Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Рязанская обл.
Steals, да нормально вроде все...
#77#77 Добавлено спустя 5 минут, 3 секунды разница у меня в 3 градуса получилась, в 3-х градусном секторе поймать спутник не сложно (хотя, точнее кажется в SAA)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Луганск
ledok Это вполне реально, но 200$ это дикая цена для него, это похоже профессиональный.
А вот обычный Инваком за 40$ способен добавить попугаев, при условии, что тарелка с нужным углом раскрыва будет.
Господа комрады объясните чего я не втуляю ?
Купил антенну и спутниковый ресивер настроено все на хотберд однако не могу настроить ни один другой спутник !!!! ( а конкретно хочется экспресс ам2 ) скачал прогу вычислил насколько нужно повернуть антенну но сигнал отсутствует. Причем это происходит на всех спутниках а значит это не в спутниках а во мне дело. Настраиваю следующим образом на ресивере выставляю верхний и нижний диапазон частот начинаю двигать антену пытаясь найти сигнал но ничего не получается. Хотя хотберд таким же макаром обратно настраиваю в лет. В чем дело? Ресивер экспресс ам2 понимает проверял. И еще мастер когда устонавливал антенну в настройках хотберда выставил диапазон 9750/10600 но это явно а слишком узко для хотберда помойму в этом диапазоне вообще ни один канал не вещает. В чем дело? Может и для экспресса нужно указать какой то узкий диапазон? Тогда какой?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: г.Ставрополь
А зачем настройки конвертора трогать? Если ищешь частоту с Ku диапазоном так и оставляй. Вводи нужную частоту и символьную скорость с поляризацией ам2 и ищи его.
"хочется" скорей всего из-за пакета "StarGate TV" ?
имей ввиду, этот пакет передается на высокой символьной скорости, т. е. не факт, что твой ресивер потянет ее (зависит от рессивера, а точнее-от его процессора)...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: не скажу :)
Clon писал(а):
(( baobab )) писал(а): можно ли интернетить с таким приемом?
Вообще не возможно. Сигнала практически нет.
сколько "врачей" столько и мнений )))
а если я вам сейчас скажу что я с этим сигналом этот текст набрал?
кстати на форуме манны мне тоже чел сказал что не будет инета..
26%, инет есть но ооочень медленно.. подписка 250 кбит скорость при закачке едва ли 160 кбит/с..
VPN-FAKE...
вопросы (пжалста, если не уверены, не говорите - как изменяется качество сигнала зимой? (у нас страшные морозы до -35)
- стоит ли покупать антенну 1.8*2? (сколько эта дура весит? стоит?)
- может стоит глянуть в сторону прямофокусной?
- какой конвертер, есть ли с усилением?
- насколько офсетная сетчатая антенна хуже прямофокусной
- -----//-- прямофокусная
- есть ли мотоподвесы которые управляются НЕ двб-картой (ну скажем двумя кнопочками - туда и сюда)))
- есть гпрс соединение, впн соединение. как настроить kerio winroute wirewall? (на ихний форум не посылайте)
- где взять дрова под линукс для Motorola c250 (в качестве модема ессно)
_________________ e-mail: 2<мой_ник_без_скобок>@mail.ru
40E -> Супрал 1.2*1.3 -> SS2 2.6D dr4.4.0-> Opera 9 13E -> GS 0.9*1.0 -> Aston Simba -> Gnusmas TV
-естественно
-молодец! попробуй набрать этот текст, когда дождик будет или снег пойдет
-26% это ОЧЕНЬ мало (для примера- у карточки SS-2 отсчет "шкалы" начинается с 28%, меньше просто нет). Скорость практически не зависит от показаний уровня сигнала (интернет или есть или нет) (на личном опыте). 160кбит/с (при подписке 250 кбит) это нормальное значение, т. к. полные 250 кбит ты будешь "выжимать" только в пиковых значениях (это обычное дело для сат инета, политика у большинства провайдеров такая на недорогих подписках).
