Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 92 из 338<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 338  >
Спасибо.
Везде стоит XP Pro.
Только дело в том, что на всех компах имя пользователя "Пользователь" :) (Устанавливалось с подготовленного дистриба) Может по имени компа как-то можно сделать?
Netman
FileZilla Server
поднимаешь небольшой фтп на сервере и с помошью его все делаешь, на клиентах ничего не надо один раз зайдешь под нужным логином и паролем и все
проще и безопасней
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
xxxxxx писал(а):
второй комп видит (пингует) сервер, а сервер не видит этот комп (не пингует и не подключается к нему).
разобрался. чертов брандмауер (в xpsp3). если в домен не вводить - то он ничего не блокирует. а как ввел в домен - он блокирует сервер (контроллер домена). Где логика?
FileZilla Server - удобная штукенция, но работать клиенту придется через браузер или фтпклиент, а это не есть удобно, т.к. надо, чтобы пользователь мог работать в шара-папке как будто она у него на компе. Продолжаю ломать голову.
Самый простой, правильный и безопасный вариант - завести различных пользователей и раздать на папки соответствующие разрешения. Но если с этим почему-то проблемы, то есть ещё вариант, который сгодится если пользователи не особо продвинутые - ибо не безопасно. Можно сделать невидимые папки-шары (с $), и на каждую машину подцепить соответствующую папку как сетевой диск.
No pain - no gain
А как такой вариант?
Оставляем винде шарить интернет на подключение по локалке, а прога пусть шарит на WiFi - будет ли так работать?
xxxxxx писал(а):
Проблемы с подлкючением по сети бука (Виста хоум премиум) и Десктопа (Windows XP), бук в сети вижу, доступа нет??!!
Доступ - имеешь ввиду "Общий доступ к файлам и папкам" ? Открой общий доступ к папке. Потом Свойства папки -> Безопасность -> Поставь галочки "Разрешить" для учетной записи гостя.
ps) включи учетную запись гостя, если отключена. pps) В ХР Pro вкладка "Безопасность" по дефолту отключена. Чтобы включить нужно: Сервис -> Свойства папки -> Вид -> убери галочку с "Использовать простой общий доступ". А в ХР Home вообще никак.
пробовал, в основном при ошибке ссылается на неверный сетевой адрес или неверной маршрутизации, что при авто айпишнике что при ручном ай-пи
Может где-то можно нарыть более подробный мануал по данному вопросу? Просто никогда не сталкивался с этим делом и что куда и для чего понять не могу, а эксперименты ни к чему не приводят.
FileZilla Server (ставишь на сервер) + FTPDrive (каждому клиенту) = У клиентов его папка на ftp-сервере будет видна как обычный диск
Asus P5N32-E / Core 2 Quad 9400 / 8Gb / GeForce GTX 470 / X-Fi XtremeMusic
Здраствуйте.Извените если уже задавали такой вопрос.Но очень тороплюсь я.Есть ноутбук с установленной VISTA подключаю роутер (модель точно не знаю и с ХР он работает прекрасно) а она пишет "неопознанное подключение" а надо подключить через роутер интернет (создаю подключения как положено чтобы к сети подключится) но при попытки подключения вылазит ошибка "814" что делать чтобы работалО?
Шуруп забитый молотком,сидит крепче чем гвоздь закрученный отверткой.
Не первый раз во время грозы горит сетевое оборудование. Как от этого защитится?
Незнаю мож вопрос и повторялся но спрошу.
Имеется сеть, длинна одного из кабелей 180м, чем пробить такое расстояние если в середине кабеля есть скрутка и источника 220v рядом нету.
И вкус свободы нам сладок и приятен
Поправка "как". Причем двумя способами :)
1) Войти в безопасном режиме - вкладка будет на месте.
2) Заюзать бесплатную прогу NetClick LE
кстати тут с Home наткнулся на другую неприятную фишку.
Предположим мы расшарили некий каталог на диске и прописали к нему доступ только для пользователя German с паролем 1234. Заводим на серверном компе такого юзера. пытаемся входить с другого клиентского компа с аналогичной учетной записью. На XP Pro все пучком, а на XP Home получаем отлуп ;( , Вдумчивый просмотр логов показал что XP Home все равно пускает всех на шару как "Гость"-ей, игнорируя имя. Никто не знает как это обойти?
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
Действительно скрутка? Или это образное название? А так кроме оконцовки с двух сторон места разрыва и вставки этих коннекоторов в коробочку "гнездо-гнездо" ничего в голову не приходит.
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
Вообще сейчас продаются сетевые фильтры с защитой от скачков. Плюс по уму (и ГОСТу вроде как) кабель нужно тянуть с грозозащитой. Да прибудет с тобой счастье :)
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Скрутку пропаял, сеть заработала на скорости 100мв
Именно так и сделал, всё бы зашибись, если б не одно "но": При копировании файлов Word Excel PDF TXT выдается ошибка "Не удается скопировать файл. Ошибка данных CRC" (при этом появляется копия файла весом в 0КБ), архивы типа рар и зип, eкзешники и другие, подобные им, копируются без проблем. В чем может быть дело?
Сразу извиняюсь если уже было, но мозг кипит и читать нет сил. Перелопатил кучу FAQ - в голове каша.
Ситуация такая:
Есть 2 компа
- на первом (мастер) стоит встроенная сутевуха(Нвидиа) с выделенкой на борту, + еще одна сетевуха(Длинк).
- на втором (слейв) тоже сетевуха(Длинк)
Между ними два патч-корда и свичер Длинк. (лень было возится с кросовером)
Задача:
- Как макс. просто сделать доступ слейву к файлам мастера. (Может сетевой диск, но как?)
- Как сделать выход в Интернет на слейве.
Если можно пошагово, что куда прописывать.
ЗЫ.Кабеля КАТ, на свичере зеленый свет все ок! Сетевухи и свичер Гигабитные.Похоже туплю в настройках.
Помогите с настройкой плиз !
Хочу соединить комп с ноутбуком в одной комнате ! На ноуте встроенная сетевуха, на материнке в компе также встроенная !
Дрова поставил, кабель купил, обжали специально для комп+комп.
В общем, далее не знаю что делать ( Подключил кабель к компу и ноуту, зашел в Сетевое Окружение и сделал - Создать домашнюю или малую сеть. Затем пишется, что мастер нашел отключённые оборудования (Marvell Giggavit Ethernet controller - собсна моя сетевуха на компе) и говорит, что надо подсоединить кабель и т.п. Хотя все подсоединено %) И в трее написано, что "Сетевой кабель не подключен" ! Что делать ?
суть проблемы.все соединяем проводами.по ip адресу роутера через браузер зашли на страничку его настроек.установили тип соединения РРоЕЕ.поменяли ip адрес роутера(выданный по умолчанию) тк он совпадает с ip адресом адсл модема(д-линк 2500(сзт)).пробовали разные варианты значения шлюза после чего настройки роутера стали доступны при подключении в сеть 2-го пк.пробовали автоматическое и ручное определение ip компов локальной сети.в обоих случаях создать сеть не удалось(пинг для второго пк не проходит).проходит пинг только для роутера и основного пк.
что делать?пошагово плиз
при подключении роутера в сеть интернет пропал.при этом пишет что есть подключение и обменивается пакетами
суть проблемы.все соединяем проводами...
Система подключения, если я правильно понимаю, следующая:
Провайдер - модем адсл - роутер - домашние компы
В данном случае роутер следует настроить как мост. В качестве шлюза указать IP модема.
Роутер видит второй комп?
