretorian д-линк 604(вроде) с вайфай..или любая точка доступа. в неё втыкаешь внешний кабель,прописываешь ип который выдал пров и прочие настройки..внутренний адрес типа 192.168.1.1..компу адрес 192.168.1.2 и шлюз 192.168.1.1, ноуту-адрес .1.3 и шлюз .1.1 так же как и компу..днс компу и ноуту-те что от провайдера.
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
Последний раз редактировалось Steals 24.03.2008 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Хочу сделать домашнюю сеть между 2му компами, но есть пара вопросов:
1. у нас в магазе. есть только такая D-Link Ethernet DGE-530T 10/100/1000 ( PCI, TP ) сетев карта, она нормальная?
2. стоит ли переплачивать за экранированный кабель? или можно обойтись обычным?
Проблему описанную мною выше решил с помощью следующей команды:
netsh winsock repair. Ввел, перезагрузил и сеть пашет на все 100%.
Помогите плиз!
Вот подключил я витой парой 2 компа, а что дальше то делать? Как настраивать сеть?
Vov4k
1. Проверь стоят ли драйвера для сетевых устройств, и видит ли он сеть в "Сетевые подключения" (For WIN)
2. Первому компьютеру (Тот, на котором интернет) в настройках TCP/ip протокола указываеш IP 192.168.0.1 MASK 255.255.255.0
3. Второму компьютеру, в настройках TCP/IP протокола, сетевого подключения указываеш IP 192.168.0.2 MASK 255.255.255.0 Шлюз 192.168.0.1 DNS1 192.168.0.1 DNS2 <Твоего провайдера>.
4. В свойствах твоего интернет подключения в Дополнительно ставиш галочки, на доступ.
есть локалка. стоит рутер DI-824VUP+ Подключен к локалке через WAN интерфейс. Мой комп подключен к рутеру через LAN интерфейс.
проблема в том, что не работают расшареные в локалке папки. Не могу получить доступ со своего компа.
Если я втыкаю свой комп в локалку минуя рутер - все ОК. В чем может быть проблема? На рутере поднят NAT, DHCP.
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
AlKoVd
Твой роутер не поддерживет работу в режими Dual-Access. Тоесть либо интернет или локалка.
Если мне не изменяет память, комания d-link Добавила этот режим работы в точки доступа DL-xxx, т.е. скачай последнию прошивку для своего роутера.
Добавлено спустя 9 минут, 8 секунд
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... 144b11.zip
Как перепрошить:
http://www.net4life.ru/flash/524_update.htm
Solker
Спасибо, попробую такой вариант.
Только вот инет у меня прямо по локалке без всяких PPPoE, VPN и тд...
Всем привет. Помогите решить такую задачу:
Есть модем D-Link 2500U он подключен к свичу, к которому в свою очередь подключены компы с локалки. Нужно сделать так, чтобы доступ к интернету имели только определенные MAC-адреса(т.е. не все компы локалки). Как это сделать? Спасибо.
P!kachu
Глупый вопрос. Посмотреть настрйоки модема, если имеется такая функция - включить. Вписать маки.
Если нету, брать умный свитч или нормальный ADSL маршутизатор
В настройках очень много чего-я не могу найти есть такая функция или нет.
Добавлено спустя 1 час, 52 минуты, 4 секунды
Все, сам нашел.
Товарищи, дайте ссылку на пошаговый FAQ как соединить два компа сетевым кабелем и настроить выход в инет (домашняя сеть)? А то надо в локали повесить, за неделю 6 человек уже спрашивали.
На 1-м компе 2 сетевые карты, с одной выход в интернет через PPPoE. Это PPP (Актив64) я расшарил для другого компьютера.
На 2-м компе выйти в интернет не удается. Локальная сеть между компами есть, все пингуется.
Ipconfig /all выдаёт:
1 компьютер
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : VADIM
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Dom100 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-4C-48-74-92
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
Home - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Generic Marvell Yukon Chipset based Ethernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-4D-41-E1-5B
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3
Актив64 - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.66.7.128
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.66.7.128
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 88.87.64.2 88.87.65.2
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
2 компьютер
Имя компьютера . . . . . . . . . : PAPA
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-4D-2B-B2-71
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.4
Подскажите плз, что не так.
Фото: 7
вопрос решён
Последний раз редактировалось Sara Cahota 09.04.2008 20:54, всего редактировалось 1 раз.
