Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2003 Откуда: SJ, CA
Xalex_xX писал(а):
дальше нужно отключить DHCP сервер т.к. адрес он мне выдает именно 192.168.1.х! вот тут и возникают проблемы
Он тебе и будет их выдавать, т.к. Start IP: 192.168.1.2 End IP 192.168.1.254 Это видно из скриншота #3 Xalex_xX А в винде ты соединение с интернетом создавал?
Kurt95 писал(а):
может всё таки взять 504T с 4 портами?
Нет, там свич встроенный не очень хороший, если между компами будешь что большое перекидывать, будет тормозить (ну не выдает он положеных 100 мегабит), максимум 40-50мбит, хотя если будешь пользовать исключительно для инета, то и он сгодится
Kurt95 писал(а):
ведь вся бадяга через прокси будет
Нет, будет через роутер самого модема, дополнительно прокси не надо будет ставить
Kurt95Бери DSL-500T и свич DES-1008D.
_________________ Mundus vult decipi, ergo decipiatur.. FreeBSD 4ever!..
Kurt95, брать надо Acorp LAN422, он мощнее DLink DSL-504T по всем параметрам и имеет самый последний процессор от TI, памяти в нем 16Мб, флеш на 4Мб. DLink DSL-504T устаревшая модель и давно не имеет поддержки.
Сплитер идет в комплекте с модемом. Заводскую прошивку лучше пока поменять на российскую - 1.0.11E, которая заточена на работу c p2p и является самой стабильной! Добавлено спустя 8 минут, 45 секунд
Mosga писал(а):
SeMeN-UA писал(а):
уж не акорповскую ли прошивку?
Не совсем (хотя близко); вот эту - http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/ Железо у них очень похоже, но на dlink 16 мегов памяти и иное управление, лить туда прошивку с акорпом под 8 мегов памяти не стоит (и почти наверняка нельзя - все-таки разница в железе есть). Прошивка предоставляет массу возможностей, но пользоваться ими не так просто, нужно читать доки во-первых и понимать, как желаемое
LAN122/LAN422 имеют 16Мб памяти и 4Мб флеш памяти, частота процессора 212Мгц, а у стареньких процов в длинках - 150МГц. Если влить прошивку оптимизированную для 8Мб в 16Мб модемы, то она там работает как звездолет, это же очевидно . Кстати, в новые акорповские прошивки встроена проверка типов CPU, больше эти прошивки не работают на старых процессорах и следовательно в DLink'ах, ASUS'ах и Paradyne , жаль конечно, но халява не бывает вечной.......
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Она увидит 8 из 16 почти наверняка, а если увидит 16 - пользы от этого не будет. Конечно, обвязка для работы интерфейса и управления в акорпах не в пример экономичнее в плане памяти по сравнению с dlink.
Какой поддержки?.. Если я в СЦ принесу убитый модем мне его что, не починят?
Это хорошо (интересно, каким именно новым фичам все-таки не хватило памяти?).
В принципе, согласен, сейчас при возможности брать акорп, лучше так и делать. Но dlink в общем-то не хуже (возни чуток больше), и если не acorp, то следующий хороший вариант.
В плане прошивок, народ уже более чем пол года ждет новых прошивок для 504, хотя для 500 хоть что то появляется иногда. У многих уже сложилось впечатление, что на 504 давно забили, даже австралийцы для него ни чего не выпускают, а как правило, они всегда первыми выпускают прошивки, а потом эти же версии появляются у нас... Добавлено спустя 13 минут, 52 секунды
Вот с этим, полностью согласен, только лучше 500Т и отдельный свич, по причине, что к 500Т прошивки проще всего найти. У меня знакомый перед праздниками решил купить Zyxel 660RU на TI, я не стал его отговаривать, однако найти его не смог и взял модель с трендчипом, вот и намаялись мы с этим модемом , на его линии даже не поднялся, привезли ко мне, все поднялось без проблем, но греется он ужасно, работает часов 10 и виснет, мучали на осле, 100 соединений, пиковое значение для него, дальше уже все, даже новая прошивка не помогает, но самое фиговое, что и с ней он у него не видит линию, на следующей неделе поедет сдавать, вот вам и хваленный Zyxel Добавлено спустя 11 минут, 18 секунд
Она отлично видит 16 .... чуток пересборки, увеличить таблицу NAT и ни каких проблем, хотя есть те же самые прошивки, с индексом "E", где все уже сделано и специально выложены для модемов LAN122/LAN422.
В родных прошивках для LAN122/LAN422 есть шейпер, SNMP и куча приблуд типа TR-068/TR-069 (http://en.wikipedia.org/wiki/TR-069), в общем, очень много интересных фичь, но пока эти прошивки немного сыроваты, McMCC выложил тестовые варианты, которые на 2-а порядка лучше штатных, но в любом случае, работают эти прошивки всяко лучше, чем трендчиповские зюксели
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2003 Откуда: Питер
Помогите разобраться. У меня есть свитч 3-com OfficeConnect Dual Speed Switch 5 Plus. Мне нужен Lan модем для настройки выхода в интернет с 2 домашних компов. Вопрос: чем мне может помочь этот свитч и какой лан модем мне взять? Больше 2000 выкладывать не хочется, хотя обсуждаемо.
Децл Что такое "Lan" модем? Провайдер ADSL? Тогда бери Acorp 122 модели (см. выше). Стоит в районе 1 т.р. Другой тип DSL или прямое LAN-подключение? Тогда тебе совсем не в эту ветку (а в последнем случае вообще не нужен модем).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: г.Сыктывкар
Xalex_xX короче ты перепутал.
DHCP всё правильно тебе даёт 192.168.1.х - этот ip для сетевой карты нужен чтобы зайти в настройки модема и его не надо отключать.
В настройках модема ставишь то, что дал провайдер: bridge, vpi, vci, LLC, еще должен быть тип модуляции G.dmt (скорее всего)
далее делаешь так:
сетевые подключения, создание нового подключения, подключить к инету, вручную, высокоскоростное подключение (если провайдер дал логин и пароль то с ними, если не дал то без них) и до конца.
В итоге у тебя появится новое соединение в котором и будет автоматически даваться ip через DHCP. Вот если этот ip не попал в тот диапазон, то следует установить его вручную, т.е. отключить DHCP подключения к интернету, а не локальной сети.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
axe_effect прописана куча настроек в Virtual server? удобно не создавать самому правила а взять уже готовые, актуально при работе в режиме роутера. DSP более свежий, что способствует большей стабильности взаимодествия с DSLAM провайдера, да и в целом по стравнению с твоей текущей версией новых траблов не заметил.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
товарищи а не кто не мучался с зухелем 630 на висте 64 ? 64 битные драйвера есть вроде устанавливаются.... но хотелось бы услышать какие я поимею проблемы
выбор обусловлен доступностью ничего путного по нормальной цене в городе нет не длинков (300-500) ни акорпов вообще
длинк есть 200 юсб но как я понял ето вобще ужастики
модем нужен просто для выхода в инет с одного компа и все
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Да, провайдер АДСЛ, Авангард в Питере. "Lan" - я некорректно выразился, короче это тот, что не USB, Ethernet в общем. Акорп 122 модели - к нему этот свитч понадобится?
