Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 93 из 338<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 338  >
Помогите с проблемкой. Есть 2 компа в квартире, они соединены через хаб compex ps2208B в хаб также включен модем zyxel p600, в интернет компы выходят нормально, решил соединить их сетью еще на одном сделал расшареный диск, запустил мастера настройки домашенй сети, сделал одинаковую рабочую группу, но компы не видят друг друга. ip у одного 192.168.1.33 а у другого 192.168.1.34 назначились автоматически. Пробовал выставлять теже ip вручную но тогда пропадает интернет на обоих. Какие настройки надо сделать? я уже весь замучался с этими настройками
bender444
Firewall отключи или настрой его для работы с локальной сетью и протоколом SMB, а так же включи учетные записи Guest на компах.
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
Имеется 2 компьютера. Один подключен через локальную сеть к интернету.
Хочеться от 1 компа провести провод ко 2 компу, чтоб на втором тоже работал инет ( например, если на первом его выключить ).
Как осуществить?
AraxniD
Поставить свич или роутер а компы к нему подрубить.
Что за локалка кстати, просто кабель от щитка идет?
freewood писал(а):
AraxniD
угу. а модели роутеров посоветовать можете? какие именно? а то выбор огромный.
AraxniD
Еще один важный вопрос, привязка к мак адресу есть у провайдера? Другими словами - сетевую карту вы у провайдера получали?
Если ответ нет, то вам следует купить банальный хаб (можно и свитч, хотя это лишнее усложнение в данном случае). Выбрать можно из того что есть в ближайшем магазине =)
Ориентируйтесь на фирмы: D-Link, TRENDnet, Compex, Zyxel
Хабы и свичи стоят как правило до 800 рублей (в не дорогом магазине).
Помогите настроить АДСЛ интернет. Еслич честно, то раньше не сталкивался с настройкой такого интернета.
Подключился к интернету у Казахского провайдера Мегалайн, купил модем NetGear D834 с роутером, получил посс и пароль у провайдера. Но при подключении к интернету через АДСЛ почему-то ничего не помогает, подсказали, что нужно настроить какие-то протоколы, но хз какие. Подскажите что нужно сделать, что б заработало.
При попытке подключения долго весит такое окошко:
А потом вываливаеться в такую ошибку:
Добавлено спустя 26 минут, 19 секунд
Вроде нашел в чем проблема была, там модем нужно было правильно настроить, как роутер, то есть я так понимаю, что он сам подключаеться к инету, и мне не нужно кликать подключение.
_lolik_
Абсолютно верно, модем сам будет поддерживать (если опция отмечена) соединение и сам само собой будет дозваниватся.
Если есть желание устанавливать связь самому, то следует настроить роутер в качестве моста.
Господа такой вопрос : 1 комп на компе ,2 ОСи ХР и Виста....суть проблемы в том что под Вистой инет настраивается без проблем , а вот под ХР не могу ни как подключиться .....
Соединение >Высокоскоросное подключение РРРоЕ....дрова все поставил и там и там...Ошибки всегда разные и 619 и 691 причем звоню провайдеру все ок ...захожу под Виста все Ок ...но под ХР ну ни как в чем проблема ????
Умное лицо-это ещё не признак ума господа,самые большие глупости на земле, делаются именно с этим выражением лица.Улыбайтесь,господа,улыбайтесь.
Всем привет.В обшем проблема такая.Есть бепроводная сеть ноутбук на котором стоит vista конецтится в инет.
С него если залесть в "состояние" видится такое.
IPv4 адрес 192.168.1.101
IPv4 маска 255.255.255.0
IPv4 шлюз 192.168.1.1
IPv4 сервер DHCP 192.68.1.1
IPv4 сервер DNS 80.58.61.250 (типа 1)
IPv4 сервер DNS 80.58.61.254 (типа 2)
Есть ешё комп ХР но карты wi-fi там нету а инет там оочень нужен.
Компы соединил кросоверным каблем(напрямую).
содавал локалку так.
на ХР запустил "мастер установки домашней сети или малого офиса"
далее,далее,далее,"этот компютер подключён к инету через шлюз или через другой комп в сети",ввёл описание и имя компа,название рабоцхеы группы "MSHOME" вклуцхил обшиы досту к файлам.вибрал использовать диск ХР.
потом в ручную в свойствах сетевухи TCP/IP забил
адрес 192.168.0.1
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
предпочетаемый DNS 80.58.61.250
альтернативный DNS 80.54.61.254
ребутнулся
с ХР всё
на висте так.
Назнаил в состоянии
адрес 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
шлюз ..........
при попытке назначить какой-либо сшлюз начинает матириться на то что шлюз не находиться в том же сигменте что сети(подсети).матирится даже при откучённом кабле.
