Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2005 Откуда: Дагестан
а какие посоветуете карточки и точки доступа что была связь боле-менее надежная не ниже 10 мбит в пространстве 25*15 метров которое разделено несущими стенами по 40 см (камень без армирования) и стенками по 20 из кирпича
связать надо приблизительно 12-15 компов на одном и стока же на другом этаже
_________________ Я тебе один умный вещь скажу-только ты не обижайся (х/ф "Мимино")
Возможно?
Есть роутер к нему подключается кабель от инета.
Если к роутеру подключить свитч, то всеостальные смогут работать.?
Как вообщемиспользуясвитч и роутер заставитьвсе компы сидеть в инете?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: Москва
Народ, объясните мне, глупому юзеру, почему у меня мой WRT54GL не прошивается прошивкой dd-wrt?
Пробовал версии 24, 23, обычные и мини...
Делаю ресет перед попыткой, не делаю ресет, выключаю фаер ,не выключаю фаер...
Один раз начал прошиваться, прошивался и выдал через минуту-две Updates Failed... в остальных случаея выдает тоже самое через несколько секунд!
Поможите, плз
_________________ - Чем более продвинуто технически (совершеннее!) средство, тем более примитивные, никчемные и бесполезные сведения при его помощи передаются.
С. Лем
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
Подскажите плиз как Wi-Fi настроить между двумя ноутами. Acer Aspire 3650 и Dell Inspiron 1300.
Сейчас они в сети по витой паре, хочу беспроводную попробовать.
Включаю карточки , ип адреса выставил. Но на них значёк "НЕТ СЕТИ"
В чём тут дело ?
Duster По умолчанию все остальные настройки.
"Ad Hoc" не могу найдти где включить, может в этом дело ? Или уже включенная и настроенная проводная сеть мешает...
Ноуты в одной комнате .
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Москва
Странная тема у меня произошла.
Я писал, что приобрел Асусовскую PCI Wi-Fi плату, и при помощи асусовской утилиты настроил её как программную точку доступа.
Средняя скорость передачи файлов была 2700 килобайт в секунду, ни с того ни с его, скорость упала аж до 30-40 килобайт и так на всех каналах! От чего это?
Duster 7 корпусных вентиляторов, не считая в БП и Видюхе.
Хотя появилось это после того как я сталкера прошел). Горячий воздух от видяхи дул прямо на антенну.
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
Boris В этой ветке еще, помнится, вроде DimFX писал, что его д-линк 2100 перегревался и скорость падала в десятки раз. Советую проверить температурный режим адаптера
В теме по ADSL за неделю мне так ничего и не ответили... Попробую здесь...
Есть десктоп с безлимитным инетом (тип соединения bridge), ноут, имеющий WiFi сеть с десктопом (на ноуте встроенный WiFI-адаптер, у десктопа - usb Dlink DWL-G122, сеть поднята стандартными средствами Windows, руками нигде ничего не прописывал). Ноут по WiFi получает инет и доступ к расшаренным файлам на десктопе. На обоих машинах WinXP HE.
Вопросы:
1) При помощи проги Netter (для общения в локалке), я вижу в списке сети несколько абсолютно левых компов, находящихся в группах MSHOME и Workgroup. В некоторые из них можно зайти зная айпишник (Netter его показывает), в другие просит пароль. У многих расшарены целые диски!!! Подозреваю, что это компы находящиеся на одном дисламе со мной и тоже настроенные бриджами. Так ли это? Или есть какое то иное объяснение подобному феномену?
2) Если на мой первый вопрос ответ положительный, то получается, что если я расшариваю для своей домашней WiFi сети какую либо папку, она может быть доступна и пользователям извне? Где можно настроить допуски так, чтобы права на юзанье инета и общих файлов были только у пользователя ноута?
3) Нужно ли вообще защищать WiFi соединение типа Ad-Hoc? Или к нему со стороны не подрубиться?
Куратор Каталога ПС
no_id
no_id писал(а):
Вопросы: 1)
Да, у меня в группе Workgroup тоже видны другие компьютеры - на то она и группа
Если эти компьютеры в вашей сети, то все просто - некоторые люди не заботятся о безопасности своих компьютеров, тоже самое и с шарингом.
Да
Администрирование - Управление компьютером - Пользователи и группы.
Duster Понимаешь, вопросов бы не было, если б инет я получал по локалке... У меня чужие компы видны через ADSL-соединение, соответственно никакой локальной сети (в обычном понимании) с ними нет. Сеть только по WiFi с ноутбуком и названа она не Workgroup и не MSHOME. Отсюда и первые два вопроса.
