Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7768 • Страница 100 из 389<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
ASK_RW проблема в разновидностях стандарта pci - 2.1 и pci 2.2
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov ну в том то и дело.Найти бы такой адаптер,чтоб работало.
Кстати,вроде как этот укроп поддерживает ПСИ 2.2 http://txp4.narod.ru/acorp/5ali61/spec.html
ASK_RW найдёшь- пиши, буду благодарен.
возможно была какая-то поздняя ревизия этой мат платы с pci 2.2, незнаю, могут быть и исключения, но даже s370 мат платы не все его поддерживают
http://karst.org.ua
болен другим
Ребята, хочу организовать дома выход в сеть Интернет через В-Ф...
Имеется на сегодняшний день следующая схема соединения:
Стационарный комп -> сетевая карта на нем -> Подключение через ЛАН (простое не АДСЛ) -> провайдер -> Интернет.
Необходимо осущенствить следущую схему:
Несколько устройств в В-Ф платами (тот же самый стационарный комп, ноутбук, 3 КПК, и.т.д.) -> радиоканал -> Аксеспойнт либо В-Ф маршрутизатор -> Подключение через ЛАН (простое не АДСЛ) -> провайдер -> Интернет.
Тобишь при помощи некого устройства (В-Ф маршрутизатор или аксеспойнт) организовать выход в Интернет.
Как это будет лучше организовать?! Нужно ли что то (настройки, присутствие, прописка Мак-адреса, и др.) со стороны провайдера...
Заранее спасибо!!!
Impossible is nothing ©
Куратор Каталога ПС
-=Nike=- Нужен маршрутизатор с Wi-Fi, мак придется регистрировать новый
My Saw is my Law
Duster тоесть такое осуществить впринципе реально?! Mac имеется ввиду самого маршрутизатора, или маки каждого подключаемого устройства?!
Не обязательно должно быть подключение по АДСЛ можно и на ЛАНе?!
Для таких целей подойдет
Asus WL-520gC Wireless 4-Port Router 125*High Speed Mode
или
3Com OfficeConnect Wireless 11g 108Mbps (1-WAN, 4-LAN)3CRWER200-75-ME?
Которого из них посоветуете?
Все устройства что будут работать в данной сети поддерживают 802.11b/g...
Куратор Каталога ПС
-=Nike=-
Маршрутизатора
Ага
Да в принципе разницы для домашней сети не будет, но, конечно, предпочтительнее 3ком
My Saw is my Law
почему?
http://karst.org.ua
болен другим
Куратор Каталога ПС
andrey kustov В плане качества, хотя, повторюсь, это вовсе не означает, что асус в чем-то уступает.
My Saw is my Law
Всем добрый день.
Возник вопрос.
Искал инфу но не нашел.
Итак суть проблемы есть 2 dlink 524up
два офисных помещения соединенных витой парой.
Хочу настроить единую сеть
таким образом чтоб два dlink были соединены проводом.
а вот как это сделать не знаю ((
С уважением
Odessa
А в чём проблема-то ? Берёшь и подключаешь. LAN в LAN
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Я понимаю что лан в лан
А как прописать чтоб это была единая сеть?
Например
человек идет с ноутбуком из комнаты А идет в комнату B
Он привязан к точке ap 1 котороя в комнате А
вот он пришел в комнату B там точку тоже назвать ap 1 И все ?
Или я что то не понял.
а как они в плане радиуса действия? Имееться дом на 3 этажа, планирую установить на втором этаже маршрутизатор, и чтоб доставал до 1-го и 3-го...
Сигнал через 2 внутренние стенки пройти сможет (толшина 30-40 см)?
На улицу метров на 20 через одну стенку пройдет?
Спасибо!
Если разницы нет между ними... возьму тот что визуально красивее...
Как у 3 кома с дровами? Асус слышал хорошо себе зарекомендовал в этом отношении...
Куратор Каталога ПС
-=Nike=- Вряд ли сигнал пойдет через два этажа... если и ставить, то на окне (балконе) второго этажа, тогда это стопроцентно заработает.
Точно
My Saw is my Law
Спасибо что помогли ((((
Значит решил задачу следующим способом.
Может кому поможет.
Имеем:
1. две точки dl-524up
2. два помещения по 30 метров на расстоянии друг от друга 10 метров, разделенные непонятным сооружением.
3. кабель соединяющий два помещения.
Решение.
На первой точке (ap-1) подключил инет в wan порт, настроил wpa-psk, разрешил dhcp, подключил локальный кабель.
На второй точке (ap-2) подключил локальный кабель, ip изменил на одну цифру, dhcp запретил, настроил wpa-psk.
В результате все работает.
Хотя хотелось чтоб было совсем как единая сеть.
Но возникла неожиданная проблема.
На ноутах на которых установлен Глюк от мелкософа под названием VISTA
не возможно подключится к сети.
перепробовал все варианты которые только мне пришли в голову (((
НО либо я туп до безобразия ли ......
Самое прикольное что VISTA пишет что подключение ограничено
но БЛИЖАЙШИЙ нормальный компьютер с wifi после этого не видит сеть.
проверял несколько раз.
Всем удачи.
Хочу сделать у себя в квартире точку доступа Wi-Fi (в наличии два компа - ноут со встроенным Wi-Fi и обычный ПК).
Собственно надо выбрать саму точку доступа и usb Wi-Fi адаптер для компа.
На первый взгляд заинтересовали точка доступа D-Link DWL-1000AP+ http://www.hotline.ua/tx/d-link_dwl-1000applus и usb Wi-Fi адаптер D-Link DWL-G122 http://www.hotline.ua/tx/d-link_dwl-g122 .
Кто что может сказать про эти варианты?
Или посоветуйте другие варианты с ценами в пределах 30-40 у.е. для точки доступа и 20-30 у.е. для Wi-Fi адаптера.
Фото: 5
Люди помогите!!!!
Имеются два компа, на первом стоит USB адаптер на втором PCI, создал беспроводную сеть Ad-Hoc, оба видят друг друга и пингуются. Проблема - немогу сделать шер документс выдаёт вот это:
Mshome is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permisions.
The list of servers for this workgroup is not currently available.
Доступ вроде разрешил, не понимаю, помогите добрые люди!!!
_VM_
В офисе юзаются 3 usb DWL-G122 вроде проблем нет но мне кажется что пинги у них больше чем у pci карт.
Darius13
У тебя на обоих компах одна рабочая группа ?
и попробуй тупо поискать с одного компа другой по ip
Хочу купить Linksys WRT300N, 802.11n, интересует качество девайса, а так же ряд параметров: 1) держит ли эта штука маску подсети отличную от 255.255.255.0 2)как дружит с мультикастом, вешается от него или нет. Видел как Д-линки 624 вешаются от мультикаста в сети к которой они подключены, также видел как Длинк 7100Ап ребутился постоянно от маски получаемой по dhcp: 255.255.252.0. Так же стоит ли считать, что раз линксис подразделение циски, то продукты ихние будут на шаг выше\надежнее аналогов других производителей, кроме самой Cisco? Если этот Linksys WRT300N вешается от мультикаста и маски отличной от 255-ой, то посоветуйте хороший wi-fi роутер по разумной цене.
P.S. Саму Cisco не предлагать, домой мне такое счастье не надо, да и дорого.
а отдыхать мы будем в аду...
Народ, вот нашел я открытую точку, но пчему-то выйти в инет не могу! Пчему?
