Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 97 из 305<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
V l a d писал(а):
только для P2P сетей
Я делал переброску для Warcraft 3, то создани игр не пашет.
В прошивке V3.02B01T01.RU.20060818 (последней) D-Link 500T заходишь на модем--Advanced--Virtual Server(вторая сверху)--New IP(вводишь внутренний IP нужного компа)--выбираешь правило из списка или создаёшь своё--Apply--Tools--System--Save Settings and Reboot the System
Предлагаю добавить данную прцедуру и изменени модуляции на G.Lite на модеме D-Link 200 в FAQ.
лучше посмотри описание модема, там описано где и что открывать. обычно вкладка advanced.
Роутер закрывает тебя от инета, блокируя многие порты. В режиме bridge роутер просто ретранслирует пакеты с adsl на твой комп. Соответственно все, что идет никак не фильтруется на модеме. Лучше для одного компа использовать bridge и хороший антивирус + firewall на компе. гемора меньше. Для нескольких - роутер.
мужчины, такой вопрос, (заранее извиняюсь за ламерство - в интернет-технологиях я лох...) - К примеру D-Link 300T и 504T(ну или модель с одним Ethernet портом - 500Т)? Вот не пойму смысл почему 500Т/504Т дороже, чем 300Т???...
now you see me, now - you don't
251adm
FAQ писал(а):
Q: В чем отличие D-Link 300T от D-Link 500T
A: D-Link 500T это ADSL модем с маршрутизатором, а 300T это «урезанная» модель без маршрутизатора, рекомендуемый режим работы - Мост, хотя поддерживается эмуляция PPoE – ZiP B, при этом модем эмулирует PPoE и назначает сетевой карте через DHCP внешний IP адрес.
Добавлено спустя 1 минуту
А у 504 свич встроенный денег просит в отличии от 500
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
А вот... У 300Т пмяти в два раза меньше чем у 500Т (flash 2Мб у 300Т, 4Мб у 500Т. RAM 8 и 16)
KyZZMI4
Thanks
У DLink больглй вопрос описания к модемам. в инструкции идёт описание интерфейса V1.0, при этом устройства уже года полтора идут с прошивками версии 2.0, а с осени выходят прошивки уже версии 3.0, там уже 3 вариант интерфейса.
могу только подсказать где это у роутера dl624ap - advanced->Virtual Server( указываешь входящие порты, твой ip внутри сети и еще раз порты. Можешь сделать переброску с одних на другие) или Applications( указываешь диапазон внутренних портов и один внешний + тип соединения на портах). При втором варианте модем сам определит ip. Я обычно использую первый вариант - мне так удобнее.
такой вопрос, ктонибудь из Питера сидит на тарифе 1024кбит от W+ ? Если да, то отпишитесь плз. какая реальная скорость скачивания. Просто на сайте пишут от 512 до 1024, это что от погоды зависит?
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness Думаю от того, сколько качаешь. Мало качаешь - мегабит дают, начинаешь грузить канал - скорость падает. ИМХО. Я бы лично именно так сделал ;)
PS а что, честных 512 не хватает?
BE VIGILANT.
хм, вот поэтому я и спрашиваю у юзающих этот тариф о скорости.
нет :tooth: я сейчас не на адсл сижу, а на хоум нете, 512 не совсем честные (после 70ГБ в мес. скорость обрезается), но лучше тарифа нету, а честный мегабит будет тысячи 3 стоить, 2 - тыс. 6 примерно.
ЗЫ уже зудит во всех местах при взгляде на московские тарифы. На забугорные так вообще боюсь смотреть.
А ты не смотри. Переходи на честные 512k на в+. Со временем аппетиты уменьшатся. Покачаешь несколько месяцев на полную, потом посмотришь на свободное место на винтах, подумаешь о том, что еще бы стоило скачать, и поймешь, что переживать по поводу канала не нужно.
Я первые пол-года качал сильно; в районе 50 гб на 256kbit, порядка 150 гб после появления 512. Сейчас потребление как-то само собой упало в район 100 гб и продолжает падать - ну не нужно больше ;) За последние 7 месяцев скачено немного больше 850гб по статистике - неужели НАСТОЛЬКО нужно больше, что хочется экспериментировать с непонятным тарифом?
BE VIGILANT.
