Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7760 • Страница 97 из 388<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Какой из этих USB wifi посоветуете?
D-LINK DWL-G122
Мощность передатчика
802.11b:
+16 dBm на 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
802.11g:
+10 dBm на 54 и 48 Мбит/с
+12 dBm на 36 и 24 Мбит/с
+14 dBm на 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
Чувствительность приемника
802.11b (@ 8% PER):
82 dBm на 11 Мбит/с
87 dBm на 2 Мбит/с
802.11g(@ 10% PER):
88 dBm на 6 Мбит/с
86 dBm на 9 Мбит/с
84 dBm на 12 Мбит/с
82 dBm на 18 Мбит/с
78 dBm на 24 Мбит/с
74 dBm на 36 Мбит/с
69 dBm на 48 Мбит/с
66 dBm на 54 Мбит/с
или
MSI Wireless11G USB Stick US54G
Выходная мощность 802.11b=17дБ
802.11g=17дБ(6,9,12,18,24Мб/с); 15дБ(48,54Мб/с )
Чувствительность приемника 54Мб/с=-71дБ
11Мб/с=-86дБ
Цена однакова, склоняюсь к MSI, и статья
http://people.overclockers.ru/ISR303/record5 показывает, что вроде он ничего.
Куратор Каталога ПС
Jasha Думаю, особой разницы между ними нет.
My Saw is my Law
Помогите плз. отваливается инет. Комп ноут HP6231 vista basic + встроенный адаптер беспроводной сети intel PRO/Wireless 3945ABG + канал от корбины + D-Link DI-524. Проблема в том что периодически соединение с длинком отваливается и переводится в режим "подключено с ограниченными возможностями" соответственно канал корбиновский отваливается приходится отключаться от длинка подключаться снова и затем опять к корбине. Все происходит в пределах квартиры сигнал от 5 из 5 до 3 из 5. Зависимости нету может и на очень хорошем отвалиться через 5 минут а может и на плохом работать весь день. И еще ->
Может конечно еще не разобрался но все же хотел спросить следующее:
1 какое лучш еставить шифрование ( 64 или 128 )
2 что такое WEP и что такое WPA2-PSK
3 в чем разница и как настроить последнее
dameb
попробуй это все дело без шифрования пустить, на кой оно тебе ?
Duster
кстати почему в факе нет слова про шифрование?
очень интересная тема или пару линков если можно.
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Neckro а без шифрования - это получается без защиты ?
dameb
что значит без защиты ? шифрование идет от модема до ноута, какой в этом смысл ?
зато без него повысится скорость работы, ты главно проверь поможет нет.
Куратор Каталога ПС
Neckro
Neckro писал(а):
кстати почему в факе нет слова про шифрование? очень интересная тема или пару линков если можно.
Вперед, найдешь ссылки - добавлю в ФАК ;) Шифрованием пока не занимался, меня и фильтр по маку устраивает.
My Saw is my Law
Neckro у меня нету модема - у меня кабель в длинк просто подключается, попробую надеюсь что и выйдет...
Duster
эх.. ну ладно займусь вечерком, мак.. слишком ненадёжно мне кажется.. почти на любом девайсе его можно поменять и узнать..
Neckro ну теперь "незащищенная сеть" и все равно периодически сваливается в "подключено с ограниченным доступом" мож секрет какой есть открыть как админ что нибудь...
Добавлено спустя 9 часов, 14 минут, 17 секунд
ну как мысли есть у кого ? как проблему то решать ?
Есть ASUS WL-500W, к нему подключен через USB, Seagate 500GB SATA II.
С стандартной прошивкой асус видет
fat32 разделы - полный доступ
ntfs - только чтение
ext2 - полный доступ
ноут работает под виндой, хард используется для хранения и просмотра фильмов, прослушивание музыки в реалтайме
если бить хард под фат будет много разделов (очень хочется все одним разделом)
если под нтфс то нет возможности записывать и удалять файлы (очень бы хотелось)
ext2 не видно ис под винды, можно работать только подняв фтп, но тогда чтобы фильм просмотреть надо его скачивать на ноут, а этого очень не хочется :(
как сделать так чтобы было мне счастье? чтобы был один большой раздел, можно было писать, читать и удалять, и было видно его под виндой, и не надо было бы закачивать фильм на ноут, для просмотра... может я что пропустил?
Куратор Каталога ПС
nOhead :shock: Вы что-то с правами намудрили. Не может быть такого, чтоб на разных файловых системах такое было. Так что разберитесь с шарингом.
My Saw is my Law
видно, rw, http://www.fs-driver.org/
Не обязательно, FTPDrive
Про rw на нтфс можно сразу забыть...
Подскажите, что можно взять из этого http://price.sunrise.ru/groups.aspx?parentId=0004301 :insane: чтобы сделать беспроводной доступ в инет внутри квартиры - убрать кабель витая пара (задолбал уже, мешается под ногами :gun:) с минимальными затратами.
Куратор Каталога ПС
nextman Смотря какой инет, VPN или нет. А так - берете Wi-Fi роутер типа Linksys WRT-54 и т.п.
My Saw is my Law
VPN . А что кроме роутера - любой адаптер в комп ?
Подскажите, есть Wifi-адаптер, шел в комплекте к мат.плате Asus P5B Deluxe WiFi-AP (подключается по usb2.0) на чипе Realtek RTL8187 802.11g вот с такой антенной длины провода нехватает (~1м)
Можно к этому чуду подключить автомобильную антенну для сотового телефона вот или достаточно будет просто у той наростиь провод у радной антенны?
б.т.т., м.т.т., асп., ...
Куратор Каталога ПС
_b00ze_ лучше поменять кабель на более длинный (RG-6/U, RG-58) - разъемы переделать несложно.
My Saw is my Law
Duster
Плиз, расшифруйте "Т.П." Для VPN что надо еще чтобы кабель витая пара убрать в квартире? А то я полный ламер в этом деле. :weep: FAQ пробовал читать и нифига не понял. :insane:
Желательно комплектуху подешевле отсюда http://price.sunrise.ru/groups.aspx?parentId=0004301
разъйсните пожалуйста что означает "подключено с ограниченными возможностями" и почему соединение "сваливается" в "подключено с ограниченными возможностями" через какое то время хотя до этого все работало нормально
