Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3792 • Страница 91 из 190<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 190  >
Итак, как Вы могли заметить, у темы наконец-то появился FAQ.
Следовательно, прежде, чем что-либо спрашивать, рекомендуется к прочтению.
Возможно, что ответ на интересующий Вас вопрос там уже есть.
Спутниковая рыбалка обсуждается в соседней ветке.
Отредактировано куратором: DarthEx. Дата: 03.03.2008 2:28
Что такое SR-FEC SID-VPID и NID-TID кажется разобрался только в моем ресивере ничего подобного нет :-( и ввообще из настроек доступно лишь :
тип LNB. Варианты выбора : Общий, ONE CAB, HIGH Ku, LOW Ku, нормальный С, нормальный Ku
Нижние и верхние частоты
Траспондер. 18 вариантов во всех значения из двух цифр (четырех и пяти значных) и буква (Н или V я так понял что это поляризация вертикальная игоризонтальная наверно? И вообще может один и тот же спутник транслировать сигнал сразу с двумя поляризациями?)
Тон 22 КГц. Из значений только авто.
DiSEqC. Значения: Выкл, DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D.
Мотор. Значения: Выкл, 1,2 , USALS
LNB Питания. Значения: 13В/18В, 13В, 18В, Выкл.
Ничего похожего на символьную скорость потока или пиды не нашел как и частоту конкретного канала. Может быть так чтоб ресивар сам автоматически все это определял?
Подскажите что надо выставить у меня в настройках чтоб поймать Экспрес ам2?
ЭХО,
- нормальный Ku
ЭХО писал(а):
Траспондер.
- 11606 V 44948 (частота_поляризация_символьная скорость)
-если у тебя 1 конвертор ("набалдашник" перед тарелкой :) ), то "Выкл"
-все и так понятно (наверное)
- 13В/18В
"11606 V 44948" и "11043 H 44951" - это как раз и есть пакет (не не бумажный :)) Stargate tv, включает в себя:
"11606 V 44948"
-RTV International
-Bridge TV
-Kinomania TV
-Multimania
-Nostalgia
-TV XXI
-Detski Mir (07-20)
-TeleKlub (20-03)
-Moda Non Stop
-World Music Channel
"11043 H 44951"
Kultura Telekanal (0h)
STS (0h)
TV Centr
Telekanal Domashniy (+2h)
SGU TV
Rambler TeleSet (+2h)
Soyuz
REN TV (0h)
TV 3 (0h)
Music Box Ru
Music Box TV
Humor TV
Neo Music
TNV
Radio Mayak
на самом деле, этот пакет скоро должны закодировать.
Rius, а причем тут SkyStar2 ???
на одном спутнике несколько антенн (или транспондеров).
непонятен смысл...
ты антенны от трансподеров отделяешь? или их (антенны) трансподерами называешь?
просто, в моём понимании трансподер это - приемо-передающий комплекс находящийся на спутнике (в данном случае), их (комплексов) может быть много....
Вообщем у меня такая трабла:
Недавно поставил себе спутниковый нет на входящий, а наземный(Adsl) на исходящий, всё отлично, но как я только начинаю играть через нет, то Adsl начинает принимать входящий, хотя стоит прога блокировки ADSl'я Twinhan Data, чё делать то???
Bravo 3
Twinhan Data не блокирует входящего трафика наземного соединения, как думают многие новички непонимая схемы организации спутникового интернета. Это всего лишь прога сопряжения компьютера с DVB карточкой для приема последней данных с тарелки. Судя по проблеме, ты используешь тип подключения не VPN, а Globax, в котором используется принцип прокси сервера, который нужно прописывать в каждом приложении, которое ты будешь использовать для работы спутникового инета, в противном случае все будет идти по наземному соединению. ;)
overclockers.ru
чё делать то???
ну для начала Twinhan Data ничего не блокирует поставте фаервол
какой нить outpost к примеру
а во вторых написали хотя бы какой у вас провайдер спутникового инета
если СГ + глобакс то на сайте СГ в форуме много расказывается
http://www.itelsat.info/viewtopic.php?t=11378
http://www.itelsat.info/viewtopic.php?t=10029
http://www.itelsat.info/viewtopic.php?t=5036
http://www.itelsat.info/viewforum.php?f=15
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
Надоела спутн рыбалка. Решил настроится на инет. На W6. Вроде настроил dvb data показывает сигнал 88%, но качество почему то 0. Могу я считать что тарель настроена? Или нет? У меня сс3 и тарелка 1,2м.
Pit24 нет конечно...ты когда настраивал на спутник для рыбалки что у тебя показывало?....вот! тотоже! качество должно быть
Непойму в чем дело? До этого беспроблем настроился на 3 спутника, в4, хотберд, ам22. За 10-20 минут. А на в6 никак. Сигнал 88% качество 0. 2 часа подстраивал. В чем может быть проблема? На соседнем доме такая же тарелка на в6 настроена.
ввожу частоту 11345 MHz
Symbol rate: MSyms 28.782 (from 3.07.2006)
Polarization: H
Pit24 угол наклона менял? У соседей тарелка какого диаметра и какого у тебя? конвертер крутил вокруг оси?
Тарелки по 1,2 . Челу на соседнем доме настраивали установщики. Есть ли прога отображающая реальный уровень сигнала на сс3?
