Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 72 • Страница 2 из 4 • <  1  2  3  4  >
А у меня в кабеле только 6(!шесть!) проводков, а у соседа на карточке только 4(!четыре!) контакта... И что мне делать???
Кабель менять нет смысла и денег, карточку соседа тоже...
Жыве Беларусь! Long Life, Belarus!
Ты я так понимаю про витую пару. Может ты модем с сетевухой перепутал :))))
Не надо! Уже понял!
Casey
Ты я так понимаю про витую пару. Может ты модем с сетевухой перепутал )))
Да нет! Просто на сетевухе запаяно только четыре контакта из восьми, остальные 4 -пустые, а провод-отцу на работе телефонист дал(типа телефон проводить) я как его увидел, сразу себе забрал. Выглядит точно как витая пара, только проводков 6 а не 8.
Пожиратель железа
DAZ :beer:
Стопудово обжали комп-свитч, а не комп-комп (в народе говорят крест-накрест)
добавлено
Короче, пацаны. Лучше несите кабель на любую фирму и пусть обожмут кабель крест-накрест (если нет клещей и кабель снять не проблема).
Если нет, то тут уже давали ссылку:
http://www.syrex.co.za/how/cabling.html
жать crossover !!!!
Парни!
DAZ в частности!
Прошу помочь!
У меня такая же беда - 2 компа, один ХР, другой милена, на одном встроенная сетевуха( nVidia nForce 2), на другом Asound какаято.
Не связываются друг с другом.
Провод и комп на котором милена проверяли - работают (сам бумера на комп закачал)
Пропинговал - все кроме пункта 7.в пингуется на обоих компах
Лампочки на обоих сетках горят.
ХР переустановил только што. Или ХР с миленой не дружат, или встр. сетевуха гоняет. Уже 3 дня МУЧАЮСЬ!!!
AMD only and 4ever!
PreD@toR_ XP Forever. У соседа я не был виден в сетевом окружении, его комп не пинговался, пока он XP не переустановил!
PreD@toR_ XP и линолеум дружат, у нас с другом летом разные оси стояли, но всё работало :-) Сейчас вот поставил себе Win 2k3 Server, там с настройкой сети немного сложнее, но разобраться можно
Show yourself and die like a man
PreD@toR_
была такая же проблема. Сначала грешил на xp, а потом переставил милениум на xp и все заработало.
-Пап, а правда что от общения в аське, irc и форумах люди тупеют?
-гыыы, сына, ЛОЛ:)
1)Есть 2 компа (везде хр проф корп). соеденены через хаб (кабель прямой). так же в хаб воткнут дсл модем. Для начала. как настроить сеть мужду двумя компами ? указываю одну рабочую группу, ip на одном 192.168.0.1 на другом ...0.2. маска 255.255.255.0. В сетевом окружении пусто.
2)Сеть из трех компов. На одном две сетевухи, другие соответственно к нему подключаются. Кабель кроссовый. XP prof, XP prof, NT 6. Как в этом случае насторить ?
Vlad_Diver
А сетку винда видит?
Возможно все.
а как она должна ее видеть ? Где смотреть ?
в системе светиться сетевуха
когда в нее втыкаешь кабель всплывает хинт подключено на скорости 100
или кабель не подключен
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд:
а вот где посмотреть я не помню
Возможно все.
инет работает на обоих компах, значит физически все подключено правильно.
Добавлено спустя 10 минут, 43 секунды:
запустил DHCP сервис на обоих компах, пинг пошел, но компов по прежнему не видно
Добавлено спустя много минут и еще больше секунд:
Установил, NetView увидел компы. Но доступ закрыт. Захожу в Control panel - Administrative tools - Local Security Policy - Access this computer from the network - ставлю HOME\KOMP2 - ok - Filed to save local policy database. То же самое на втором компьютере. В чем дело ?
Теперь захожу в настройки политики безопасности, доступ к компьютеру из сети. выбираю HOME (рабочая группа) потом user (или guest - два юзера, один админ, другой юзер без паролей). давлю ОК. система думает, потом выдает окно где нужно вводить имя и пас. ввожу komp2\user (или komp2\guest) . система пишет что в доступе отказано. и так на обоих компах. Фаервол выключен, компы видны в сети, но доступ к ним закрыт.
А радио карточки ????????
:dance:
Не знаю чего хочется !!!
~SMOKE~
хлам для компов стоящих рядом... и низкая скорость
Vlad_Diver:
На обоих компах нужно включить NetBEUI поверх TCP/IP если не включено... :)
сразу может и не заработать - пока не рассосётся инфа по компам о шарах...
Для упрощения процедуры можно компы вписать в файл "Hosts" в директории куда винда установленна (там пример есть, как заносить записи - эдакий примитивный DNS-сервер).
все компы должны быть в одной рабочей группе. Нелишне завести одинаковых пользователей на обоих компах (пусть даже и с пустым паролем, хотя , ИМХО, если есть подключение к инету и оно достаточно шустрое - это оччень черевато каким-либо триппером от доморощенных хакеров.)
Проверить как НетБиос виндовый работает можно и без "сетевого окружения" - для этого открываешь сетевое окружение и там по "Ctrl-F" откроется строка поиска, где вносишь IP-адрес. Если винда машину видит по TCP/IP, она сразу найдётся... А НетБиос все шары сразу покажет.
Добавлено спустя 8 минут, 34 секунды:
Vlad_Diver:
ЗЫ:
Если машины под ХР, и в списке пользователей этой машины (правой кнопкой на иконке "мой компьютер" => управление компьютером ) нет пользователя, который залогинился в этот момент на 2-й машине, то сразу выдаётся окно с запросом пароля. Иногда в политике безопастности (особенно если машина раньше стояла в сети с виндовым контроллером домена ) стоит запрет на вход пользователя с пустым полем пароля. Т.Е. пароль запрашивается, но при этом никуда не пускает - говорит "введите пароль"
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд:
QNX:
Забыл добавить про гемморой с настройкой и часто несовместимость у разных производителей оборудования... :(
Фото: 6
http://www.nag.ru/
http://www.3dnews.ru/communication/
http://www.3dnews.ru/reviews/communication/netcabel/
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд:
http://www.nag.ru/goodies.html
It's dolomite, baby! (c)
PreD@toR_
У тебя сетёвка не Asound, а Surecom EP-320-X-S1, просто винда по ошибке эту сетёвку определяет как асаунд и не работает, закачай дрова с сайта - всё будет работать!
