Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2005 Откуда: Пучины Варпа
появилась проблема, есть стационарный системник и бук. к системнику тянеться витая локалки провайдера и иееться выход в инет через vpn. таежн подрублена вторая сетевая и через неё сделана сетка к буку. бук комп видит, комп бук тоже. связь нормальная, раньше просто расшаривал доступ к подколючению и при всключённом инете на компе был инет на буке, месяц назад пришлось отдать мат плату на которой всё было настроено, вчера подключил другую, винда завелась и всё работает как часы, но инета на буке нету:(кто подскажет в чём проблема? Добавлено спустя 15 минут, 31 секунду Solker спасибо тебе:) прочитал твоё сообщение, сделал, зааботало:) вот ткоа не пойму почему раньше работало без этого? просто выдавай айпи, расшаривал доступ и инет был...
_________________ Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2007 Откуда: Киев
Всем привет! Может немного не туда, но ближе не увидел.
В общем, проблема с теорией сети. Если мы имеем какую-то локалку на 10-100, в данном случае на 100Мб, в теории кабелем 5-ой категории не больше 100 метров, хотя тут уже показали что больше и это зависит от свича. Про помехи на линии и сигналы наводок это понятно, но вот парадокс, ради интереса я решил испытать в качестве сетевого кабель 1-ой кат. 4жыл. телефон кабель, а разница - это более высокое сопротивление по жиле. На нем все Оk, но до ~18м., или около 5.8 Ом. После 7 Ом сеть не устанавливается, но у кабеля 4кат. 7Ом это около 60-80 метров. Парадокс, но на кабеле большей длинны с большим сечением меньше наводки!!! Или я что-то не так сделал или дело не так в наводках как в стандарте емкости и сопротивлении жилы в сетевом кабеле.
И выходит что в разных модемах с разным допуском к стандартным предельным параметрам по разному отнеслись, и по этому в некоторых дешевых свичах макс. длина линии больше? Помогите, кто знает.
Есть 5 компов,подключенные через простой 8ми портовый свитч к к адсл модему Zyxel P-660RT-EE,который воткнут в один из портов свитча.Тариф интернета,который юзает данная сетка,предусматривает два соеденения:гостевое(трафик не учитывается,но доступ только на определенные сайты провайдера)и платное(весь интернет)по трафику.Чел(админ),который раздает инет,прописал доступ в адсл модеме по айпи и дает ТОЛЬКО гостевой доступ.Админ играет на гостевых серверах.Некоторые игры требуют два соеденения:гостевое и платное(для статистики).Но вот админ захотел расшарить платное соеденение одному из юзверей сетки,помимо уже расшаренного гостевого.
Вопрос:как это сделать?Я думаю через прокси,типа usergate,но для работы соеденения у юзверя должен быть прописан основным шлюзом комп админа,а основным шлюзом уже прописан адсл модем,дающий гостя.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2005 Откуда: Стерлитамак
У меня есть вопрос к знатокам Microsoft ISA server (у нас версия 2006): Проблема в следуюющем: Для того чтобы нормально работали квоты в TrafficFilter, пришлось задать в политиках предприятия в правиле доступа в интернет, в пункте пользователи - "все прошедшие проверку пользователи", но при этом почему-то перестал действовать доступ к интернету в удалённой сети, подключённой через модемное соединение. Однако TrafficFilter тут видимо уже не при чём. Просто сеть на которую я пришёл строил не я, вот и приходится разбиратся с некоторыми сюрпризами...
Вобщем включаю TrafficFilter - отрубается интернет в удалённой сети (а в нашей всё работает нормально). Куда мне копать на предмет ошибок?
Есть-ли какие-либо идеи по этому поводу?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Москва
Всем Бодрый вечер!
Нужно было соеденить сеткой первый и третий конфиг. В первом одна встороенная, на ней инет, вторая на PCI стоит. На третьем одна сетевуха,тоже встроенная, на ней так же инет. Купил на днях второю сетевуху для третьего конфига, патч-корд на 20м. Соеденяю сетевухи... и... никакой реакции, обе винды пишут мол сетевой кабель не подключен (XP+XP). Может еще надо что то настороить в винде, или службу какую включить? И еще закрадываются подозрения что кабель не тот, может такое быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Подмосковье
OKaIroN Может Более того - так и есть. Ты купил обычный патч-корд, а нужен кроссовый. Если из встроенных(или невстроенных) сетевух есть гигабитные - то можно попробовать соединить их этим патчкордом - у гигабитных сетевух по стандарту должно быть предусмотрено автоопределение соединяющего кабеля - обычный/кросс. Если не проканало - переобжимай патч-корд с одного конца, стандарты - в гугл. Добавлено спустя 55 секунд Ну либо, как вариант - просто плохо обжат кабель - решение как и в предыдущем случае - переобжать...