TT-budget S1401, Супрал 1,2м (36e+31,5e)
попробуй Fast Satfinder-я при помощи именно её настраивал.Используй последнюю версию. Шевели тарель медленно и поставь в программе оповещение звуком. И будет тебе счастье. :-)
чем больше узнаю людей,тем больше люблю себя :-))
Чем отображаемый сейчас не устраивает ?
Попробуйте 11449 V 30000
Скорее всега антенна сейчас смотрит на Астру.
Сегодня скачал Fast Satfinder, оказалось я настроился на W2 каким то боком...
как ни старался настроится на W6, часа 4, ничего не вышло. Попробовал хотберд, сразу настроил. Погода седня сильно облачная может из за этого попасть немогу?
ну на W2 настроился так дальше антену крути и вверрх чуток её
идут же хотберд-W2-W6 вроде так ты скорее всего до W6 не докрутил
попробуй настроиться на хотберд потом настройся на W2 а теперь чтоб W6 словить прийдется еще примерно на столько же тарелку повернуть (ну по крайней мере для моих координат так имхо вроде везде динаково попробовал в калькулятор разные координаты задавать) а потом по высоте её :-)
тут такой вопросец нарисовался.....хочу в сетку трафик раздать. Настроил я юзергейт...тот чел инет получает, но он идёт с моей земли, а надо бы через тазик всё пустить. подключен к спейсгейту W6 через глобакс.Заранее спасибо
не могу настроить интернет через глобакс спейсгейт, спутник ам22 если у кого нибудь есть возможность помогите в аську 711-202
p.s. саппорты не отвечают
PaHDoM
В UG надо поставить глобакс как parent proxy
Люди! Прошел через все, от установки тарелки (сам ставил), до настройки на спутник...
оформил и активировал подписку у SpaceGate на W6, И... немогу настроить спутниковый инет, настроил глобакс, (скачал настройки с сайта спейс гейт) Вроде все верно, но страници неоткрываются... Написал в суппорт, пока нет ответа, может кто чем поможет?
в файле client в глобаксе такие строки:
[07/09/2006 08:14:20]connect to 'globax'
[07/09/2006 08:14:30]Close session, not even one packet received from server
[07/09/2006 08:14:30]Close session ACCT:b975afd:globax:0:441:484:120:0
[07/09/2006 08:14:30]connect to 'globax'
[07/09/2006 08:14:40]Close session, not even one packet received from server
[07/09/2006 08:14:40]Close session ACCT:7a79066a:globax:0:441:484:120:0
[07/09/2006 08:15:32]connect to 'globax'
[07/09/2006 08:15:42]Close session, not even one packet received from server
[07/09/2006 08:15:42]Close session ACCT:29161c87:globax:0:441:484:120:0
[07/09/2006 08:15:42]connect to 'globax'
[07/09/2006 08:15:52]Close session, not even one packet received from server
[07/09/2006 08:15:52]Close session ACCT:630a536c:globax:0:441:484:120:0
[07/09/2006 08:16:18]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.3
[07/09/2006 08:19:37]connect to 'globax'
[07/09/2006 08:19:47]Close session, not even one packet received from server
[07/09/2006 08:19:47]Close session ACCT:64952d92:globax:0:441:484:120:0
[07/09/2006 08:20:53]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.3
[07/09/2006 08:21:05]connect to 'globax'
[07/09/2006 08:21:15]Close session, not even one packet received from server
[07/09/2006 08:21:15]Close session ACCT:30322585:globax:0:451:544:180:0
[07/09/2006 13:37:14]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.3
[07/09/2006 13:37:27]connect to 'globax'
[07/09/2006 13:37:37]Close session, not even one packet received from server
[07/09/2006 13:37:37]Close session ACCT:58a84949:globax:0:468:738:180:0
[07/09/2006 13:44:36]connect to 'globax'
[07/09/2006 13:44:46]Close session, not even one packet received from server
[07/09/2006 13:44:46]Close session ACCT:781b58f6:globax:0:548:669:120:0
[07/09/2006 13:45:00]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.3
[07/09/2006 13:45:08]connect to 'globax'
[07/09/2006 13:45:18]Close session, not even one packet received from server
[07/09/2006 13:45:18]Close session ACCT:3f7e3b97:globax:0:521:641:120:0
запросник у меня через локалку, через малого(у него радиотарелка макснета), подключен с помощью трафик инспектора.
вот мой конфиг глобакса:
[server]
port = 2001
log = client.log
warnsockets = 30
[remote]
name = globax
server = 195.69.160.4:20016
login = мой логин
passwd = мой пароль
speed_in = 122500
speed_out = 2000
mtu = 1400
mru = 1500
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
Pit24
Сигнал в норме ? Пид 1024 выставлен ? IP прописан на ДВБ карту ? Пакеты в статистике DVBData приходят ?
Ironfist писал(а):
Сигнал в норме
сигнал 80% качество 100% (показывает FastSatfinder 2.0.1, стандартный софт показывает столько же)
выставлен
да
нет
вот девайс тест:
ttlcdacc.dll 1.6.7.1 success
ttdvblcd.sys 2.5.0.5 success
Init Device OK success
Activate DMA OK success
Tuner: DVB Satellite success
Subdevice ID: **** **** success
EEProm: OK success
MAC-Address: ******** success
IP-Address: 192.168.**.** success
Signal: 100 % success
Filter: OK success
Network Driver: Network Packets receiver success
