Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 90 из 338<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 338  >
да кабель нормально обжат...мы уже 4 кабеля попробовали...нефига не пашет...в свойствах сетевухи написано - устройство работает нормально
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
2Baza
ты предлагаешь через свитч законнектить?
Добавлено спустя 2 часа, 43 минуты, 43 секунды
ну что же? никто не может мне подсказать?
Rylov
http://loving-bitches.livejournal.com/
http://nasko-kammi.blogspot.com/
Присоединяюсь к вопросу!
Добавлено спустя 3 часа, 2 минуты, 1 секунду
Что, никто не сталкивался?
Помогите разрешить следующую проблему, а заключается она в следующем:
Есть две локальные сети, скажем "сеть №1" и "сеть №1". Необходимо организовать подключение по одному кабелю, восьмежилке, сразу две сети или пользоваться ими попеременно, в зависимости от необходимости.
Возможно ли реализовать нечто подобное и как?
Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
Прошу помощи. Значит так. Два компа соеденины по сети. К одному подключен модем. Ну я это модемное подключение сделал общим доступным для того что бы второй комп мог к нету конектиться. Все хорошо да вот после этого пропала сеть между компами. Она пингуется но сетевые диски и группы не видно. Как исправить?
ммм, может есть смысл воткнуть по ещё одной сетевой карте в каждый комп и протянуть ещё кабель ?
GOPRO 8
YOUTUBE "ЧУТЬ ВЫШЕ КРЫШИ"
Настрой в локалке статические IP адреса на обоих компах, а потом задай поиск другого компа по его IP :beer:
shnsn это нормально, скорее всего они не договорились кто будет мастербраузером рабочей группы. используй обращение к компу по netbios имени или ip
GrifeX из твоего поста ниче не понятно, напиши нормально, что тебе нужно
Если у сетей IP адреса разные, например, 192.168.х.х и 172.16.х.х то только через две сетевухи, для каждой сети отдельную.
Если же IP адреса из одной подсети то хаб тебе в помощь.
IP задан. Толку нет.
А это как?
Dick46 писал(а):
А это как?
А как тогда ты IP задавал ?
У меня 1 компе: 1 сетевуха IP xxx.yyy.zzz.www, 2 сетевуха IP 200.200.200.200
На 2 компе: IP 200.200.200.201
Например на 2 компе надо найти 1 комп:
Пуск-поиск-компьютеры или людей-компьютер в сети-имя компьютера 200.200.200.200 Enter
ЗЫ если не поможет выключи фаерволы\антивирусы (на время поиска) :mad2:
Объясню... Она работала изначально пока я на компе к которому подключен модем не сделал это (с модемом) соединение общим. После этого наступила база.
showman, два провайдера, само собой сетки разные. по кватире уже лежит кабель забетонированный в пол, не очень то хочется пускать еще один кабель. То что две сетевых это ясно, я хочу провести по одному кабелю сигналы от двух провайдеров т.е. олжно получиться примерно следующее:
Код:
LAN_IN_1 ------                   ------ LAN_OUT_1
LAN_IN_2 ------                   ------ LAN_OUT_2
По-умолчанию в винде на 1 компе статический IP 192.168.0.1
а на 2 компе динамический (каждый раз при новом подключении адрес меняется), а ты настрой (на 2 компе)
статический (например 192.168.0.2) :x
А так перестает работать интрнет на втором.
Адрес задан у того компа , у которого интернет (при чем как я понял он должен быть равен ip указанному в подключении к инету). Второму присваивается автоматически виндой.
Но проблема уже решилась.
Банально.
Открыл доступ к папкам на первом - они появились в сетевом окружении.)
Теперь вопрос посложнее.
Как на втором настроить клиент для p2p?
Он видит пользователй, те в свою очередь уже вовсю качают расшареную инфу. А я могу качать через p2p что-либо только с первого компа!
Значит так:
1 комп
xxx.xxx.xxx.101
255.255.255.0
шлюз не прописан
2 комп
xxx.xxx.xxx.102
255.255.255.0
xxx.xxx.xxx.101
а так же прописаны DNS адреса на втором компе.
Инет работает на одном и на втором без проблем. Когда захожу в сетевое окружение компы видят только себя.
Такая проблемка. Подключился сегодня к сети Suntel, а они оказывается интернет выдают только на одну сетевую карту с определенным MAC адресом.
Любая попытка расшарить подключение заканчивается надписью "Ошибка при разрешении общего доступа к подключению к интернету. Не удалось запустить дочернюю службу". (ОС Vista)
Что делать? Неужели никак не получится расшарить инет, чтобы им можно было пользоваться и на других компах?
Ставишь себе любую прокси и всё ... их в нете милион ...
Если собираешься давать инет 2-3 и брать деньги с них ... то лучший вариант купить старенький комп ставишь туда проксю и шаришь инет !!!
У меня лично 2мб адсл стоит сервачок дюрон 1100 + 4гб винт +512мозгов и встроеное видео ....
Установлена Windows Xp и прокси Lan2net ..
4 Человека в сети 3-им порезал закачку до 64кб.с ,а себе оставил на максимум :) беру с ниг деньги за нет в суме выходит ровна оплата его !!! Я неложу не копейки, так что думай!
Мне бы вначале со своими компами разобраться, а вы про коммерцию! =)
В любом случае нельзя ли поподробнее, как что ставить.
Shinoda-
Так ты и себе оставил 64... :)
Скорость скачки при 2 мб\с = 256 (2048\8) => на 1 чел. 64 кб\с.