LoneWolf Гигабитка ток на одном( а что с обжимом? как, где, по чем? в дом. условиях, ручками можно?
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд Опа, прокатило, ток теперь не может назначить сетевой адрес, наверное в следствии того, что одна из соединяемых 1000mb, а вторая 100
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2006 Откуда: МОСКВА
Тоже задался такой задачей- получить инет на ноуте, подключеный к стационарному компу по кроссу. Подключение у стационарного по L2TP VPN.
Вопрос такой- мост между двумя сетевухами на компе надо создавать или нет?
Имеется ноут с Vista Home Edition и комп с XP Pro SP2 . Схема сети такая :
adsl-модем --- WiFi точка доступа Dlink --- комп через Ethernet
ноут через wifi
Инет есть везде , с ноута видны расшаренные папки и принтер на компе . Но на компе вообще не открывается сетевое окружение. Он не видит даже свои собственные ресурсы, при попытке открыть - подвисает секунд на 20 , а потом пишет, что нет доступа, типа , нет прав. Как исправить ?
DoolitleNKDmitry- ищите и обрящете, достаточно просмотреть 5-10 последних страниц, конкретно в посте Solker'a (пользуясь случаем брагодарю его ещё раз:))) всё ясно и подробно описано
ситуация: есть два компа (сервер и мейнфрейм), виртуальная машина (Parallels Workstation) на mainframe и четыре сетевухи (по две на каждом компе); сервер служит для соединения с инетом и как "круглосуточная качалка", держит всю перефирию (кроме игровой) и иногда используется для серфинга и офиса; на мейнфреме я выполняю абсолютно всю работу, а на виртуалке тестирую новый софт и запускаю кряки.
задача: соединить все три компа в сеть (типа "треугольник"), совместное использование всей перефирии (кроме игровой), выбор и настройка антивирей и файрволов (кандидаты: AntiVir PersonalEdition Premium, Outpost Firewall, Касперский антивирус, Norton IS 2008 [последний под сомнением, но аутпост несовместим с каспером, так что тоже вариант; да и по результатам теста Chip он хорош]) - нужна взаимная проверка каждым антивирем всех компов.
и еще: на одном компе стоит сетевуха от Marvell, на др - от Intel. Пинг с марвела идет, а с интела нет!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Latvia, Riga Фото: 5
Народ, помогите: есть два Bluetooth usb девайса, белкин и таргус. Я хотел с помощью их послать сеть на лаптоп. Т.е. ПК имеет проводное подключение к интернету + Bluetooth белкин на 100м., на лаптопе стоит подобный девайс, но на 10 метров; я хочу расшарить сетку с ПК на лаптоп, но как я не мучился, так ничего и не получилось. Пробовал программу BlueSoleil - после установки программы девайс больше вообще не обнаруживался, помогала только переустановка дров (с удалением BlueSoleil, иначе никак). Пользуюсь Вин Курицей. Какие еще есть предложения как грамотно можно сеть расшарить?
_________________ Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Odessa
Народ у меня есть сеть с другом 10-100mbit ,у каждого есть подключение к интернету(256кб). Интернет от кабельного оператора подключен через модем соединеный с компьютером USB шнуром (аналогично у друга), сеть подключена с помошью витой пары.
Проблема вот в чем : сеть включена, интернет тоже включен, заходить и скачивать с его компьютера я могу без проблем ,но играя в игры по интернету у нас как бы нет локальной сети а только интернет и ето мешает т.к. если у него нет какойто карты к игре игра автоматически скачивает её у меня но делает ето не со скоростью локальной сети а со скоростью(медленого) интернета.
Это можно както исправить??
_________________ Core i5 - 750 / GA-P55-UD3 / Samsung 2GB + Hynix 2 GB / Power Color HD 5850 / WD Caviar Green 500Gb / Chieftec 550W
а жаль, ведь так неудобно, приходитса либо выключать на 1-ом из компьютеров интернет и радоватса сети и интернету но со скоростью 256 на 2-их, либо ждать друга и возмушятса безобразному пингу в различных играх
Не разбираюсь в сетевых делах. По форуму замучался искать. Ситуация такая: комп и ноут, комп подключён к инету через АДСЛ Парадайн 6211(через USB). Вопрос такой: можно ли подключить ноут к модему через сетевуху(одновременно с компом)? или ноут с компом через сетевухи? ну вообщем надо чтобы инет был на ноуте одновременно с компом! Подскажите где почитать!
