Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 99 из 338<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 338  >
freewood Значит ты утверждаешь,вместо правильной настройки роутера мне лучше отформатировать чужой комп???
Если не особо разбираешься то какого х раздаешь советы на право и налево во всей ветке?
Каков был вопрос, таков и ответ. Ты сформулируй, что тебе мешает, значок шлюза или "лишнее" устройство в сети.
Ладно потом попробую разобраться с этим непонятно откуда возникшим шлюзом(точнее он возник сегодня после установки обновления)
Не вариант что это просто изменения интерфейса после апдейта?
Swat24 asus 520gc/gu зависит от того, нужен usb на роутере или нет
Neckro Спасибо!
но у меня нет аськи.
Если возникнут какие серьезные на мой взгляд проблемы, то спрошу тут.
Кстати после перезагрузки этот шлюз появился и на другом компе.
Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды
freewood Похоже что действительно так.
Dm
народ, здесь обсуждалась настройка локальной сети комп-комп vista sp1 напрямую, как папки расшарить????
turist7777 да также как и на XP.
-=- Over`s Beer Clan -=- CoIE -=- total-oc.ru
Здравствуйте. Нужно сделать локалку в одной гос. конторе. Сразу скажу, денег много не дадут :) Имеется 11 компов (возможно появяться ещё 2) принтер сетевой, и адсл роутер сейчас появится (подключат адсл анлим 128кбит/с) Трафик тут мониторить смысла нет, и вообще никаких спец требований. Сейчас живут и без локалки и диалап пользуют.
Потому думаю, просто собрать всё это дело в один 16и портовй обычный свич ( D-Link DES-1016D как вам?) Или ещё знакомый админ говорит, что правильнее ставить в каждом кабинете по свичу. Помещение небольшое, коридор и 4-5 кабинетов, всё занято одной организацией. Как грамотнее в этом случае сделать? В одном кабинете например 5 машин, в некоторых по 2. Тащить кучу шлангов неэстетично, а покупать кучу свичей - дорого. Контора вообще на интернет то с трудом согласилась.
Смысл локалки, напомню ещё раз - обмен файлами, выход в инет, общие принтеры, и пожалуй, всё.
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
И ещё, сколько разумно за работу брать? :)
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Последний раз редактировалось Prorok 29.10.2008 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Prorok нужно четко выяснить про дальнейшее масштабирование сети. Если организация планирует развитие то на 1 свитч все сводить неправильно. Также стоит заранее распланировать функциональную структуру сети. От тщательности подхода зависит и цена работы. Можно побыстрому тяп-ляп, а можно с проектированием. Цены нне подскажу- с мелкими заказчиками не приходилось иметь дело
Это государственная структура, развивать там особо нечего, как оно работало, так и будет ещё лет 10 как минимум.. Проэктировать тут тоже похоже нечего, сеть то простейшая. Так, составить список необходимого, да цены на него, ну и объяснить директору что для чего надо.
Всеравно, есть куча ньюансов. Нужен ли файо сервер. Нужно ли домены создавать. Нужно ли настраивать права доступа к каким либо ресурсам. Ньюансов очень много.
Prorok: Ну сложно сказать, как лучше, если, как правильно заметил DoolitleNK, не ясны перспективы развития. В принципе, чисто из практики, в подобных конторах в лучшем случае все ограничивается 1 или 2 серверами в предачу к основной ЛВС. Поэтому, если думать о красивом решении в вашем случае, то было бы неплохо в каком-то определенном месте (например, там где собираетесь adsl рутер подключать) повесить какой-нибудь шкаф настенный, например, 6U, 365х600х480мм, с задней стенкой (чтобы места на полу не занимал и не мешался), и в него четко войдет и органайзер горизонтальный 19" 1U, и блок 8 розеток 220В/16A 2К+З, 440мм, с крепежом 19" 1U, и полка 19" 2U, и коммутационная патч-панель 19" 1U 24xRJ45, и модуль вентилят, 19", 1U, 3 вент с термодатчиком 35С (в случае надобности), останется прикрутить туда какой-нибудь свич, типа такого: 3Com® Baseline Switch 2916-SFP Plus или такого 3Com® Baseline Switch 2816 в зависимости от нужной цены и задачь, засунуть рутер и миниатс (если она есть), и завести на патч-панель кабеля от рабочих мест через внешние розетки у этих самых рабочих мест. Кабеля в идеале кинуть над потолком, если есть возможность, или проложить в коробах вдоль стен.
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Подскажите плиз! Возникла такая проблема. Мы с товарищем подключены к одному провайдеру и локальный траффик у нас бесплатный. Вобщем решили пообменяться файлами, расшарили папки. Так вот он мои видит, а у меня при запросе выдаёт такую ошибку. Его ip пингуется. всё без потерь. Но на комп влезть не получается :(
ps. ip локальный. из файрволов тока виндовский брандмаузер.
Не могу не уточнить, есть уверенность, что это его айпи?
подскажите плз, как в Висте ультимейт 32 бит сделать общий доступ?
Zerling как и во всех остальных версиях висты, по поиску первая же ссылка http://www.winblog.ru/2007/12/04/04120704.html
(неужели сложно было использовать яндекс или гугл :roll: )
Фото: 16
Помогите пожалста нубу в настройках интернета настроить пункт "Общий доступ и обнаружение в интернете":
Я обычный домашний пользователь. Моя не понимать где какой доступ должен быть открыт, а какой закрыт, шоб никакой хацкер не залез.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
sanmal это общий доступ к папкам в пределах локальной сети, так называемый шаринг.
Любой хакер залезет, при его желании и квалификации, если этого бояться, то комп в инет подключать нельзя.
Если же имеется мания преследования, то можно поставить фаервол, благо их сейчас довольно много: outpost, Comodo, norton и др.
Народ помогите раздать нет через сплитер на бук и банку
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
заходят только по одному :bandhead:
AZZOT не понял вопроса
Как можно раздать нет через свичь? где што писать?
раздать откуда ?
ps надо еще учиться вопрос формулировать: что есть, что делалось, что требуется
по вопросу: повернись к компу и ноуту поочереди и скажи: раздаю на тебя инет :)
