Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7768 • Страница 99 из 389<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Osennyi Satana да , антенну посильней купи :)
только скорость не будет ахти :) этож всё таки ресторан :)
ressac
да там кафешка даже вроде обычная..
а если ноут с фай фаем ? его мощности не хватит?
Добавлено спустя 13 минут, 31 секунду
только я недопонимаю.. возможно эта сеть http://www.goldenwifi.ru
тогда уже бесплатно не получиться?:)
как узнать?))
на 200 метров нет, ну если с антенкой хорошей...
как узнать?))
подойти к кафешке с ноутом и попробывать подключится :) а если есть машина , то подъехать к ней подключится и начинать отъезжать потихоньку и смотреть как там дела с сигналом :) в зависимости от тогда где будет обрыв надо выбирать антенну...
а вообще нафиг такое надо :) там-же инет не 24 часа в сутки
ressac
а какая разница?))
главное чтобы днем был инет)
А доброго времени суток! Паажалста, объясните популярно: для сетевых баталий на 3-5 компьютерах какую сеть нуна делать? С точкой доступа aka маршрутизатором или можно просто на каждый по сетевой карте с Ad Hoc? Ламер, нуб и т.д. и т.п., не обижать :)
Мич Выход в итернет, т.е. WAN нужен или только LAN?
Мономах, только локалка нужна.
Jasha
Попробуй Боинго
Добавлено спустя 2 минуты, 25 секунд
Так реально работает с точкой доступа, а вот если просто карточки на каждый комп...ХЗ :roll:
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд
Osennyi Satana писал(а):
можно ли к ней подрубиться чтобы бесплатно в инете шарить?
Можно, если она, точка, не запаролена. А если и запаролена простым ключом WEP, то можно легко сломать, но нужна карточка на чипсете Prism 2.5
Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
подскажите плз есть такая прога которая висит в трее и при нахождении wifi сети выкатывает окошко что нашла сеть просто не очень удобно постоянно "мониторить" цент управления сетями и общим доступом. Хотелось бы возложить эти функции на програмку ) спасибо
HELP!!!!!Нашел на работе WI-FI карту под ноут(PCI), с надписью WL-850FJ, на чипе ISL 3886ik. В инете вобще никакой инфы нет, мож вы че подскажите
Сервисный инженер комп.центра BARSA,
DJ - Кафе-Мангал Казанова, DJ - (резидент) МОУ СОШ №32, Одмин и DJ (резидент) - МОУ СОШ №28 г. Ставрополя
тупой наверное вопрос но все таки:
вот я купил например (ASUS WL-600g All-in-1 Wireless ADSL2/2+ Home Gateway (RTL) (AnnexA, 802.11b/g, 2xUSB2.0, ADSL+4xUTP) + Б.П)
вот я провел оптоволокно в дом
подключил питание к роутеру и оптоволокно
после этого я могу пользоваться на ноуте инетом?
а на стационарнике?
круто
wifi роутер с оптическим портом
хочу себе такой
http://karst.org.ua
болен другим
пфффф
я тока предположил
вот и спрашиваю че не так...
я еще не покупал
нех стебаться
зы и всеравно не врубился
у оптоволокна eth port
там вроде в роутере тож eth porti
в wan суешь и все
блин поясните нафиг ниче не понимаю
К WAN-интерфейсу (внешнему интерфейсу) маршрутизатора подключаем кабель, идущий к провайдеру услуг Интернет. Если все в порядке, должна загореться лампочка WAN на передней панели устройства.
Emory
если предпримешь минимальные усилия по чтению мануала, то сможешь
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
Emory после оптики(скорее всего тонкого оранжевого кабеля), ставится медиаконвертер, от него медным пачкордом в роутер.
wifi роутеров с оптическими портами мне не известно
http://karst.org.ua
болен другим
Так уже понятнее становится...
только вот не надо мне про мануалы...
вот здесь все читал а ответа на мои вопросы нету...
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan2.shtml
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan4.shtml
http://people.overclockers.ru/Dront1/record21
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=106277
http://klamas.ru/catalog/default.asp?pt=1&nf=&g=2187400
http://thg.ru/network/powerline_vs_wifi/index.html
на ихбт написано
Подобные устройства, называемые маршрутизаторами, служат для обеспечения доступа в Интернет небольшой локальной сети. Используемая технология доступа - NAT. Подключив к такому маршрутизатору несколько компьютеров домашней ethernet сети с одной стороны, и кабель провайдера, предоставляющего интернет доступ, с другой - мы получим защищенную от внешнего мира домашнюю сеть, но каждый компьютер внутри нее сможет иметь беспроблемный доступ в Интернет.
блин ну не вижу чтоб там написаны патчкорды....
блин я прост не представляю себе... может вам кажется это просто очевидным но блин читая по мануалам предстваить все равно сложно....
вот читая это я представляю что мне сделают дырку в стене установщики проведут через дырку кабель eth и подрубят его в wan....
блин объясни пжлста...
Что касается комплектации ASUS WL-500gP, то в комплекте поставляется диск с программным обеспечением, блок питания, патч-корд, внешняя антенна и инструкция.
вот прочитал обзор....
тут в комплектаации идет сразу патчкорд... то есть все норм тада?
патчкорд это такой короткий кабель, обычно используется чтоб соединить патч панель и коммутатор . ничего модного в нем нет.
в данном случае он используется для соединения девайса и компа по сети.
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
пффф
блин еще сильней запутали=((
вопрос
можно ли сделать так:
берем провод(оптоволокно) суем в маршрутизатор (ну там через патчкорд или еще как) короче подрубаем к маршрутизатору инет...
берем ноут настраиваем сеть (в ноуте есть wifi кстроенный)
покупаем usb-wifi врубаем в стационарник... и на стационарнике поидее тоже должен быть инет...
блин такое возможно? или обяз стаци-к подрубать по лану в маршрутизатор?
Имеются 2 комп-ра (стоят в 5 метрах друг от друга), на каждом стоит Wi-Fi адптер (PCI) ASUS WL-138gE. Шифрование не используется. Подключены по типу компьютер-компьютер. Естественно SSID и каналы одиковые (настройки адаптеров аналогично). Рабочии группы совпадают.
Вопрос: как сделать так, что бы DHCP одного ком-ра (с выходом в интернет) выдавал значения ip, маски, шлюза и т.п. второму?
Что я делал, но без результатно:
На 1ом комп-ре (с выходом в интернет) устанавливал ip 192.168.0.1 (маска 255.255.255.0), на другом авто определение ip и авто определение DNS сервера (либо указывал адрес DNS 192.168.0.1). Всё равно 2ой получал адрес типа 169.254.236.51 (именовался как "автоматический частный IP-адрес". Может эту службу отключить можно?) и маской 255.255.0.0 (!), естественно пинг не проходил ни туда ни обратно.
Интересно то, что день назад с такими же настройками (возможно я что-то изменил, но не заметил) 1ый комп-р нормально присваивал значения 2ому и всё было впорядке. Кроме одного, со 2ого ком-ра я мог выходить в интернет не на все сайты (пинговались лишь немногие). Из-за чего это может быть?
Брендмауеры все отключены.
И ещё. Если на обоих комп-рах поставить авто определение ip и DNS и дождаться подключения, то пинг всё равно не проходит. Возможно очень низкая скорость.
Помогите пожалуйста
Мож кто знает,какие Wi-Fi адаптеры работают в старых матерях? Вот например TP-Link TL-WN551G не подает никаких признаков жизни в плате ACORP 5ali61.
Emory По идее так можно. Хотя лучше сначала через пачкорд подрубить и настроит маршрутиризатор.