-по моим наблюдениям - чуть получше (если нет снега, иния и не пасмурно). Я первый раз свою тарелку прошлой зимой вешал в -25С
-чем больше тарелка - тем лучше (другого не дано), цену и тех. характеристики поищи сам, это не секретная информация (тем более, х/з какую марку ты хочешь выбрать).
-все конверторы с усилением (почитай на коробочке от своего)
-зависит от потребностей и завода изготовителя... как правило, прямофокусные тарелки (справка: заметь, что антенна для спутника (в прямом смысле этого слова) представляет собой мет. штырек длиной 7мм (для Ku) и находится в конверторе) используют для C-диапазона. Покупать прямофокусную тарелку небольших размеров - не имеет смысла (будет "тень" от конвертора) ------- ------
ledokflrem А если еще точнее, то от "0" , дрова нормальные надо юзать.
Это не так ! Зависит ! При низком уровне сигнала будет высокий Bit Error Rate - нормальной скорости можно не ждать.
Это НЕ нормальное значение. На тарифных планах типа SGTraffic , если на подписке выставлено 250 то и будет 250.
(( baobab )) Никаких драйверов под линукс не нужно. Максимум, что нужно будет сделать это modprobe cdc-acm.
Ironfist,
SG-traffic Satellites: Express AM22 ........................ ........................ Пользователям предоставлена возможность самостоятельно выбирать скорость подключения. Изменение скорости производится мгновенно без обрыва соединения. Выбранная скорость доступна на протяжение 80% времени * ........................ ....................... * Обеспечить гарантированную скорость (CIR) по подобному тарифному плану невозможно. Для этого необходимо резервировать полосу под каждого пользователя, что стоит совсем других денег. Выбранная скорость выдерживается большую часть времени за счет того что пользователи тарифа не работают непрерывно на максимальной скорости.
.....взято с оф. сайта SG. могу сказать лишь одно.... когда я "сидел" на SG-traffic (несколько месяцев назад) 80% и не пахло, макс. скорость была только в пиковых значениях (на страничке статистики SG это подтверждалось), я специально не считал, на глаз - макс. скорость была ну не больше 25% времени (ну пусть 30%), но не как не 80%. На данный момент возможно ситуация изменилась, если это так - можно только радоваться... (сам проверить не могу, т.к. уже не пользуюсь подпиской на SG-traffic). Добавлено спустя 57 минут, 33 секунды
Частота и символьная скорость !-!-!-!-?-?-?-? Поляризация ???? Ха если б я знал что это такое я б обязательно ввел (здесь такой смаил должен быть с улыбкой на пол экрана). Шучу конечно немного представляю что это такое только вот какие они у ам2 не знаю и где выстовляется тоже (хотя логично что в ресивере) подскажи где выяснить?
З.Ы. а есть сайт типа справочника по спутникам ну там что они из себя представляют что на них есть и с какими параметрами если есть поделитесь!!!
Либо с настройками было что-то не так или с "землей". СГ трафик пользуется наивысшим приоритетом, а указанное в цитате всего лишь предупреждение, чтобы в моменты когда свободной полосы на спутнике нет, не начинали жаловаться по поводу скорости(Экспресс какраз перегружен сейчас).
А так в основном сколько поставишь скорость - столько и получаешь (Во всяком случае на W6, пока что)
А че там еще и пакеты на холяву раздают? Цалофановые или бумажные? Нет "StarGate TV" пока не интересует просто я посмотрел что на нем каналов русских раза так в 2-3 больше чем на хотберде (я щас на нем) вот и подумал а что если.....
имей ввиду, этот пакет передается на высокой символьной скорости, т. е. не факт, что твой ресивер потянет ее (зависит от рессивера, а точнее-от его процессора)... з.ы. марку ресивера скажи....
