Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3792 • Страница 93 из 190 • <  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 190  >
Итак, как Вы могли заметить, у темы наконец-то появился FAQ.
Следовательно, прежде, чем что-либо спрашивать, рекомендуется к прочтению.
Возможно, что ответ на интересующий Вас вопрос там уже есть.
Спутниковая рыбалка обсуждается в соседней ветке.
Отредактировано куратором: DarthEx. Дата: 03.03.2008 2:28
неа, пока не помогло :(
написал в суппорт, может что скажут...
наземная линия - ЛВС (не xDSL) провайдера Факториал-интернет (http://internet.factorial.ru) с подсоединением к сети Интернет через VPN
настраивал по инструкции
http://www.ruslink.info/support/skydsl/ ... Manual.pdf
ПО SkyDSL версии 7.5g скачал с
http://www.ruslink.info/support/skydsl/sw_skydsl.exe
одно отличие - драйвер "Teles IpDmx Miniport" с DVB-карты приходится снимать, иначе наземный VPN не подключается
При настройке и подключении SkyDSL весь трафик идёт по наземному соединению, в статистике DVB карты показывается, что на её MAC-адрес пакеты не приходят. Опция "Use Channel Bundlng" отключена.
При отключенном SkyDSL - в браузере выводится:
503 Dienst nicht verfugbar Content-Type: text/html
skyDSL Client Proxy ist momentan uberlastet
ОС Windows XP Sp2 Pro Eng
DVB - SkyStar 2, ПО версии 4.3.2
Брэндмауэр Windows отключён
Сервер login.skydsl.de по земле пингуется
Команды route и ipconfig при подключённом SkyDSL:
C:\Documents and Settings\Rius>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : rius_desktop
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-80-48-36-08-99
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.2.21.9
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.2.21.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.1.1.1
Ethernet adapter Satellite:
Description . . . . . . . . . . . : TechniSat DVB-PC TV Star PCI
Physical Address. . . . . . . . . : 00-D0-D7-10-7B-B8
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.45.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.252
IP Address. . . . . . . . . . . . : 169.254.178.3
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 169.254.178.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 9 сентября 2006 г. 20:47:54
Lease Expires . . . . . . . . . . : 23 января 2007 г. 1:20:58
PPP adapter Факториал-интернет (VPN):
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.16.9.9
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.16.9.9
10.1.1.1
Код:
C:\Documents and Settings\Rius>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 80 48 36 08 99 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - P
acket Scheduler Miniport
0x3 ...00 d0 d7 10 7b b8 ...... TechniSat DVB-PC TV Star PCI - Packet Scheduler
Miniport
0x20005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0         0.0.0.0         10.2.21.1       10.2.21.9       21
0.0.0.0         0.0.0.0         172.16.9.9      172.16.9.9      1
10.1.1.1        255.255.255.255 10.2.21.1       10.2.21.9       20
10.2.21.0       255.255.255.0   10.2.21.9       10.2.21.9       20
10.2.21.9       255.255.255.255 127.0.0.1       127.0.0.1       20
10.255.255.255  255.255.255.255 10.2.21.9       10.2.21.9       20
127.0.0.0       255.0.0.0       127.0.0.1       127.0.0.1       1
169.254.178.0   255.255.255.0   169.254.178.3   169.254.178.3   20
169.254.178.3   255.255.255.255 127.0.0.1       127.0.0.1       20
169.254.255.255 255.255.255.255 169.254.178.3   169.254.178.3   20
172.16.9.9      255.255.255.255 127.0.0.1       127.0.0.1       50
172.16.255.255  255.255.255.255 172.16.9.9      172.16.9.9      50
192.168.45.0    255.255.255.252 192.168.45.1    169.254.178.3   20
192.168.45.1    255.255.255.255 127.0.0.1       127.0.0.1       20
192.168.45.255  255.255.255.255 169.254.178.3   169.254.178.3   20
224.0.0.0       240.0.0.0       10.2.21.9       10.2.21.9       20
224.0.0.0       240.0.0.0       169.254.178.3   169.254.178.3   20
224.0.0.0       240.0.0.0       172.16.9.9      172.16.9.9      1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.2.21.9       10.2.21.9       1
255.255.255.255 255.255.255.255 169.254.178.3   169.254.178.3   1
255.255.255.255 255.255.255.255 172.16.9.9      172.16.9.9      1
Default Gateway: 172.16.9.9
Persistent Routes:
None
при тесте прокси выводится
Certain browser proxy settings are required for skyDSL.