в центре сетей включил всё кроме исползовать пароли.и мултимедиа последних 2ух пунктов.Поставил что сеть частная.в PC/имя компа/изменить`. Oписание\полное имя\название рабочеы группы "MSHOME" .
результат: локалка между компами есть можно обмениваться фаылами,пиговаться,играть.оба компа друг друга видят. в обшем всё хорошо тока на ХР попрежнему нет инета.
на ноутбуке нет руской клавы. писать очень сложно и долго
на какой стадии ошибка и так ли вообше это делается ?создавал много раз и локалку без инета и 3 компа от 1 АДСЛ с инетом .И 4 компа без инета и без модема.
а тут ХЗ что делать, мост между вай-фай и лан созать невозможно.где взять правельный шлюз,может какие проги есть для подобного ? pliz help
19003
Эм... несколько раз перечитал, но так особо и не понял в чем проблема.
На висте у сетевой карты вбей IP 192.168.0.1, маску 255.255.255.252, шлюз 192.168.1.101
На ХР у сетевой карты вбей:
IP 192.168.0.2
Маску 255.255.255.252
Шлюз 192.168.0.1
DNS оставляй как есть.
Должно сработать по идее.
протокол РРРоЕ на этих осях по умолчанию стоит. что за дрова!??! к чему???
посмотри настройки сети.
модем в режиме моста или маршрутизатора?
посмотри настройки (состоняния) файрвола если таковой имеется.
одним словом дай больше инфы.
Добавлено спустя 18 минут, 23 секунды
19003 тоже нифига не понял.
кокое подключение к инету? какой вообще инет?
есть ли свич (хаб), роутер? че за модем? есть ли он?
п.с.
если один комп в инете и между собой компы видят другу друга то поставь на тот комп что ходит в инет проксю.
Все равно вы никогда не поймете, что думать -- это не развлечение, а обязанность... (c)
товарищи, помогите законнектица!
дано: комп с виндой хп хоум подключен к роутеру по кабелю
ноут с вистой премиум подключен ук тому же роутеру по вай фай.
в компе нету вайфая, коннектить ноут к компу по кабелю не удобно.
как законнектить напрямую ноут и комп через роутер (длинк дир 300)?
нужна пошаговая инструкция куда чего нажимать в висте и хрюше!
заранее благодарю!!!
-Извините, Вы не подскажете, что лучше взять - Intel или AMD?
- Возьмите лучше водки...
Есть два корпуса в дух частях города, в каждом из которых имеются серверы. На каждом установленна ISA, при чём данные ISA на один из коррпусов (допустим №2) реплицируются по удалёнке. Несколько дней назад в одном из корпусов начали ремонт и поотрывали нафиг все телефонные провода - в результате связь м/у корпусами отсутствовала примерно 4 дня и теперь в корпусе2 ISA пуста ...
В данный момент стоит задача соединить эти две сети. Оба модема удалось завести (один пришлось обнулять и прописать IP- шники по новой, потому как завис и не на что не реагировал), но пинг между ними не идёт. В чём может быть дело? Что теперь делать с Isa в корпусе 2, прописывать все правила в ручную по новой?
Люди дайте настройки на интернет чтобы можно было залезть в инет через сотовый телефон NOKIA.
Intel Core 2 Duo E6600 2.4Ghz ; ASUS P5B ; 1024Mb 533Mhz ; Leadtek 7900GT 256mb ; 400W
nokia 2600-6300-n82
Если было, прошу ногами не пинать...всё таки 50 страниц треда))
Ситуация такая. В доме два компа, и к каждому проведён интернет от корбины (локалка).
решил сделатиь ремонт в квартире, и посему змеящиеся под ковром провода решил проложить аккуратно вдоль плинтусов, дверных коробок и т.п.
НО! текущей длины проводов для этого сильно не хватит.
Вопрос: если я возьму свич,и подключу к нему:
2) два провода, идущих в квартиру от провайдера;
б) два провода, идущих от свича к компу
будет ли при этом работать интенет на каждом из компов?
Привязки к МАС адресу нет.
заранее спасибо.
IG-251 обычный хаб ставь да и все, свич тут мне кажется не нужен
freewood
спасибо)
Фото: 22
Не знаю что делать.Подскажите как мне быть?Модем Д-Линк 2500.Роутер.Кстати,не подскажите что значит роутер?Какие у него функции?ОСь-Зверь ХР.Проблема:постоянно вылезала иконка "конфликт IP-адреса с локальной сетью."Я его отключил.Теперь вообще в Инет войти не могу.Пробую вводить 192.168.1.1-ниче не выходит:с сервером нет соединения.Как настроить модем?И что сделать,чтоб Инет заработал?
попробуй айпи компа введи что-то вроде 192.168.1.15
а в броузере набери 192.168.1.1 - это вебинтерфейс управления роутером
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
