Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 217 • Страница 10 из 11<  1 ... 7  8  9  10  11  >
Dlink DIR-320 !!! в процессе доделки, будет выложено подробное видео но попозже!!!
[/color]
Обсуждаеться прошивка и работа с USB.(torrent , Bluetooth и 3G)
Аналог упрощенный ASUS WL-500g Premium с меньшим обьемом FLASH
Средняя цена на :
DIR320 - http://www.price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&base=1&vcid=030103&cid=0503&pnam=dir-320&sugg=1&where=00 - 1700 рублей
WL-500g - http://www.price.ru/bin/price/prodlist?pnam=WL-500g&incid=1&tid=&acod=&pmin=&pmax=&curr=2&base=1&pglen=25&cid=0503&vcid=030103&where=00&srch=1 - 3000 рублей
Сайт производителя : http://www.dlink.ru/ru/products/2/786.html
все о прошивке: http://dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/hardware.html
Подробная инструкция с DD-WRT dd-wrt : http://dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=43886&postdays=0&postorder=asc&start=0
Набросал тут небольшую пошаговую инструкцию. Писал для другого форума, но, может быть, и здесь кому-то окажется полезной.
Часто приходится видеть вопрос - "какой беспроводной роутер выбрать для дома?". И чаще всего на него отвечают: ASUS WL-500g Premium. При этом забывают упомянуть, что стоит эта железяка больше $100. Мне это кажется совершенно неоправданным. Более того, можно получить роутер с той же функциональностью и даже построенный на том же чипсете за половину от указанной суммы. Для этого потребуется купить роутер Dlink DIR-320 и воспользоваться приведенной ниже инструкцией. В результате мы получим мощный роутер, который можно использовать не только по прямому назначению, но и установить на него файл-сервер, принт-сервер, torrent-клиент и еще много-много всего.
Итак, поехали.
1. Скачиваем прошивку DD-WRT_mini_usb Eko c сайта dd-wrt.com
2. Прошиваем девайс согласно инструкции: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=43229
Наберитесь терпения. С первого раза может не получиться.
3. Если роутер прошился и работает - возрадуйтесь, половина дела сделана. Теперь настраиваем подключение к интернет и изучаем веб-интерфейс прошивки. Инструкция для поключения к Корбине (годится и для других провайдеров с PPTP Dual Access) здесь: http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=87133
4. Через Веб-интерфейс включаем поддержку JFFS2 (вкладка Тех. Обслуживание->Управление) и поддержку USB (вкладка Службы->Службы). В этом разделе включаем все пункты, кроме поддержки USB 1.1 (UHCI) и поддержки USB 2.0 (последнее, в принципе, работает, но глючно)
5. Подключаем к роутеру флешку или HDD с USB-интерфейсом. Если планируется подключение принтера и/или нескольких дисков, используем USB-хаб. Встроенная памаять роутера всего 4 МБ, и большая ее часть используется прошивкой, поэтому часть подключенной флешки или диска будет использована для установки дополнительных компонентов. Желательно выделить для этих целей отдельную партицию на диске или даже целую флешку, которая будет подключена к роутеру "на веки вечные". Флешку или партицию форматируем в ext.3. Под Windows, к сожалению, это сделать невозможно, поэтому ищем компьютер с линуксом или качаем образ Live CD. Я использовал Xubuntu: http://xubuntu.com/. Также можно использовать GParted Live CD (спасибо YuriKr): http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=271779 или Paragon Hard Disk Manager (спасибо stylus)
Примечание: форматировать в ext.3 остальные партиции необязательно, роутер отлично работает с FAT.
6. Подключаемся к роутеру телнетом, вводим команду dmesg и ищем строки типа
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1
(если используется диск с несколькими партициями, то будет что-то вроде: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3).
