Куратор(ы):   Cool'D
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 627 • Страница 10 из 32<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 32  >
Куратор темы
Собственно, решили вынести устройства Mikrotik в отдельную тему, чтобы не засорять другие темы.
Будем обсуждать софт, устройства, настройку и эксплуатацию. Гайды, скрипты и прочее.
По мере будем добавлять ссылки на гайды, руководства, модернизацию, кастомизацию и прочее..
Ссылка на ФОРУМ
Ссылка на ЖЕЛЕЗО
Ссылка на СОФТ
Обновление RouterBOOT (Factory Firmware) - пост с инструкциями
Базовые правила firewall + защита от брутфорса Winbox и VPN PPTP сервера + правила для l2tp+ipsec/OVPN сервера
Не забываем, что перед назначением правил нужно добавить LAN и WAN в интерфейс лист.
/ip firewall filter
add action=drop chain=input comment="drop invalid" connection-state=invalid \
in-interface-list=WAN
add action=accept chain=input comment="accept established,related,untracked" \
connection-state=established,related,untracked in-interface-list=WAN
add action=accept chain=input comment="accept ICMP" in-interface-list=WAN \
protocol=icmp
add action=drop chain=input comment="drop pptp brute forcers" dst-port=1723 \
in-interface-list=WAN protocol=tcp src-address-list=pptp_blacklist
add action=add-src-to-address-list address-list=pptp_blacklist \
address-list-timeout=1w3d chain=input connection-state=new dst-port=1723 \
in-interface-list=WAN protocol=tcp src-address-list=pptp_stage3
add action=add-src-to-address-list address-list=pptp_stage3 \
address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=1723 \
in-interface-list=WAN protocol=tcp src-address-list=pptp_stage2
add action=add-src-to-address-list address-list=pptp_stage2 \
in-interface-list=WAN protocol=tcp src-address-list=pptp_stage1
add action=add-src-to-address-list address-list=pptp_stage1 \
add action=accept chain=input comment="PPTP" dst-port=1723 in-interface-list=\
WAN protocol=tcp
add action=drop chain=input comment="Drop WinBox" dst-port=8291 \
in-interface-list=WAN protocol=tcp src-address-list=black_list time=\
0s-1d,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
add action=add-src-to-address-list address-list=black_list \
address-list-timeout=1d chain=input connection-state=new dst-port=8291 \
in-interface-list=WAN protocol=tcp src-address-list=Winbox_stage3
add action=add-src-to-address-list address-list=Winbox_stage3 \
address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=8291 \
in-interface-list=WAN protocol=tcp src-address-list=Winbox_stage2
add action=add-src-to-address-list address-list=Winbox_stage2 \
in-interface-list=WAN protocol=tcp src-address-list=Winbox_stage1
add action=add-src-to-address-list address-list=Winbox_stage1 \
add action=accept chain=input comment="Allow winbox" dst-port=8291 \
add action=accept chain=input comment=OVPN dst-port=1194 in-interface-list=\
WAN protocol=tcp
add action=accept chain=input comment=L2TP+IPsec in-interface-list=WAN port=\
1701,500,4500 protocol=udp
add action=accept chain=input in-interface-list=WAN protocol=ipsec-esp
add action=accept chain=forward comment="accept in ipsec policy" \
in-interface-list=WAN ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="accept out ipsec policy" \
ipsec-policy=out,ipsec out-interface-list=WAN
add action=drop chain=input comment="drop all not coming from LAN" \
in-interface-list=!LAN
add action=fasttrack-connection chain=forward comment=fasttrack \
add action=accept chain=forward comment=\
"accept established,related, untracked" connection-state=\
add action=drop chain=forward comment="drop invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="drop all from WAN not DSTNATed" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
Милости просим :D
Просьба, в теме не разводить срачи, видео с матами и прочим не прикреплять :).
По возможности, старайтесь обновлять ROS и Firmware на последние стабильные релизы
Последний раз редактировалось Cool'D 27.09.2019 14:47, всего редактировалось 16 раз(а).
Cool'D писал(а):
Забрал сегодня hEX S
За 2 месяца использования проблем не обнаружилось? тоже вот планирую к покупке и на выбор еще Hap ac 2 (wifi не нужен, есть отдельная ТД).
