Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2008 Откуда: Питер
Вообщем не как не могу подружить ХП и Висту, не видят друг друга! Прямое соединенение от одной сетевухи до другой. Соеденение есть, а друг друга компы не видят! На обоих ПК включена учётка гостя, рабочая группа одна, на висте отключён протокол V6.
Настройки v4:
Виста:
IPv4 адрес 192.168.1.1
IPv4 маска 255.255.255.0
IPv4 шлюз 192.168.1.1
Хп:
IPv4 адрес 192.168.1.2
IPv4 шлюз ---.---.---.---
Помогите им друг друга увидеть!!!!:gun:
_________________ Загавариваю компьютеры от вирусов, привораживаю разгон.
AimCube, На Висте открой "Центр управления сетями и общим доступом",
Посмотри там параметры "Общий доступ и сетевое обнаружение"
Включи сетевое обнаружение
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2005 Откуда: ЦФО
Не получается настроить локальную сеть.
Есть два компьютера и АДСЛ модем со встроенным 4-х портовым коммутатором Аcorp Lan422.
1. WinXP Pro SP1
2. WinXP HE SP2
В инет два компа выходят каждый нормально через модем.
Создал домашнюю сеть.
Первый компьютер в сетевом окружении в своей сети себя видит, но не видит и не пингует второй компьютер.
Второй компьютер в сетевом окружении в своей сети себя не видит и не видит первый, но первый компьютер пингует.
Что делать?
UniQ, на самом деле посоветовал бы с этим вопросом на акорповский форум обратится, там очень быстрая и качествнная поддержка...
http://www.beta.acorp.ru/forum/ А вообще ИП адреса вручную прописывали? рабочая группа одна? На обеих ПК включенна учётка гостья?
Пробовал соеденить напрямую?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: Rostov-on-Don
Подскажите пожалуйста,есть сетка,в ней 4 компа,подключены через обычный свич...2 компа из сетки стоят у меня дома.
На днях мне подключили инет(витая пара в сетевуху,PPoE логин-пароль,при подключении написано - Подключение через минипорт WAN).Нужно расшарить инет только на 2ой мой комп,т.е чтобы другие пользователи сети не могли пользоватся каналом.Вариант при котором инет на второй машине есть только если основная включена и подключена к инету меня устраивает вполне
P.s
Заранее извиняюсь если вопрос совсем нубский,не особо разбираюсь в этом(( Добавлено спустя 1 час, 33 минуты, 30 секунд Уже настроил))
Ноутбук.Windows XP.DSL-2300 MODEM.Сайт на сервере на платформе Windows.Для связи с сайтом пользуюсь FAR-менеджером.
Устанавливаю связь со своим сайтом.Любые файлы на нем могу:просматривать,редактировать,удалять,копировать на свой компьютер.
При копировании файлов с компьютера на сайт копируется только 512 байт и FAR-менеджер зависает.Любые другие программы на компе продолжают работать.
В чем может быть дело?
Заранее благодарю всех ответивших.
Проблема была решена выставлением дополнительных параметров TCP/IP. Убрал галочки с Зарегистровать адреса этого подключения в ДНС, и поставл их в дописывать родительские суффиксы. Настройки NetBiosa сделал по умолчанию. А дальше все просто. Теперь все работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Нск
требуется помощь! Поставил на комп сервак. Модем роутером. Как я понял нужно открыть порт 80(http) и 21(ftp) и перенаправить их на свой внутренний IP (192.168.1.3). Сделал. Но если в браузере набираю свой внешний IP то попадаю не на свой сервер, а на страницу настройки модема(192.168.1.1)! Что я не понимаю и что не так делаю?
подозреваю что если зайти снаружи все будет как надо, но тогда как зайти снаружи?
d22, прокси, впн, аномайзер - всё это позволяет модему думать что зашол не ты, а хтото другой из нета ломится. (на крайняк стукай в аську тестером поработаю ) Кстать какой модем?
Дано: 2 компа дома. 1. Материнка с 2мя сетевыми на борту.Подключен к интернету через сетевую карту(выделенка, провайдер не привязан к сетевой). 2. Такая же конфигурация. При работе на обоих компах в ХР никаких проблемм-и сеть есть и Интернет на обоих. При работе ХР+ Виста (Виста имеет выход в интернет) ХР не может выйти в инет. Сеть есть, но сильно тормозит. Разрешения в Висте все установленны. Как можно настроить и возможна ли вообще такая сеть в ХР+Виста? У многих , судя по форуму, такая же проблемма, но ответов никто не знает....
у меня комп с ХР и ноут с Вистой подключены через маршрутизатор к адсл модему. И локалка и интренет без проблем и тормозов работают.
Это понятно! Но нафига лишние девайсы? Если эти же компы в среде ХР работают отлично, почему не работают так же в Виста+ХР?!? Вот в чем заковыка!!!!!(((
