Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6750 • Страница 89 из 338<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 338  >
Zeak
дык ты авторизацию то пройди? введи админский логин и пароль того компа на который лезеш и будет тебе счастье
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
mouseTPAKTOPuCT
ну плин..пробовал я это. Свой же логин вводил (пассворда нет) не лезет - зараза. Неужели нужен доп аккаунт. Самое паскудное, чо ХР из-за этого принтер не видит, который позарез нужен..
C2Q Q6600@3,4
Zeak
странно, у меня с бука на мой не лезло, я свой логин пасс ввсёл (встроенный админ который) и всё запахало, н оу меня правда хрюша везде
ну вот ввёл логин свой и вот чё выкинуло #77
C2Q Q6600@3,4
эт чёто висловское, спрашивай у висловодов, а я свинопас:)
На Висте сделай сеть ЧАСТНОЙ и выключи в центре управления сетями общий доступ с парольной защитой, а включи сетевое обнаружение там же... Всё очень просто на самом деле - 2 минуты делов!!!
http://auto-wedding.com.ua
ScurHVG
так везде:) просто надо ЗНАТЬ что делать:)
ScurHVG
Спасибо. )) Принтер зашарен. Осталось добится того, чтобы с ХР можно было лазить по шаренным папкам, ибо пока что он всё ровно ругается (та же таблица что и сверху на картинке, только без нижней строчки о логине).
C2Q Q6600@3,4
Zeak писал(а):
ScurHVG
Когда в Висте расшариваешь папку - убедись, что во вкладке "безопасность" свойств папки есть юзер "ВСЕ"! Если нету - добавь ручками, и будет тебе счастье!!!:beer:
Доброго времени суток.
есть такая проблемма
необходимо провести сеть между 2мя зданиями чтоб не тянуть провод решено было через уже прокинутый телефонный кабель (10пар)
на скорости 100мб по 2пары. растояние по проводам около 200метров.
при подключении к хабу (D-link 1016) 1,2,3,6 провода индикаторы начинают моргать с интервалом задержкой примерно в 1у секунду и горят 1-2 секунды. при подключении только 3 и 6 провода мигают редко с интервалом 3-5 сек горят 0.5 сек.
Но данную проблемму я решил теперь другая возникла индикаторы на хабе горят норм и на компе показывает что сеть подключена но пинг к основной сети не проходит. и связи в сети нет.
в чем проблемма немогу понять. помогите.
Мозг это:
такой орган с помощью которого человек думает, что он думает.
Здравствуйте. Помогите решить следующую проблему... есть несколько компов, на одном 2 сетевых карточки. в одну подключен интернет. в tcp/ip прописаны ip, маса, шлюз и предпочтительный днс сервер... надо чтобы и на остальных компах работал интернет, тогда как настроить второе подкючение на этом компе и на остальных? компы соеденины через хаб... на всех стоит XP. Подскажите как быть
Фото: 48
По телефонному кабелю сеть работать не будет(шаг повива очень большой),нужен специальный сетевой кабель,с малым шагом витой пары.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Сразу оговрюсь, в сетях ни черта не понимаю!
Подключили кабельный интернет к одному из компов(1).
Настроил между ними лок.сеть. (через одну из двух сетевых карт)
Настроил так, что выхожу со второго (2) в нет :)
А вот блин в "сетевом окружении" не вижу компа, который с инетом.
Как в принципе и с первого не вижу второго.
На нажатие "отобразить компьютеры рабочей группы" виндоуз (ХР SP2) отвечает следующим:
"Нет доступа к "название сети". Возможно у вас не прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору для и т.д. Недоступен список серверов для этой рабочей группы."
Попытался сдоздать "исключение" в брандмауре компа-1. Ввел имя второго а вот порт... что такое порт? как узнать номер порта? тупо ввел "1" не помогло )
Как мне решить сию проблему?
Надеюсь на вашу помощь.
Вопрос возможно и детский, но уже достал меня. Есть высокоскоростной модем. Как мне подключить через него комп к нету по витой паре?
Да лудше всего купи кабель 5е категории сразу коробку по 305 метров. Дешевле будет + запас будет, как вариант с обоих сторон по хабу, если не заробит на 100 то скорей всего придеться 10 довольствоваться а это гемор а не сеть на работе на такой сижу
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Есть комп с длинковской сетевухой и ноут с внешней сетевухой(фирму забыл). Обе карточки нормально работают. При соединении их сетевым кабелем,пишет,что кабель не подключен. Пробовал кабеля,обжатые по разным стандартам. Что может быть? Заранее спс
Rylov
http://loving-bitches.livejournal.com/
http://nasko-kammi.blogspot.com/
cr4ck выставь принудительно одинаковую скорость
да и обожми кабель нормально
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
и кабель обжать кроссом
1-3
2-6
3-1
4-4
5-5
6-2
7-7
8-8
:wink:
D-link глючилово :)
http://www.rom.by/forum/MS-9105_Onboard ... 1%8E%D0%BA
Лужу, паяю....