These settings are checked when this page is loaded.
The results of the tests are shown below. The HTTP proxy setting is ... OK
The FTP proxy setting is ... OK
If the tests are not marked OK, please follow the instructions below
но весь трафик идет по земле!
по совету поменял метрику: у dvb-карты - 1, у локальной сетевой - 2, и включил драйвер Teles только у dvb-карты; теперь работает правильно.
однако для включения vpn приходится отключать dvb-карту в диспетчере устройств, т.к. если на ней включен Teles, vpn не коннектится (видимо нужный адрес 10.1.1.1 перенаправляется)
Код:
route print
10.0.0.0 255.0.0.0 10.49.27.191 10.49.27.191 1
как это можно исправить?
пишу я программу... и вдруг на клавиатуру выползает bug, буквально
Попробуйте убрать в свойствах сетевого адаптера (обычная сетевая карта) "основной шлюз" и "днс-сервер", оставьте только ip и маску (причем ip попробуйте сделать вроде 192.168.*.*).
Также у ДВБ карты должен быть "основной шлюз" и его адрес должен совпадать с DHCP-сервером.
У ВПН-подключения DNS-сервер попробуйте поставить "автоматически" или оставьте поле пустым (лучше, чтобы он был из диапазона провайдера, т. е. 172.16.*.*)
Вот, что при работающем СкайДСЛ у меня выдает ipconfig:
" Вай-фай адаптер:
DNS суффикс этого подключения . . : t-t-s.ru
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link AirPluCI Adapter(rev.B)
Физический адрес. . . . . . . . . : *-*-*-*
DHCP разрешен . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена . . . . . : Да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 1.1.*.*
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 1.1.*.*
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 1.1.*.*
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 217.116.48.2
Аренда получена . . . . . . . . . : 10 сентября 2
Аренда истекает . . . . . . . . . : 11 сентября 2
DVB-карта:
Описание . . . . . . . . . . . . : TechnoTrend D
Физический адрес. . . . . . . . . : *-*-*-*-*
Автонастройка включена . . . . . : Нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.45.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.2
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 81.169.*.*
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 81.169.*.*
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 81.169.*.*
Аренда истекает . . . . . . . . . : 13 сентября 2
Сетевая карта:
Описание . . . . . . . . . . . . : Allied Telesyn Adapter
DHCP разрешен . . . . . . . . . . : Нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
VPN подключение:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 217.116.*.*
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 217.116.*.*
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 217.116.*.*
Основной WINS-сервер . . . . . . : 217.116.*.* "
С уважением.
Ребята, у меня конвертер сдыхает, буду менять, и вот проблема, не могу подобрать себе другой :( чёт нигде не пишут на какой тип тарелки они ставятся, у меня ведь "китайка" прямофокусная на 150 см. стоит, а они вроде в основном на оффсетки идут... подскажите плиз, этот мне подойдёт - Golden Interstar Universal Twin LNB GI-202 Superior?
З.Ы. Если нет, то подскажите пожалуйста какой тогда можно, и где мона про них почитать? (оч.желательно с указанием типа тарелки :) )
Google - наше всё...
у моего провайдера dns - 10.1.1.1, моя подсеть 10.2.21.*, если я меняю свой ip-адрес или другие настройки простой сетевухи, интернет мне заказан.
также для vpn нужен правильный dns, иначе он вообще не знает куда коннектится.
В свойствах впн-подключения вбейте цифровой IP впн-сервера (чтобы его узнать пропингуйте), тогда для коннекта ДНС будет не нужен. Для интернета в принципе можно любой внешний днс-сервер прописать, если у провайдера такого нет (я имею ввиду на 172.16).
Иначе ничего не получится, адреса на 10 использует скайдсловский клиент.
С уважением.