Куратор темы
Работает как тестовый. Проблем нет, но на постоянку пока сижу на 750Gr3.
Adrastus писал(а):
Hap ac 2
Брал hEX S посмотреть, как они реализовали sfp - сделано отлично. Если sfp не нужен - можно смело брать hAP AC^2 или cAP AC (только надо будет докупать свич, ибо 2 порта по проводу, но зато антенн на вафлю больше и охлаждение получше)
По тестам он быстрее 750Gr3, раза в 3-4. Вайфай отличный. Я могу сказать так - что это лучшее пока что есть у микрота (да и вообще) за эти деньги. Ибо при цене 4 тысячи рублей, он просто пушка. Я планирую на него пересесть с 750gr3 (ибо юзаю vpn ) просто выкрутив на минимум мощность вафли и выключив его. Есть его аналог без вафли - RB450Gx4, ток он стоит дороже и без корпуса и без бп.
Да, sfp не нужен и даже poe которое у hex имеется, тоже не нужно :) пойду читать подробнее про hap ac^2. Я же к нему если что могу подключить же ТД? просто там где у меня стоит роутер, от туда его вайфай слабо пробивает.
Куратор темы
да у него 5 портов. В бридж 4 из 5 и погнали :)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
В микротиике можно будет попробовать чуть сильнее мощность поставить, так что может и добьёт (ток в пределах разумного, на 20+ сильно не делать иначе забьёт помехами)
Cool'D
Привет. Купил MikroTik hAP AC2.
У меня сейчас Mikotik RB951G-2HnD.
Можно ли залить бэкап от RB951G-2HnD?
С поправками. А то очень много установлено.
А то придется ручками забивать.((((
zx spectrum
Фото: 11
over_ залить полное сохранение не выйдет, Вам нужно выгрузить настройки по модулям текстом, например выгрузить в текст настройки фаервола и т.д. Потом все это импортировать на новую железку. НО обязательно до этого назвать все сетевые интерфейсы так же как на старом микротике.
Фото: 72
https://asp24.ru/mikrotik/kak-sohranit-vosstanovit-i-perenesti-nastroyki-mikrotik/
"Для человеческой глупости нет патча"
Evil_Side Спасибо. Я понял.
zx spectrum
Фото: 72
Более 200 тыс. маршрутизаторов MikroTik заражены скриптом для майнинга криптовалюты
Куратор темы
Её уже давно пофиксили "RouterOS is the operating system of most Mikrotik devices. The vulnerability affects all versions of RouterOS from 6.29 (release date: 2015/28/05) to 6.42 (release date 2018/04/20) " , но инфа сотка есть те, кто сидит до сих пор на какой нибудь годичной давности ros и думает, что обновления для слабаков :lol:
Фото: 72
Cool'D так заголовок то какой, тут тебе и майнинг, и то, что ROS это решето, хайп на хайпе)
Куратор темы
хм, а я то подумаю - почему у тебя такой шрифт маленький :)
Какая нормальная рабочая температура hap ac?
Куратор темы
F2000 писал(а):
hap ac
на оф сайте есть инфа.
Там нашел только температуру окружающей среды, до +60.
Он у меня вчера нагрелся по собственному датчику до этих самых +60 (при +25 в комнате) и начались проблемы с сетью. Есть ли смысл тащить его в гарантийку?
Куратор темы
Для него это норм, они горяченькие получились. А с сеть. точно проблемы из за перегрева?
Подключал старый асус, с ним сразу заработало. А с микротиком некоторое время ни инета, ни сетевых папок. Остыл, включил назад, пока работает. Настройки не менял.
Куратор темы
Сбросить на дефолт, обнови ros и firmware, routerboot, ещё раз сбрось и потом настрой нормально.
Куратор темы
Вышла ROS 6.42.7.
Куратор темы
UPD. Обновление 6.42.7 обязательно для установки ввиду фиксов безопасности.
!) security - fixed vulnerabilities CVE-2018-1156, CVE-2018-1157, CVE-2018-1158, CVE-2018-1159;
