Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 91 из 305<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Alexander.P писал(а):
у меня на D-link 500T_RU ADSL
Downstream 64 kbps
Upstream 320 kbps
по идеи должно наоборот быть?
У тебя что в договоре прописано?
У меня к примеру такой канал до прова:
Downstream 1056
Upstream 928
А потом Downstream всё равно на DSLAM провайдера режется. :gun:
ShPioN писал(а):
можно поиграться, попробуй g.lite поставить. но судя по всему, линия такую скорость не тянет...
Не нашел где менять, вроде нет там такого поставил ADSL Multi mod
Скорость до 512 кбит/с, нечего конкретного
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060818
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 6 7 dB
Line Attenuation 63 31 dB
Data Rate 96 128 kbps
P.S. мож прошивка не та?
ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!!!
Alexander.P с прошивкой у тебя всё нормально, а вот с линеей беда.
SNR Margin 6 и Line Attenuation 63 это просто никуда не годится. У тебя что за проводка? И сколько телефонов понатыкано? Как ты вообще умудряешся коннектиться?!
телефонов 2 профодка фиг его знает!? кстати сплитер не подключен :roll: но как я понял он же для того чтобы линия была свободна? :oops:
ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!!!
Alexander.P отрубай оба телефона, сплитер нужен, чтобы фильтровать сигнал и он должен стоять при входе или перед каждым телефоном, чтобы наводок небыло. И пройди по линии до щетка.
Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды
axe_effect у него из-за паршивой линии такая скорость устанавливается.
Прошу помощи у опытных товарищей, сам в этом пока не шарю. Имеется adsl модем zyxel omni adsl usb ee, драйвера стоят, подключение настроено. Суть проблемы: через некоторое время инет пропадает, но соединение остается. Если разъединить связь и заново подключиться - снова все в порядке. Кабель заменял, дрова переставлял. Не знаю, что уж и думать.
Звонить в техподдержку ивыяснять в чём траблы. Так как дело может быть в плохой линии, глюках USB, кривых руках и т.д.
если бы техподдержка еще отвечала :( Поэтому приходится докапываться самому
В нем скорее всего и проблемы, что он USB, попробуй обновить драйвера к модему.
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
В техподдержку Зюхеля писал?
Первое - линия, второе - обнови прошивку мопеда, но внимательно читай фак Зюкселя, третье - звони в техподдержку, мопед может выпадать на стороне прова, опять-таки по причине плохой линии. Посмотри параметры линии после потери связи в веб-интерфейсе модема.
Кто нибудь, скажите, что надо сделать, что бы модем запомнил настройки, у меня ACORP lan122, это чуть новее 120м, но почти тоже самое, если просто перезагрузить винды, то теряется часть настроек(например IP, он у меня постоянный), а если выключить модем, то вообще все!!! Блин, так не удобно! Все заново надо настраивать! А и еще, подскажите хорошую прогу для посчета трафика, скорости и тд. Спасибо!
Malex_b Читай очень внимательно инструкцию или внимательно изучи настройки своего модема, там должен быть пункт сохранения всех призведённых тобой изменений.
V l a d Понимаешь, в том то и дело, что инструкция старая идет к 120М, а она немного другая. Например у меня в меню нет кнопки reboot. А похоже она сохраняет настройки!
Malex_b нет ищи кнопку типа "save config" или что-то подобное, да и что у акорпа разве форума своего нет7!
Камрадос, вопрос может не в тему но может кто знает или поможет. У нас в доме есть локалка, 10 человек, трое подключили безлимитный нэт, заходим через мой ком как через сервак. Как сделать так чтобы остальные не смогли подключаться к нашему нэту :hitrost: , там програмки типа админа или ещё что подскажите. Заранее спасибо.
Доброго времени суток всем! Поиск юзал, результатов не дал. :( У меня ADSL, ethernet. Есть два вопроса.
1. Как подключить весь инет через прокси (если можно подробно).
2. При подключении инета, отображается скорость 100Mbit (реальная 512/256Kbps), так у всех всегда отображается скорось 100 мбит
независимо от реальной или только у меня, и как это исправить.
Спс.
конкретнее...
это скорость Ethernet... Скорость подключения иты увидишь в Веб-интерфейсе модема (по деолту 192,168,1,1)
конкретнее...
Чтобы весь входящий/исходящий траффик шел через прокси (адсл подключение).
Сорри, нупъ я, что за "Веб-интерфейс" и как сделать, чтобы отображалась не ethernet скорость, а скорость самого инета? :)
Добавлено спустя 4 минуты, 17 секунд
Понял, что такое веб интерфейс, но он почему-то не грузится, когда настраивал все было ок, сейчас не пашет. :(
Malex_b, разве в Command Systems "Save All" отсутствует?
