Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 88 из 390 • <  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Куратор Каталога ПС
no_id Тогда "Выполнить - control userpasswords2" и там добавляешь нового пользователя
My Saw is my Law
У меня огромная проблема с играми.
Ноутбук подключен к настольнику через 604g. Проблема в том, что когда в игре на ноутбуке запускаеться сервер, настольник его не видит, а если на настольнике запускается сервер, то ноут его видит но не подключается.
хотя между собой оба пингуются и передают файлы нармально, этот баг присутствует как при подключении через WiFi так и через кабель.
Отдельно про игру Battlefield2 когда настольник создает сервер ноут видит и даже заходит на него и игра возможна, когда же наоборот то настольник не видит сервер созданный на ноуте. короче вот такая вот проблема. помогите разрешить.
заметил, что когда ноут пытается подключиться к компу, то на роутере мигает xDSL act. я так думаю, что роутер посылает попытки ноута в интернет, что абсолютно не нужно...
помогите.
один чел сказал, что может быть это из-за портов в виндувсах (у одной одни открыты у другой закрыты) но я не шарю нихрена.
PS никаких фаерволов и антивирусов нет, на компе ХП про (пир) на ноуте ХП хоум (лиц).
Куратор Каталога ПС
А что за роутер-то?
Скорее в роутере. Рекомендую проверить все разрешенные порты и, если порт(ы), которые требует BF2, не в этом списке,то добавить их.
My Saw is my Law
Блин. У меня DI-624+ ребутится при работе P2P Emule. Посоветовали ограничить кол-во соединений. Т.к. данный роутер мне дали на тест, то в будущем думаю взять что-то поновее типа DI-824VUP+. У него таких проблем нету?
все длинки со временем начинают логать, не советую брать длинк совсем, бери линксис\асус
Куратор Каталога ПС
Кто знает, у линксиса wrt54g (и модификаций) две антенны работают на прием-передачу или только одна?
My Saw is my Law
Smito1 Я ламер в роутерах. :) Что из асусов с Wi-Fi можете посоветовать?
Duster
2 антены - это значит технология MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Т.е. обе антены приёмо-передающие.
Мономах ASUS WL500gP тип того, сам в асусах не шарю, а линксисы чем не нра?
Smito1
Не видел их у нас в городе. Асусы видел и Д-линки. В асусах вообще запутался WL-500G Premiun - самый дорогой, но есть подешевле - WL-520G, WL-530G, WL-550GE. :insane:
Куратор Каталога ПС
Нет. МИМО - это когда одна антенна на передачу, другая (другие две) на прием. Прикрутить две внешние антенны к такой точке очень проблематично.
Smito1
У тебя антенна висит на одном разъеме?
My Saw is my Law
ага, на правом... там выбираешь либо левую либо правую, или авто, у моей прошивке так, хотя эта наверна зависит как ставишь как точка или клиент или ахдок или сихронизатор, и т.д., у меня точка и клиент
Куратор Каталога ПС
Интересно, можно ли к нему подключить две антенны на прием и передачу с каждого разъема одновременно
My Saw is my Law
Duster Сорри, ошибся.
Подскажите пожалуйста можно ли организовать Wi-Fi соединение: дальность ~1км, адаптеры D-Link DWL-G520+, антенны будут баночные?
Куратор Каталога ПС
}{a|{eR Если кабеля будет немного (не больше 10 м) или он будет как минимум РК-50, то можно и на банках. В противном случае лучше использовать ФА-20.
My Saw is my Law
А как правильно настроить антенны все-таки дальность приличная? Прямой видимости нет.
Куратор Каталога ПС
Кинь фотку (а не план) местности, где планируется делать сеть
My Saw is my Law
что ты загнул про банки Duster пусть сразу делает фа 20, скорость при банках пцц будит да и дождь какой нить и хана сигналу
}{a|{eR видимость прямая есть хотЬ?
Куратор Каталога ПС
Smito1 Я не загнул, он сам спросил про банки :)
RTFM, блин ))Эта проблема уже решена
My Saw is my Law
ну про дождь я загнул конешно, а насчёт банок он может не знает что плохой сигнал будит