Ну вообщето мастер который мне все устонавливал клялся и божился что мой ресивер ам2 "хавает" как он вырвзился но заявил что его прям щас вот на днях якобы закодируют намертво и останусь я с тремя каличными какналами (есть подозрение что грузанул) и предложил в качестве альтернативы хотберд (а на нем насколько я знаю символьная скорость ниже так?)
Ресивер: Фирма Joker media модель Digital D3 fashion 11000 joker
На коробке написоно следующее:
ST Microelectronics STI 5518 chip Processor
Fully Compliant with DVB-S and MPEG-2
Plug & Play installing Programmes by Automatic Scanning
High Sensitivity, low eb/No Tuner
QPSK Demodulation, Symbol Rate: 2~45MS/s
3000 programmable Chennels
Software Update via RS-232 Serial Port
13V/18V,22KHz Switching
SCPC/MCPC, c/ku band compliant
Automatic Detection of Forward Error Correction
PAL/NTSC convertable
DiSEqC 1.0 & 1.2 Switching
LNB Power Short Circuit Protection
Больше ничего выжать не смог в инете тоже про него не нашел ничерта.
В самом ресивере в меню есть настройка антены где перечислены разные спутники ам2 среди них есть значит логично что он его должен понимать?
Вобщем люди добрые помогите кто чем сможет а еще лучше ссылочек полезных дайте.
лол. всю ночь сегодня сидел, утром спать лег. просыпаюсь в 19-00, тучи и дождь хлещет. включаю машину, сигнал 0%, включаю "бипер" в Setup4PC иду готовить жратву. смотрю за окном, дождь кончается. слышу -биип и тишина.. потом снова биип.. дождь совсем прекратися и сразу 26% стабильно..
если б я знал где она.. конвертеру лет 7.. кстати защитная крышка облучателя немного стреснула, наверно от морозов (кстати сильно сигнал улучшится если я ее сниму? щас пойду пробовать..) за ссылку спасибо. так какую тарель рекомендуете? последний раз спрашиваю - есть тут питерцы???
кто хочет пообщаться насчет тарелок или сыграть в шахматы, стучите 333225180 или мел-ру агент
Последний раз редактировалось (( baobab )) 26.08.2006 0:42, всего редактировалось 1 раз.
Тогда понятно почему ты не мог ничего поймать другого. Каждый канал работает на своей частоте и символьной скорости, а также со своим типом поляризации (V или H, то есть вертикальной или горизонтальной). Это как логин и пароль для твоей почты на почтовике. Вводишь эти три параметра, затем ищишь спутник. Список спутников можно посмотреть здесь. Из параметров там тебе нужно только то, что выделено жирным шрифтом, остальное не очень важно. Там еще могут быть выделены цифры типа 3/4 или 7/8, это FEC, его можно просто поставить авто.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Black Mesa
А я, напротив, на скорость пожаловаться не могу - когда бы не качал, скорость всегда соответствует выставленной.
_________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Челябинск
LastPriest писал(а):
Решил я проблемы с инетом... путем уползания на связку SyDSL+Globax+ADSL.
SpaceGate так и не очухивается. Я в предыдущих постах несправедливо ProgDVB обидел, она то как раз качество сигнала корректно отображает. Я имел в виду DVBData из комплекта SkyStar3. На сегодняшний день ProgDVB показывает по SkyDSL - уровень 74-76%, качество 40-50%, инет стабилен; по SpaceGate - уровень 80%, качество - 35%, инета нет ... Мне кажется, СпейсГейт решил забить на регионы восточнее Урала. Месяца через два поставлю 1,8м. тарелку - посмотрю, может что и изменится.
на SG понизили мощность и все у кого антенны меньше рекомендованного размера, заимели проблемы; однако про те же проблемы у больших антенн провайдер отмалчивается.
p.s. тема на форуме провайдера - Уровень сигнала SpaceGate AM22
_________________ пишу я программу... и вдруг на клавиатуру выползает bug, буквально
