Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Теперь думаю как поставить торрент клиент :(
Может кто из Гуру опишет последовательность действий по установке rtorrent на dd-wrt? :oops:
Vov4k спроси вот тут у топикмастера.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Торент на DD-WRT - http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_Transmission_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81_DD-WRT
bulatOFF
Transmission я уже ставил, он с большинства трекеров отказывается качать, а потом через некоторое время перестал отвечать :(
Я хочу rTorrent попробовать :oops:
С наступившим НГ всех!!
А ктонибудь юзает DD-WRT с корбиной/билайном?
У меня получилось только включить транзит L2TP, т.е в инете одновременно только один комп. На родной прошивке 1.21 всё работало (там в вариантах подключения есть L2TP двойной доступ, как раз для провайдеров с VPN и локальной сетью), только вай-фай чудил.
Последний раз редактировалось Dij 05.06.2010 23:16, всего редактировалось 1 раз.
На днях нарыл прогу для прошивки DIR320, в принципе работает, два раза прошил с её помощью.
http://binblog.ru/2009/08/dir-320-zagru ... proshivki/
http://binblog.ru/
Возникли вопросы по настройке DD-WRT в качестве клиентского моста, может кто подскажет как решить проблему.
Есть два DIR-320 прошитые DD-WRT V24_pre_sp2_build 14896 стандарт генерик. Роутер №1 работает в качестве шлюза в инет и точки доступа WiFi, №2 должен подключиться к безповодке и передать на провод, на котором будет висеть принтер (может и ещё чего). На втором настраиваю режим клиентского моста, имя сети, шифрование и пароль как на первом, LAN IP из диапазона внутренней сети. Оба роутера соединяются по беспроводке, с компа подключённого по проводу к №1 могу заити на WEB обоих девайсов, вроде всё ок.
Подключаю комп проводом к №2 ---- нет связи с №1, мост не работает. В обоих роутерах маки WAN и WiFi перебиты на заводские, а вот маки LAN одинаковые остались от DD-WRT, может из-за них мост и глючит, может кто подскажет как их можно сменить?
Решил проблему сам. Оставлю себе напоминалку, может и ещё кому пригодится.
1. Прошиваю роутер №2 прошивкой от Vampik (прошивка от Олега адаптированная для DIR-320 http://vampik.ru/proshivka-dlya-d-link-dir-320/ ). Эта прошивка сохраняет заводские маки, если их потёрли какой либо другой прошивкой можно восстановить.
2. настраиваем роутер мостом LAN-WiFi. скриншоты настроек.
После изменений на каждом скриншоте жму аррlу в конце финиш, затем сохранить и перезагрузить. Все остальные настройки можно оставить по умолчанию, у себя отключил всё ненужное - SSH, telnen, samba и т.д.
[img=http://i5.pixs.ru/storage/1/9/0/Bezimyanni_5508093_2735190.jpg]
Роутер работает как турой свич один из портов которого безпроводной. Таким способом приделал WiFi к МФУ с сетью, можно и соседу инет раздать.
На асусах с олеговской прошивкой настройки должны быть такие-же, но не проверял.
подскажите умеет ли данная железка работать с USB-модемами от МТС на родной прошивке?
если не умеет работать на родной, то что шить?
зы. торрент-клиенты не нужны, USB-HDD тоже. интересует исключительно работа с модемом.
По мне оптимальнее была бы установка OpenWRT и настройка уже в ручную, если, конечно, знаете как. Таким способом прошивка будет компактне и вы будете знать "что внутри у нёё".
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
ревизия B1 не шьется вообще никак. будьте осторожны.
На родной вроде нет, (хотя давно ими не пользуюсь мож чё дописали) прошивка от Vampik (см. мой пост чуть выше должна уметь), сам никогда не проверял у меня кабель.
По поводу ревизии, на днях уточню какая ревизия на роутере друга, не A1 точно, если B2 то я его шил разными прошивками,
На FTP D-Link лежит прошивка http://ftp.dlink.ru/pub/Router/МТС%20DIR-320/Firmware/ , которая предустановлена на такие же DIR 320 что продает МТС.
пока пытался прошить его (B1), то нашел инфу о том, что МТС как раз таки продает ревизию A1-2. так что в B1 их прошивка не влезет.
родная к слову тоже умеет работать с E171, но не айс. если не перетыкать мопед после долгого простоя - около суток, то сам он не поднимет соединение заново.
У меня ревизия A1, у друга A2. Про B2 не совсем понятно, это дир-320 с такой ревизией или 320NRU?
кажись нашёл что за ревизия B1
http://www.ulmart.ru/goods/153083/
http://www.ulmart.ru/goods/153083/#open
Эта железяка от ревизий А сохранила походу только название, начинка другая поэтому наверно и не шьётся. В отзывах покупателей юлморта пишут что DIR-320/NRU (HW ver B1) сделан на Ralink RT5350, альтернативных прошивок пока нет. 4 мб флеш, 32 мб оперативная.
На сайте производителя у В1 тоже отдельная страничка http://www.dlink.ru/ru/products/5/1466_b.html
Dij спасибо за развернутый мануал по настройке моста. У меня два длинка, будут ли они работать в качестве моста, если один оставить на родной прошивке, а второй перешить на олеговскую?
Сейчас оба прошиты на DD-WRT, сделан мост между ними (оба в режиме точки доступа, если интересно - могу выложить скрины со настройкой обоих машин) и, в принципе, все работает. Но проблема - режет скорость по LAN портам. Выдает 4-6мбит, причем делит эти мегабиты меж всеми компами, а тариф на 15мбит.
После прошивки олеговской скорость вышла на полную, но не знаю как будет работать мост меж машинами и можно ли будет пользоваться вайфай на второй машине.
Првайдер Atel Рыбинск. PPPTP. Скорость тарифа 15мбит\сек.
Родной давно не видел, если не ошибаюсь она не может работать в качестве моста (клиента), "олеговская" скорее всего сможет подцепиться к вайфай родной прошивки.
А чего собственно мешает прошить оба на "олеговскую"?
У меня сейчас ASUS 500Gp v1 c прошивкой от олега подключен к билайну, раздаёт инет по лан и WiFi, dir-320 (настройки в теме выше) c вампиком подключен к нему по радио как клиент и передаёт все на провод - принтер/сканер и комп ребёнка. Скорости не замерял, но вроде всё не плохо шевелитъся. Сначала пытался сделать такую связку на двух 320 с DD-WRT, не вышло, думаю проблема была в одинаковых маках безпроводных сегментов, а как их поменять не понял.
В принципе ничего не мешает, но я не умею менять в олег проше мак адреса, хотя думаю что разберусь. (в DD WRT дело двух минут вернуть заводские маки)
Если нужно, могу помочь со сменой маков на DD WRT и настройкой WDS моста. Пока у меня так работает, но хочу на олеговскую перейти.
Так же не смог найти как ограничивать скорость по LAN портам. Нужно чтоб на первом и втором портах было по 2 мбита, третьем 3мбита, а четвертый имел полный доступ. вычитал страшное слово "шейдер" но так и не понял куда его пихать.
Ukshuinik
По поводу маков было бы интересно узнать, :D. Именно как ручками поставить нужный адрес. Для прошивки вампика есть способ восстановить заводские, можно вбить туда любые другие, и она специально адаптирована именно для 320, по функционалу олеговская. Я недавно ёту на ней пробовал, пашет без проблем пока.