Mosga я качаю и на болванки, качаю и на болванки. Аниме мнооого, музыки мнооого, особенно DVD-Audio, один скачал и уже 4-5гектар... Так что у меня уже месяцев 7 от 50 до 70 ГБ в мес. выходит, но с этим обрезанием вообще 70гектар за 15 дней и все, сижу сейчас, ничего не качаю, а мегабит ох как охото...
ЗЫ мне бы еще модем с роутером на линуксе и фаерволом, да чтобы маршруты раскидать на локалку и на инет АДСЛ... но видно много требую и прийдется брать что-то типа ASUS WL500g premium и LAN модем, после чего собирать все это в один винегрет.
Ну и в чем радость от того, что ты качаешь и на болванки? Очень занимательный процесс перекачивания интернета на стопку дисков рядом. Так можно и гигабитному каналу найти применение, и вообще всю жизнь (или все время за компом) только и посветить процессу поиска/качания/заболванивания.
В смысле, LAN модем?
BE VIGILANT.
смотрю, слушаю, вот и радость. Коллекция, однако.
в смысле обыкновенный ADSL модем с RJ-45, без встроенного роутера, т.к. под мои задачи врядли найдется подходящий роутер в модеме. А роутер брать нужно отдельно.
смотрю, слушаю
Т.е. ты не только аниме, но и музыку пишешь на болванки? Ну это уж совсем неудобно..
Странная постановка задачи. Что мешает использовать модем-роутер в режиме моста? Что плохого в двух последовательных роутерах? Действительно ли нельзя обойтись роутером только в модеме?
Ограничить/зашейпить трафик в модеме можно как угодно. Фундаментальное ограничение в том, что он роутер между двумя интерфейсами - LAN и ADSL, если есть третий, который нужно в нем учитывать (вроде локалки), без внешнего никак. Если же это не нужно, лучше настроить модем.
Как насчет акорпа 422G? Не пробовал, но если у него все возможности 122/422, нормальная wi-fi точка и одно другому не мешает - это вообще сказка, а не модем. Там, кстати, три интерфейса получаются, которые из одного места настраиваются. Очень удобно.
Если же хочется раздельное решение, или просто что получше и гибкой настройки маршрутизации в wi-fi не нужно (если она тебе нужна только для предоставления инета безпроводным устройствам в квартире), конечно лучше взять отдельно точку и модем. В качестве модема 122 или 422 акорп, а точку порекомендую DWL-3200AP - куда мощнее того асуса, если дом железобетонный, а точку идеально расположить не выйдет, с асусом будет много проблем в виде очень слабого сигнала через пару стен и просто никакого через три стены.
BE VIGILANT.
Mosga
ну задачи в общих чертах такие:
есть домашняя сетка на несколько компов, все завязано на акорпе HU8D (8-ми портовый свитч), есть инет и городская локалка через витуху и еще будет ADSL. Нужно обеспечить доступ в инет и в городскую локалку со всех компов домашней сети через NAT + проброс портов на несколько компов + нужен железный фаервол, который закроет всю домашнюю сетку и от локалки и от инета. Далее, нужен wi-fi, кроме того роутер должен быть не простым, т.е. что-то на уровне того-же асуса wl500gp на линуксе.
Если я тебя правильно понял, то разговор о том, чтобы к ADSL модему со встроенным роутером подключить еще кабель от локалки, далее от модема на роутер, далее уже на свитч и компы домашней сети. Так?
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
а что делать, иначе на хардах разориться можно, а т.ж. на контроллерах и БП ))
Посоветуйте что лучше
1. Модем D-Link DSL-G2640U (4UTP+802.11g)
2. Модем Acorp Sprinter@ADSL W422G AnnexA (ADSL2+, 4 LAN, WiFi 802.11g) w/Splitter?
Нужен модем + хороший WiFi.
Team Russia Bencher
1
Не пробовал, но
2
Сопоставление первого со вторым наводит мысль о сказачниках :)
Чтобы от сказок вернуться к реалиям предлагаю поинтересоваться и выяснить почему Altex в своих магазинах устанавливает гарантийный срок полгода на 422G вместо трёх лет указанных в "фирменном" гарантийном талоне.
А кто такой Altex?
У меня уже пара месяцев W422G - великолепный девайс! Кстати, можно глянуть подробное описание интерфейса и возможностей.
Когда всё хорошо - это настораживает...
Algris писал(а):
А кто такой Altex?
http://www.altex.nnov.ru/
А W400G который вы рекламировали здесь и потом меняли уже сгорел?