Это "внутренний" адрес флешки. Теперь нужно подключить ее к встроенной памяти роутера:
mount -o noatime /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /jffs
Чтобы подключение происходило автоматически при загрузке роутера, добавляем эту команду в Параметры запуска через веб-интерфейс (вкладка Тех. Обслуживание->Команды). Проверяем, подключилаcь ли флешка, командой df. Если флешка подключилась, вы увидите что-то вроде:
233333 33365 187921 15% /jffs
также увеличенный размер JFFS будет виден через веб-интерфейс на вкладке Статус
7. Для расширения функциональности роутера используем пакеты Optware. Сначала подготавливаем место для их установки:
mkdir /jffs/opt
mount -o bind /jffs/opt /opt
8. Скачиваем установочный скрипт:
wget http://www.3iii.dk/linux/optware/optwar ... l-ddwrt.sh -O - | tr -d "\r" > /tmp/optware-install.sh
и запускаем его:
sh /tmp/optware-install.sh
У меня скрипт выдавал ошибку на стадии проверки конфигурации, поэтому я отредактировал его с помощью редактора vi, удалив из него соответствующий раздел.
9. Изменяем пути по умолчанию:
export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
unset LD_LIBRARY_PATH
10. Список пакетов Optware можно получить командой
ipkg-opt list | more
Мне необходим Самба сервер для доступа к дискам, подключенным к роутеру и принт-сервер p910nd. Для примера рассмотрим настройку и установку самбы.
11. Скачиваем необходимые пакеты, устанавливаем и запускаем их:
/opt/bin/ipkg-opt update
/opt/bin/ipkg-opt remove samba
/opt/bin/ipkg-opt install samba2
/opt/bin/ipkg-opt install xinetd
/opt/etc/init.d/S10xinetd start
/opt/etc/init.d/S80samba start
Если все прошло успешно, веб-интерфейс самбы будет виден по адресу: http://192.168.1.1:901/
12. На вкладке Global меняем имя guest account на "root". Настраиваем общий доступ к папкам на вкладке Shares. Проверяем, как все работает.
13. Теперь нам нужно сделать так, чтобы Самба запускалась автоматически при загрузке роутера. Для этого создаем скрипт optware.startup:
[i]mkdir /jffs/etc
mkdir /jffs/etc/config
vi /jffs/etc/config/optware.startup
со следующим содержимым:
#!/bin/sh
unset LD_PRELOAD
[ -e /opt/etc/profile ] && mount -o bind /opt/etc/profile /etc/profile
if [ -d /opt/etc/init.d ]; then
for f in /opt/etc/init.d/S* ; do
[ -x $f ] && $f start
done
fi
[/i]
и делаем его загрузочным:
chmod +x /jffs/etc/config/optware.startup
Также создаем файл /opt/etc/profile, содержащий следующую строку:
export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
14. Для того, чтобы подключенные к роутеру диски корректно отключались при его перезагрузке, добавляем Shutdown скрипт через веб-интерфейс (вкладка Тех. Обслуживание->Команды):
umount /mnt &
umount /opt &
umount /jffs &
sleep 2
15. Перезагружаем роутер и наслаждаемся результатами.
(спасибо asmedin с DD-WRT)
Добавлено спустя 36 минут, 42 секунды
очень хороший ресурс http://lifeboy.dlinkddns.com/DIR-320/ar ... g=ru&pg=17
немного другой способ прошивки.
MAXIMUM MAXIMORUM
Последний раз редактировалось Deep1984 23.05.2009 18:28, всего редактировалось 7 раз(а).
ILYA-HAMSTER
Понял,что dd-wrt его тормозит.А прошивка от олега которая преврещает его в Асус тормозит роутер?!Я читал что нет и что по WiFi скорость возрастает как раз!
P.S.Какой роутер не режет скорость вообще на 100мб/c?Просто думаю переходить на другго провайдера,а там DC++ есть и IP-TV.Скорость понадобиться :)
Фото: 136
Dan9I 3мбайта это потолок для стандарта G (те самые 54мбита\с что на коробке красуются), как вы себе представляете изменение стандарта, а главное железа прошивкой? скорее всего HDiptv по такому wifi непотянет.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
ILYA-HAMSTER
Я не про WiFi.По WiFi Только нет и скорость не важна.
