Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 2 из 2<  1  2
Господа, вроде как все настроил как надо, но не работает. :(
Нужна консультация в настройке подключения к Интернет второго компьютера локальной сети.
Что есть:
1. Комп с подключением к Интернет через "внешнюю" локальную сеть ("сервер"). В нем две сетевые карты, одна смотрит "наружу", другая "внутрь".
2. Другой комп ("клиент"), который надо подключить к Интернет через вышеуказанный "сервер".
Сервер подключен к Интернет через 100 Мбит LAN, это подключение настроено и корректно работает, с ним все нормально.
Код:
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.xxx
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Клиент подключен через кроссовер кабель ко второй сетевой карте сервера. Физически локальная сеть работает, кабель хороший, файлы туда-сюда копируются.
Код:
На сервере:
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
На клиенте:
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Для подключения клиента к Интернет использую Internet Connection Sharing (ICS). Почитал help, настроил все как написано - не работает...
Поискал, что по этому вопросу известно в форумах, в частности, вот эту тему http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=188020 , а также вот эту http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=136778 , и вижу, что я все делаю правильно. Но почему-то не работает...
Что происходит:
На сервере Интернет есть, все нормально.
На клиенте:
ping-и все проходят, как на сервер, так и в Интернет.
Код:
C:\>ping www.google.com
Pinging www.l.google.com [66.249.93.99] with 32 bytes of data:
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=46ms TTL=243
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=45ms TTL=243
Reply from 66.249.93.99: bytes=32 time=52ms TTL=243
Ping statistics for 66.249.93.99:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 45ms, Maximum = 52ms, Average = 47ms
А вот если в IE открыть www.google.com, он пишет "Opening page ...", ничего не открывает, а потом отрубается по таймауту. :(
Захожу с клиента на внешний ftp сервер (в Интернете) - ftp.by.ru
Login проходит нормально.
Команда dir выдает:
Код:
ftp> dir
200 PORT command successful
425 Could not open data connection to port 5004: No route to host
Если то же проделать с сервера - все пучком.
Подскажите, что это может быть, что пинги проходят, а все остальное не работает. :insane: :insane: :insane:
Manniac
Логично было бы предположить, что это виноват файрволл, но в том-то и дело, что он отключен.
Вообще-то служба ICS - это совмещенные фаерволл и нат. Так что непонятно что ты отключал - только фаерволл для соединения или всю службу целиком. Сдается мне, что без полного отключения службы ICS полностью убить фаервол невозможно. В общем еще раз предлагаю- отключи службу ICS и попробуй не использовать ip адреса из подсети 192.168.0.0. (понадобится соответствующая корректировка шлюза на клиенте)
