Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 63 • Страница 2 из 4 • <  1  2  3  4  >
ступил, понял, спс
Hitman_k8 начнём с начала ;) Роутер ты приобрёл?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Собираюсь на днях брать D-LINK DIR-400/RU, он нормальный?wan port - это порт порт который подключается к локалке(c инетом, от провайдера), а после уже из других портов (wifi) раздаётся?
я бы не стал его брать. Если есть выбор - лучше бери 320 или 615. Хотя, если беспроводку раздавать будет точка доступа, то лучше брать DIR-120 или DIR-130.
да.
Но - повторяю ещё раз - 10 компов подключенных даже DIR-615 при большой нагрузке может не выдержать.
А что с 400, траблы какие-то?Просто в магазе она на 100р дороже 320го но скорость в 2 раза зато больше. Хотя и в 615 300мбит возьму его, разница в цене не так велика...Спасибо тебе огромное, намучал наверно=)
только скорость беспроводки и то, только с д-линковскими 108G адаптерами.
Созрел у меня такой вопрос, вот я подключу все устройства к роутеру, а VPN соединение мне тоже на всех придётся делать устройствах? или только на одном?А то если на всех делать то сервер(провайдера) думаю что то не то подумает...
только на роутере поднять РРоЕ/РРтР и всё.
А есть возможность такая, чтобы например соседский комп подключился через wifi к роутеру и мы например только играли по сети, а он моим инетом не смог пользоваться?подумал:через файрвол это делается?
да. А на роутере - можно прописать правила по IP.
ырг
Точнее будет не только с d-link'ковскими адаптерами, а с клиентами на железе Atheros с поддержкой Super-G 108M. И не в 2, а примерно в 1.5 раза быстрее.
с фронтов иногда докладывают, что с Асусовскими не желает пахать на 108g. Сам с таким не сталкивался (ибо Асусовские сетевушки и адаптеры не признаю), но считаю, что лучше предупредить заранее. ;)
Ещё вопрос у меня, у меня в инете при подключении(в свойствах VPN) во вкладке безопасность - дополнительные стоит метод проверки пароля chap, не будет у меня проблем с этим? можно будет выбрать этот метод проверки при настройке роутера?
Hitman_k8 проблем не будет. Ничего выбирать и ставить вручную не придётся.
мне на роутере поднимать только ppoe?
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
либо РРтР, либо Л2ТР - в зависимости от того, какие настройки провайдер даст. ;) В целом ответ на твой вопрос - да, просто поднять соединение на роутере, и всё.
Вот купил я себе это дело, вот теперь думаю, в логах есть запись что проверка аутентификации проваленя, пишет что там метод проверки mschap а должен chap быть(( не знаешь есть какие нибуть прошивки или как решить эту проблему?
Hitman_k8 прошивку обновлял отсюда?
бету не ставил...а что в ней есть выбор метода шифрования?
Hitman_k8 да он, в принципе, везде есть. Завтра отпишусь как посмотрю вживую, где и как менять. А пока - обновляй прошивку, пригодится ;)