Я про провод.
Фото: 3
viewtopic.php?p=6667681#p6667681
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Доброго всем времени суток.
Есть сабжевый агрегат, с прошивкой от производителя.
есть 4 компа (2 lan, 2 wifi) подключенные к нему.
начал замечать что при большой скорости закачки на торрентах странички совсем не открываются, или еееелллееее.... :gun:
ограничить торренты на количество потоков и и по скорости это конечно "да"... но насколько я заметил в настройках роутера есть возможность настроить приоритеты для программ.
но как ни пытался результата не достиг, видимо не понимаю как правильно настроить все это.
если не сложно или отошлите куда почитать или прямой наводкой в лоб как настроить.
конечно гугление помогает(вот только в основном на альтернативные прошивки... а перешивать пока не хочу и надеюсь не придется) а вот руки в данном случае перестают расти откуда нужно... :insane:
*Cofradia Intel*
AllakWea, QoS, как правило, на родных прошивках работает или очень криво или не работает вообще. Да и на альтернативных прошивках не всегда нормально работает или нужны танцы, чтоб егозаставить работать. Вроде на прошивках Tomato QoS работает "из коробки" (не пинать если наврал :) специально не заморачивался этим)
*Cofradia Intel**CI_SST*
_Manager_, спасибо за ответ. видимо придется брать альтернативные и допиливать самому.
так не хотелось возиться в коде - на работе хватает... :(
DIR-320 не важно с какой прошивкой
Он может принять wi-fi соединение к провайдеру от точки доступа и поднять пппое и выдать его на свои проводные выходы ?
У нас провайдер по выделенке рабоатает через ПППОЕ соединение.
Но мне в данной ситуации надо не напрямую роутер к провайдеру цеплять проводом , а на расстоянии.
скайп RINDIG1
ребята подскажите можно ли наладить домашнюю сеть между основным компом и ноутом подключенному через вай фай через 320й? может где faq есть подробное?
ырг писал(а):
жува4ка писал(а):
можт тут есть сетевики с завалявшимися адаптерами 5В 2А?)
Ярославль. ;)
у меня дох адаптер. отнес в телемастерскую, починили. деталь копеечная, вместе с работой 200 рублей. 2 года полет нормальный.
Имеется длинк 320. Нужно раздать интернет 3 компам. 2 из которых находятся в квартире (получают интернет), третий находится вне дома(не получает), но он в локальной сети, который обеспечивает мой интернет провайдер. подсказали что можно поднять прокси на самом длинке с помощью telnet, искал в инете инфу, но так и не нашел подходящую. Объясните как это сделать и на какой прошивке, сейчас стоит родная 1.21
Если я переустановлю windows настройки сохраняться
сдох WAN порт. Ремонту подлежит или покупать новый?
ADF смотря от чего сдох. Хардварный ремонт возможен.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
гроза была. Сам роутер вроде живой - в панель управления заходит, Wifi сеть видно и можно подключится. Вот только роутер не может через wan порт получить айпишник.
ADF вариантов много - от портовых резисторов до чипака.
Владельцы 320го, подскажите пожалуйста, он поддерживает авторизацию по md5 из коробки или нет?
Есть проблемка: при большом количестве пиров в торренте загрузка процессора роутера достигает 100% и роутер перезагружается...
Я сначала думал на провайдера(затерроризировал уже их.....))), а сейчас сам увидел в веб-морде.... Прошивка DD-WRT...
У меня и безо всякой грозы такое бывает. Через какое-то время налаживается само.
Если уверен, что именно в порту WAN проблема, то в прошивке DDWRT можно назначить Wan-ом любой другой физический разъем на роутере.
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Нконец дошли руки, перепаял память на DIR-320, ввел коматды телнетом = 64МВ памяти :super: . После сброса кнопкой резет опять 32 метра, если выключить питание настройка сохраняется, прошивка DD-WRT. Это у меня чёто не так или так и должно быть.
PS. может кто подскажет с моим вопросом Вопросы по D-link Dir 320 + DD-WRT. #8682348
