Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 93 из 388<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Куратор Каталога ПС
А создать мост между двумя соединениями не пробовал?
My Saw is my Law
Винда не дает, говорит что мост делает только между двумя ЛАНами. В настройках самого вайфая можно поставить (собственно и стоит) мост с сетевухой, но эффекта не видно.
Здравствуйте, помогите плиз с выбором :)
Такая ситуация - есть 2 комнаты частного дома с такй схемой:
№1||№2
в комнате №1 стоит 2 компа, у одного длинк Г550, к другому подсоединена точка доступа длинк 2100АР
в комнате №2 стоит тоже 2 компа, у одного длинк Г520, второй пока пустой..
| - это стена толщиной 50-60см, между || расстояние 2-3 метра
по факту комп из комнаты №2 с Г520 пока пробивается в сеть не очень стабильно и с максимальной скоросьтю 700Кб/сек, которая обычно затухает до 200
прошивка у 2100АР последняя (ну м.б. уже - предпоследняя :) )
Подскажите плиз что посадить на второй комп в комнате №2?
я так понимаю это должна быть точка доступа, поможет ли мне посадить туда МИМО-точку, как наладить максимальную пробиваемость между этими комнатами - задача чтоб все 4 машины работали стабильно и максимально быстро в одной сети
спасибо!
Простите за тупой вопрос но все же:
Купил точку доступа D-Link DWL-2100AP 802.11g, заявлена скорсть 108 мбит, в реале не больше 2-3, даже если поднести ноут в упор.... Подскажите как увеличить скорость?
Или может стоит поменять длинк на ASUS WL-520g?
[Neo] у тебя никогда не будит такой скорости, это чисто теорическая, реальная же для G типа не более 3 мбайт
даже у N типа чисто теорическая 300 мбит, а реальная мах 100 мбит, и то зависит от нагрузки
Куратор Каталога ПС
Насчет д-линка (по крайней мере, среди Wi-Fi-оборудования) вскоре вам придется изменить свое мнение, поверьте ;)
My Saw is my Law
[Neo] 108 - только с длинками из той же серии ;) кстати у длинка на коробке написано какая реальная скорость ;)
да и 108 только когда надо, т.е. под нагрузкой, обычно оно в 54мбита пашет и потом динамически увеличивает ;)
Duster какое такое мнение :-?
вообще ребята - берите линксис ибо циска веников не вяжет, у меня просто уже сеть на длинке - не то чтобы плохо, но линксис имхо лучше..
ЗЫ. по моему вопросу никаких соображений :-?
Quezacotl писал(а):
Посоветуйте, какие нужны настройки, чтобы все работало
Самое простое - АДСЛ-модем с точкой доступа. Проще всего - DLink DSL-G604T - в нём и модем, и роутер, и 4-х портовый свич, и точка доступа. Самое главное преимущество - для того, что бы работал И-Нет на ЛЮБОМ компе и/или КПК - не нужно включать другие компы.
Россия - без "православия" и "христианства" !
ЗАО "РпЦ" - ПОД СУД !
Куратор Каталога ПС
alexey_b Если комп из комнаты №2 обращается не к точке, а к другому адаптеру, то так и должно быть - у д-ликов в ад-хоке только 11 мегабит
My Saw is my Law
alexey_b усилитель и бааальшую антенну
http://karst.org.ua
болен другим
Куратор Каталога ПС
Усилитель в комнате то же самое, что стрелять из базуки по комарам
My Saw is my Law
Duster но ведь поможет ;)
http://karst.org.ua
болен другим
Куратор Каталога ПС
мощной (а еще лучше - направленной) антенны хватит
My Saw is my Law
Duster направленные антенны очень эффективны для преодоления бетонных препятствий.
жжоте уважаемый.
http://karst.org.ua
болен другим
Куратор Каталога ПС
да ну, докажи. если сигнал направлен, то его усиление и так увеличивается. учите физику ;)
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд
проще вынести точку доступа в коридор.
My Saw is my Law
Duster особенностями работы wifi в помещении являются множественные пере отражения сигнала.
сквозь бетонную преграду wifi не пройдёт никогда. от выйдет в окно, отразится от дома напротив и зайдёт через окно в соседнюю комнату.
просто сам недавно сталкивался с ситуацией, когда секторная антенна в условиях отсутствия прямой видимости на небольшом расстоянии в условиях работы с переотраженным сигналом, показала бОльшую эффективность.
не надо меня учить физике, но пожалуйста...
http://karst.org.ua
болен другим
Куратор Каталога ПС
я уже предложил верный способ решения проблемы ;)
My Saw is my Law
Duster а я с ним не согласен и считаю ваши познания в сабже недостаточными
http://karst.org.ua
болен другим
Куратор Каталога ПС
не знаю как насчет секторной антенны, но точка доступа с MIMO пробивает три стены и еще около 10 метров свободного пространства
Добавлено спустя 43 секунды
факты?
My Saw is my Law
Duster повторяю для ОСОБО одарённых- 2.4 ГГц сквозь бетон не пройдёт.
отразится от чего угодно и попадёт, но сквозь железобетонную стену не пройдёт.
учите физику :)
шутка
http://karst.org.ua
болен другим
Сейчас этот форум просматривают: Часов Антон и гости: 7
