Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем! Хочу сменить проводной роутер на беспроводной в связи с приобретением ноута
Не экономично так делать. Просто докупи точку доступа. Воткни ее в один из портов рутера. От себя лично рекомендация - asus wl-300g Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд
lamerrr писал(а):
Хочу узнать очень важную вещь - упадёт ли скорость и стабильность интернета, если я подключусь вместо проводного через беспроводной роутер?
если в пределах ~10 метров скорость и стабильность интернета не упадёт =) Тебе отображать веб страницы? или, например, в игры играть? Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд хотя, наверно, глупый вопрос - на ноуте игры неудобно...
Да дело в том, что есть возможность сплавить старый роутер и взять новый беспроводной. Это всё дело будет в пределах 10 метров. Игры будут запускаться в основном онлайн, поэтому я и интересуюсь о скорости. Также старый Edimax почему то скорость загрузки ограничивает на 2.5mb/s+есть косяки с закрытыми портами (например в C&C Generals Zero Hour при всём желании по сетке не поиграешь, всё нужные порты открыты) Ещё вопрос остался: есть ли у беспроводных роутеров возможность работы как у стандартных проводных роутеров (WAN+Switch на 3-4 порта, на тот случай если меня не будет устраивать качество беспроводной связи)?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
lamerrr
У меня дома стоит роутер, а кореш этажом выше через бетонное перекрытие на ноуте шпилит в Линейку в 2 окна + я в 4 окна играю - ни каких проблем.
Ну да. Он и работает как стандартный проводной роутер к которому дополнительно прикручен Wi-Fi.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2006 Откуда: ОТТУДА:)
Народ подскажите плиз...У меня есть ноут и комп с WiFi, проблема вот в чём:
Я создал подключение, выставил вручную айпишники, написало подключено!!! Со стороны ноутбука пропинговка идёт, со стороны компа нет, причём когда на ноуте нажимаю показать компьютеры рабочей группы, пишет "нет доступа и т.п." а на компе показывает только сам компьютер... В чём тут дело?
Заранее спасибо...
_________________ БОГ у всех один - провайдеры разные...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2005 Откуда: Holland, Assen
чудес не бывает - физически они удалены друг от друга, перекрытия разные. Пинг будет чуть больше. Возможно ты этого просто не заметишь )
Не боИсь, переходи на беспроводное. Игры, такие, как стрелялки у меня отпали на ноуте, а вот веб страницы и простенькие онлаин игрушки очень приятно играть без проводов - по воздуху.
Не забудь защитить если будет сеть. wpa, wpa2 - их труднее сломать. Я в округе уже достаточно много ключей получил с wep.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2006 Откуда: СПб&Рыбинск
Посоветуйте, плиз.
Нужно соединить wi-fi"ем 2 сети в одном здании, находятся на 3 и 4 этажах, по прямой 25 метров, между ними 5 ж\б стен.
1. Возможно ли, но не слишком дорого(около 5000руб)?
2. Какое оборудование понадобится, его наименование? Посоветуйте, плиз, из прайса этого магазина http://ric.spb.ru/frame/net.htm
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
Smito1 Если 6 метров, то сойдет и РГ-6, поверь мне. У нас на полкилометра 20 метров такого кабеля - 3 метра в секунду Добавлено спустя 5 минут, 12 секунд Ingvar® Смотря какая будет структура сети
А так - точка доступа с технологией MIMO (любая фирма) и адаптеры D-Link G550 на остальные компьютеры
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2004 Откуда: г. Сыктывкар Фото: 37
Люди.. кто работал с VLAN как это с проводным оборудованием кооперируется, объясните плиз.
Я пока напробовал только то что Примари SSID на простой свитч обычны траффик шёлт, не важно какой ему VLAN ID присвоить, а вот все дополнительные наоборот молчат как рыбы. ... а то Прийдётся затвтра в универ залезть и в управляемой Циске ковыряться самому...
_________________ Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
3 метра в секундуу мну ток 2 (( независимо от сигнала
ладн возьму РГ-6 ша стоит рг 58 Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды а ваше у друга валяеться Radiolab 8D-FB от спутникого телефона походу нада конекторы намутить и всё, нада попробовать от рг 58 засунуть )
Куратор Каталога ПС
Nova_il MIMO на роутере исключительно для увеличения мощности и дальности сигнала, и адаптеры тут вовсе ни причем. Кончено, можно и адаптеры с MIMO завести, тогда сигнал будет повыше, но сколько на них надо денег - это другая история. Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд На всякий случай еще раз повторю, что технология MIMO заключается в разделении "обязанностей" антенн: допустим, две - на прем, одна - на передачу, что увеличивает уровень сигнала. При этом поддержка этой фичи со стороны клиентский ус-в необязательна.
Единственный серьезный недостаток технологии MIMO - невозможность установки внешних антенн без сплиттеров
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2006 Откуда: Питер
Всем добрый день, нужен совет.
Итак, есть основной комп (А) с adsl-модемом, витой парой к компу (Б), и юсбшным адаптером X-Micro (Х). И есть кпк.
На данный момент настройки такие: маски подсети везде 255.255.255.0. Айпишники:
А: 192.168.0.1 - изменять нельзя, тк необходимо для шаринга инета с Б
Б: 192.168.0.191 - хз, так получилось Х: 192.168.0.2 - винда говорит что 0.1 заюзать одновременно не получится.
КПК: 192.168.0.3
На Б указан шлюз и ДНС сервер 0.1 - инет есть, сеть тоже есть.
На КПК при указании 0.2 не работает ДНС (сайты грузятся только по ИП), поэтому ДНС 0.1 - инет есть.
Собственно проблема: с кпк при сканировании сети видно комп Б и два экземпляра компа А - видимо по разу на айпишник. В связи с чем к компу Б доступ производится без проблем, а вот к компу А не пробиться - ошибки, даже при указании прямого айпи (что одного что другого).
При попытке задать wifi соединению другой диапазон адресов сеть работает, но отваливается ДНС - видимо, 192.168.0.1 обязательное условие. А также естественно отваливается связь между Б и КПК.
Посоветуйте, какие нужны настройки, чтобы все работало
Duster тогда отваливается соединение между кпк и тем компом, что по локалке. Кроме того, отваливалось ДНС, но это я уже сообразил как пофиксить - прописал не комп, а днс провайдера (хотя это криво, тк на компе днс стоит автоопределение).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
