Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 2 из 2<  1  2
1. Пингуем компы пуск = > выполнить => cmd => ping 192.168.?.?
2. Стоит ли какой файрвол, антивирь?
3. Есть возможность поменять сетевухи на другие?
=nVidia OverGuru=
Век живи и век учись, а дураком помрешь... *nokia n91+Sennheiser PX200*
Yog@vich
1. Пингуются нормально, если треугольника нет. Иногда такое бывает.
2. Norton Internet Security 2006, был введен диапазон разрешенных IP адреса. Да и его удаление нечего не решает.
3. Есть одна сетевушка от 3Com. Попробую.
G70
Значит где-то некантакт, вот и отваливается иногда. Переобожми оба конца заново.
Yog@vich, Koval читайте внимательнее.. у витой пары есть _минимальная длина_ на которой она сохраняет работоспособность, это порядка 1.5-2м.
G70
Внимательно все прочитал нвстройки по ходу правильные,
есть вариант о том что на каком нибудь компе сдыхает сетевуха(особенно если встоенная), это частая причина если комп без UPS используется,
так же действительно есть вариант что плохо обжаты кабели или что то где то напутано(ошибится легко особенно если кабель 8 жил имеет).
Совет: используйте свитчер, рублей за 300 хватит, вам не такие уж сложные сетевые задачи решать.
Удачи и мудрости.
Koval
Думаешь сеть со 'свитчером' сделать проще ? :))
KaYot
ну во первых не надо с обжимом ниче мудрить, на обоих концах одинаково
обжимать то есть вероятность ошибки будет меньше.
Во вторых свитчер будет корректировать ошибки, что
может сужественно повысить стабильность сети.
ЗЫ: А что там сложного?
Удачи и мудрости.
Koval
Свитч он же коммутатор он же switch.. Название свитчер я вообще первый раз в жизни слышу.
Этот самый свитч ничего не корректирует, нормально обжатая сеть с кроссовым кабелем быстрее и надежнее чем с промежуточным свичем.
ты до слов не цепляйся :)
ну я имел в виду,что он коректирует перенаправление, если кабель обжат одинаково на обоих концах провода.
просто мне кажется они путаюся в проводах, поэтому пусть поробуют со свичем, а потом так пробуют, если со свичем заведтся.
Удачи и мудрости.
G70
А если просто сделать сетку на статических IP, инет не раздавать и потестить день-два? Проблема останется? Очень похоже на то, что второй комп., по какой-то причине, не может получить IP адрес.
Чтобы интернет раздавался и при статических адресах помимо шлюза укажи DNS сервер на обоих компах 192.168.0.1
puma - большой волосатый кошак.
А почему бы уже ен по схеме стойка 19" комп-шнурок-патчпанель-патчпанель-свич? и ко второму так же. удобно и невьебенно.
или возмите на время самый простой сетевой тестер, и проверьте кабло. и джеки в разьемах пошевелить не забудте
[fool with a tool is still a fool]
da_Michael
Да, в 19" стойке, с управляемым гигабитным свичем хотя бы на 16 портов и патч-панели развести на 24 порта, про запас. Это намного удобнее будет для дома. Еще надежнее будет оптику использовать, да и кабельный тестер прикупить, тоже каждому в хозяйстве пригодится. :D
G70 писал(а):
Переодически на значке сетевого подключения появляется желтый треугольник
Кстати такое бывает иногда когда имена компов совпадают, у меня такое было Имя компьютера поменял, ну и заодним раб. группу, и стало всё Ok... Может поможет...
не, к такому хардверу уже сетевой сканер нужет.
чтоб сразу замеры всех параметроф физической линии снять, да на 100 страницах распечатать :)
puma
попробую.
Mickel_sys
имена не совпадают.
поменять имя рабочей группы? Попробую так тоже.
Windows XP SP1 RUS на одном компе, на другом Windows XP SP2 ENG. Сетевухи Cnet PRO200WL Fast Ethernet
В этом вся проблема....нужно менять настройки в "локальной политике безопасности" и "Назначения прав пользоваля".
Все работает.
proff85 что именно нужно поменять в "локальной политике безопасности" и "Назначения прав пользоваля"? В данный момент ситуация такая. Желтых треугольников больше нет, они просто исчезли сами по себе.
Сами по себе, или после того, как были изменены настройки по одному из советов? Просто интересно, в чём же было дело.
puma я направился к другу для реализации советов. Он мне говорит что уже всё в порядке, их нет. Но при этом он нечего не делал. Задаюсь вопросом - как это может быть? То есть то нету. Думаю, может удалить ХР русскую версию, и поставить ХР СП2 англискую версию, т.е. чтобы на обоих компах системы были одинаковые.
