Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 2 из 2 • <  1  2
А на землю сажать только с одной стороны.
[N]Warrior Зачем тогда вообще на форум ходить? А помехи наводятся, что-бы там не говорили электронщики или телефонисты. И вообще люди на форуме говорят, основываясь на собственном опыте.
mafet Если есть возможность - проверь скорость с витой парой и с лапшой. Потом всем расскажешь результаты испытаний.
www.newcomputech.hut1.ru
link
У меня 48-50 на аналоге, 300метров АТС "КВАНТ"
mafet
Флейм удален. RayCo
Есть устройства которые позволяют делать сеть по обычной резетки, скорость 300Кб\с. Частота резетки, кто не знает 50Гц. Частота телефоннного сигнала 64КГц. Скорость передачи зависит от спротивления между двумя проводами, протокола, дальности провода. Потому и по телефонии можно передавать много до 8 Мб\с теоретически (на практике 2-4 мб\с). Наводки: телесигнал (100Мгц-450Мгц метровый диапазон, 450-800Мгц децеметровый, выше мобилка 900Мгц, выше 4Ггц-8Ггц спутниковая антенна). Волны с такой разной частотой и длиной могут влиять друг на друга???
Обычная витая пара - UTP для разема RJ45 UNSHIELD TWISTED PAIR Ключевое слово первое, означает НЕ ЭКРАНИРОВАННАЯ.
[N]Warrior есть кабель S/FTP - вот тебе и экранированная витая пара
link Просто когда сам линк кидаешь - проверяешь всё до миллиметра. А откуда ты знаешь кто и как прокладывал лапшу? Может провод где-то почти переломился. Но мне UTP в скорости помогала. Не скажу точно почему. Может лапша была битая, может наводки на неё шли.
Флейм удален. RayCo
link
Давайте не будем путать частоту сети и скорость, это совершенно разные вещи
Эти вещи разные, но взаимозависимые. Или на 50Гц можно 90Гб\с передать???
По поводу радиоволн. На входе любого модема стоят диоды для защиты, да и вход модема выполнен на полупроводниках, вот именно там и будут детектироваться высокочастотные наводки. А продетектированные наводки это уже спектр начинающийся от 0 герц
Не у всех модемах такое есть. На моем нету. (GM56PCI-L документацию читал с IXBT.com). И тем не менее он держыт 48Kb\s (5.5K) и не рвет на аналоге.
Флейм удален. RayCo
mafet
Деньги на ветер. И все таки проконсультируйся в электронщика.
Последний раз редактировалось [N]Warrior 16.11.2003 23:33, всего редактировалось 2 раз(а).
link даже если скаламбурил, то что? Link - твой ник, а линк - я имел ввиду соединение.
Флейм удален. RayCo
Народ, а я на МГТСе постоянно на 50 кб\с соеденяюсь, и что из этого? Вот только вопрос, а реально кто нить на 56 кб.с коннектился? и вообще это возможно?
Дда.. За час десяток сообщений.. Круто!! ... Брал у другана модем Us Robotics Sportster (у меня ZyXel Omni Neo) так он у меня на 48 сконнектился.. Причём раз 5 из 10 такая скорость была... Странно почему... Есть мысль что помехи создаёт бп модема и аона... Для проверки я подрубил обычный телефон набрал на нём 1 чтоб гудок пропал и послушал что там в линии... Первое что я услышал это гудение.. Слабое такое..Судя по всему гудение в 50гц, тоесть помеха от сети... Далее в линии слышны были потрескивания очень слабый... И такой очень странный звук.. Сложно его описать... Повторяется через каждые 0.5 сек как будто ктото через этот промежудок прикасается пальцем к микроофону... Типа резкого ухудшения связи а потом его восстановления.. Это тоже очень тихо слышно, но слышно... Понятия не имею что за звук и каков его источник ( никто не знает что за звук может быть )..Ещё очень далеко в любое время слышен сигнал занято, но я думаю с этим я ничё не смогу поделать, это на атс скорее всего.. Далее я отключил от линиимодем и АОН ... И тоже прослушал линию... Гудение пропало.. И что странно что при отключении аона гудние не исчезло а после отключения модема гудение исчезло... Те получается что с бп модема надо что-то сделать чтобы исчезло гудение... Линию я всё-таки перетянуть.. Заменю на витую пару ,обычную... Потом напишу сюды что из этого выйдет...В ближайшие две недели я думаю сделаю...
mafet Несколько метров витой пары проложенной по квартире пусть и с экраном не окажут Существенного влияния на
качество коннекта. Естественно если заменять нормальную, пропаянную во всех местах соединения телефонную лапшу. Наводки на твой внутриквартирный кусок линии ничто по сравнению с наводками на всей линии, гнилыми кроссами ,пьяными монтёрами, диспетчерами прожигающими линию высокосольтным напряжением, вместо того чтобы посылать монтёра разбираться. Витая пара это для самоуспокоения)) А то что модем коннестится на 48 килобит, это конечно приятно, но только
когда он на эти 48 килобит и сосёт. И вообще, снял бы статистику коннекта, АЧХ, и.т.д. Да запостил. А если всё в порядке, связь не "стоит" ,ретрэйнов нет зачем что-то делать? ...от добра добра не ищут. Аон кстати может подсадить линию достаточно сильно.
Пялится и шизеть.
mafet
link тебе сказал главное. Еще одно по возможности "замени" все скрутки пайкой.
Ну а если так сильно хочешь бросай витую пару для успокаения души, результат выше.
у отца на работе полностью шаровой инет который дали в придачу с киевским номером ! и конектит ВСЁ ВРЕМЯ на 56к
модем jvc vector r21 с украинской прошивкой.
гнать их надо !!!
http://people.overclockers.ru/Gryphan