Gogino2005
Не гарантирую что это конвертор, это может быть еще и сама карта ( в частности перегрев ) или кабель или дисек.
ставил обдув на 90, да и без него карта не очень горячая, кабель хороший. и дайсика нет, а трабла эта идёт считай с момента покупки оборудования (где то с начала июня) я писал тогда тут же, по моему на 96 странице...
Господа, а как рыбалка на AM1 и AM22? Просто Intelsat 904 не блещет ни каналами, ни рыбалкой, да и подписка заканчивается, так что думаю похимичить...
Magnus penis vitae basis est!
ZadiRRa
На АМ22 - SkyDSL, поток 6-7 МБ/сек
Ironfist, а что льется?
И как мне на него тазик повернуть с 904? Можно нарисовать на фотке для наглядности?
поставил себе тарелку, 1,2 метра, потом через некоторое время знакомый малый тоже захотел инет, живет недалеко от меня, решили подключить его к моей тарелке, купил он конвертер GT Sat GT-T40 0,2db, на 2 порта. Атеперь я думаю как будет работать такой конвертер на 2х пользователей, небудет ли потери скорости инета или там каких нибудь еще проблем связанных с этим, может послать этого малого, пусть сам себе покупает тарелку?
кстати этот конвертер выдал на 4% больший сигнал чем мой старый IDL-40SST,
БЫЛ 80 СТАЛ 84...
сложный вопрос
чтобы правильно ответить нужно быть телепатом :-)
нужны ваши географические координаты
например для Донецка (Украина) антену нужно повернуть
примерно на 8.5 градуса на юг и поднять вверх на 3 градуса
и чуток развернуть конвертер
а рисовать :-) непредставляю как даже
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
Фото: 51
проблем со скоростью не должно быть никаких.
так делали и не раз,особенно когда тазик нужен большого диаметра.
Винтовка — это праздник !
ZadiRRa
Льется все что хочешь, фильмы в больших колличествах, игры, музыка и т.п.
СС2 нужно разогнать для нормальной рыбалки по всем пидам.
Повернуть надо вправо и чуть вверх (если находиться за антенной), он рядом с 904.
Вот координаты: город Рязань: 54° 37 северной широты, 39° 37 восточной долготы.
А может направо, если находиться спереди антенны?
И, кстати, будет ли нормальный сигнал с Eutelsat W6 на 0,9 тазике? Просто уж очень хочется мультифид с HotBird устроить, а с AM22, как я понимаю, это будет невозможно...
люди, глупый вопрос:
хочу мультифид сделать, так как имеется ненужный конвертор.
что входит в комплект для мультифида?
я думаю что вот это:
Делитель
Дисек
Мультифид
конвертор (это есть)
так вот все ли из этого списка нужно покупать ОБЯЗАТЕЛЬНО или я чего лтишнего написал.
да и еще что надо будет второй кабель в квартиру с крыши тянуть?
TT-budget S1401, Супрал 1,2м (36e+31,5e)
ZadiRRa
Может мы по-разному понимаем вправо-влево :) скажем так, повернуть южнее.
http://www.ruslink.info/images/maps/macro/w6.gif
Сигнал будет, но без запаса. Лучше конечно настроить и проверить.
Добавлено спустя 2 минуты, 48 секунд
Pit24
Нужно крепление для конвертора (в народе это и нахывается мультифид) и дисек
нет. дисек ставится где-то поблизости антенны, к нему подключаются конверторы, а к нему кабель из квартиры.
Целый час бились за сигнал с AM22, но так ничего и не вышло... Поворачивали вправо и немного вверх по сравнению с 904, но акромя спада сигнала 904, ничего не выходило. Что делать?
ZadiRRa, если встать лицом к тарелке, то крутить надо влево и вниз....
-не вверх, а вниз надо...
Добавлено спустя 10 минут, 49 секунд
сам запутался.... я наверное не прав (пардон), на самом деле, наверное вверх надо, завтра отпишусь как правильно (всеравно сегодня хотел вечером тарелку покрутить, заодно и 904 проверю)
ZadiRRa
Находясь за антенной ?
ledok
вверх, вверх.
