Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
я както на сп1 поставил сверху сп2. В результате виндовс перешла в месячный ознакомительный период
больше не хочу такого
Тут еще интерес уже и в том чтоб на сп1 заработало и разобраться в чем была проблема
stas_b а кстати про сп2 - это вы зря, там действительно очень много изменений (в МС даже подумывали вместо сп2 выпустить новую версию ОС, типа вин2005)
а для того чтоб не слетала активация - просто смените ключик
Яппи мало. проверь стандарт (должен стоять 802.11г) и другие настройки.
Я просто только начинаю вай-фаем пользоваться, поэтому немного теряюсь;
Что в этих настройках не правильно?
1й Realtek RTL8187 Wireless 802.11g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter:
power save - MAX
trubo mode - AUTO
wireless mode - 802/11 g/b
802/11 g/b preamble mode - Long
channel plan - by country
fragment threshold - 2432
rts threshold - 2432
2й PLANET WL-8314:
bss type-ad-hoc
channel 1
Txrate 54 Mbps
preamble - long
power mode - continuous access mode
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2005 Откуда: СПб
Совершенно ламерский вопрос.
Есть:
1. ADSL-Модем с мегабитным интернетом.
2. Компьютер, к которому он подключен.
3. Карточка D-Link Wireless 108G PCI Adapter (DWL-G520), которая установлена в компьютере.
4. Ноутбук со встроенным WiFi.
Вопрос, наверное, очень простой. Но я в этом совсем ничего не смыслю.
Как настроить компьютер и ноутбук, чтобы интернет, существующий сейчас только на компе, был еще и на ноуте, который будет включаться в соседней комнате?
Какие настройки надо прописывать на двух машинах?
Спасибо.
_________________ It's time when dreams come true...
Я живу на окраине Балашихе м.о. рядом с 33 километром, сделал wi-fi сетку .
Первый вариант сетки был: антенна оmni 10 Дб тренднет + точка доступа delink 2100 AP, сетевухи делинговские , направленные антенны баночные, расстояне от о точки не более 1 км работало нормально сред скорость скач 500 kb/s. Спустя 2 недели сетка работала только у людей находящихся на расстоянии не более 400 м и скорость не более 100 кб/с.
Второй вариант : omni антенна delink 15 Дб + точка доступа 2100 AP , всё то же самое плюс у дальнего человека 1300 м(прямая видимость) купил bester parabolic направленная для тяжелых Линков 27 Дб , но скорость всё рано плохая 500 кб/с , поляризация на omni вертикальная в документах написано но все направленные антенны работают у нас в горизонтали т.к. в вертикали оно почти не ловят, или ловя но не все.
Пробовал другие точки доступа эффект такой же .(со стандартным передатчиком 16) .
И еще рядом стоит МТС вышка она может влиять?
Помогите разобраться пожалуйстя.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Мономах
надо на компьютере поднять локальный прокси
Зачем так сложно ? Виндового ICS вполне хватает.
MuzzyRTW Настройка WLAN в данном случае ничем не отличается от настройки обычной LAN, c поправкой на wireless - соединение надо создавать ad hoc (точка-точка), а не infrastructure
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Мономах Это что-то типа WinGate надо ставить? А без него никак?
Nova_il Соединение "точка-точка" создал, компы друг друга видят хорошо, сеть есть, файлы могу пересылать. На ADSL-соединении расшарил инет (разрешил общий доступ). Но что за настройки поставить в ноуте в IE ? Интернет на ноуте так и не работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2004 Откуда: г.Оренбург
Имеется сетевая карточка D-Link G510 и мать P5B-Delux. Конектится будет с ноутом НР 510. И вот вздумалось мне незаморачиватся с карточкой, а махнуть мать на P5B-Delux/Wi-Fi ради экономии места в системнике. Посоветуйте, стоит так делать, или лучше пользовать карточку D-Link? Расстояние м/у компами не будет превышать 10-ти метров.
_________________ Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
