Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2004 Фото: 4
dameb Если у тебя подключение с ограниченными возможностями (Windows Vista),то вероятнее преположить что где то что не так настроено. Просмотри настройки сетевой карты и в случае необходимости пропишпи адрес компьютера вручную в свойствах подключения на протоколе TCP/IP 4 версии...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Откуда: Москва
здравствуйте, имеется usb модуль compex wlu108ag, при подключения оного температура простоя процессора возрастает на 6-8 !! гр , соответственно при отключении падает.
если в опциях сделать disable radio, температура не падает, только при физическом отключении. по мониторингу загрузка процессора при включении/отключении не изменяется. попробовал все usb дырки. это баг или фича ? подскажите куда копать. спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Королев
Duster Спасибо, извиняюсь за назойливость, но это -
Duster писал(а):
ничего убирать не надо
- не понял. Я понимаю так:
на входе кабеля в квартиру отрезаю лишний, подключаю к беспроводному маршрутизатору, а в комп ставлю беспроводной адаптер. Непонятно только зачем у маршрутизатора целых 5 RJ-45 портов?
Duster писал(а):
nextman Да. 5 портов - ну мало ли еще что-нить подключить потребуется
Понятно, спасибо, а маршрутизатор подешевле типа Acorp AP WR-G+, 802.11g http://description.sunrise.ru/GoodsDesc ... ds_amount=заказ&HauseCode=00009&goods_guaranty=12
не пойдет, а то деньги жалко ? На крайняк по манибеку сдать можно в Сарае.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
Есть две квартиры, находятся в одном доме, но одна на 6 этаже, другая на 10, в разных подъездах, расстояние между подъездами 100 метров, окна выходят на разные стороны дома.
Как лучше всего построить сеть WiFi, смотрел Faq, как я понял, круговую антенну нужно на 1,5 км или как?
люди подскажите пожалуйста имеется D-Link 524 очень нестабильно работает с ноутом через вай-фай хочу поменять на что то более нормально и менне глючное. Вот собственно и вопрос - что взять ?
Wi-Fi PCI 802.11 b/g
Никак не могу заставить его работать на 54к.
постоянно сбрасывает скорость на 48 и 36.
Если бы сбрасывал на 11к, как лечить знаю, а так ...
Принудительное выставление приоритета скорости не работает.
Чем поправить ситуацию?
Не подскажете, какую лучше взять точку доступа, работающую стабильно в режиме AP client, чтобы брала сигнал по Wi-fi с антенны Dlink ANT24-1201 по Wi-fi а на выходе -Ethernet , и настраивающуюся без глюков. Желательно самую недорогую, удовлетворяющую этим условиям :0) Если такое чудо есть на свете :0) Добавлено спустя 49 минут, 45 секунд главное- стабильность и нормальная настройка Добавлено спустя 39 секунд главное- стабильность и нормальная настройка
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: Tln.
Подскажите пожалуйста, бывают ли стороние wifi менеджеры, которые не привязаны к wifi адаптеру определенной модели.
У меня NoName wifi с неудобным менеджером настройки соединения.В частности я хочу настроить ad-hoc соединение, используя wpa-tkip, дефалтная утилита позволяет настроить только WEP. Встроеная в винду, это делать позволяет, однако сеть не наботает, если установить любую защиту.
Может что можно с виндой сделать или утилиту искать? Может подойдет от других производителей?
Сейчас этот форум просматривают: Godlike66, od1962 и гости: 2
