Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
HertZ писал(а):
А подробнее, что именно я сказал не так?
не важно... просто если DHCP не включен, NAT может нормально не отрабатывать, отсюда вывод - у прова будут видеться коннекты с 3мя разными айпишниками на 1 порт (грубо утрируя). Что, собственно, и происходит, и соединение разрывается.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 117
ырг, вообще-то раздавать инет вроде предполагалось с 2003 винды со своим натом, прописывая ее в качестве шлюза в остальных системах, а роутер использовать в роли тупого свича. Или я не так читаю? P.S. Вообще, "D-Link" и "отсутствие геморроя" в одном предложении поставить сложно, единственное что мне у них нравится-это возможность переделать прошивку и некоторые девайсы, вроде сетевушек... Но тем не менее, у меня отключение DHCP к таким явлениям не приводило.
P.P.S. Прокси все же гораздо лучше вписывается в компанию к AD, нежели NAT... Посему считаю, что возиться с ним в данном случае излишне. Либо настраивать NAT на роутере, либо поставить прокси на сервере. Но это мое имхо.
HertZ писал(а):
Или я не так читаю?
сначала - да. Так и планировалось. Вот только использовать роутер в качестве тупого свича что-то не получается. И топикмастер в конце концов вообще заинтересован в том, чтобы всё через роутер пустить (к сожалению, это невозможно).
не надо такие вещи писать без слова ИМХО. у тысяч людей всё работает (в частности у большей части провайдеров), и ничего... Прямые руки, чтение мануалов, обновление прошивок - и 90% проблем становятся решаемыми. Остальные 10% решает техподдержка и СЦ.
ну вот чесно гря бессмысленно ставить именно роутер - дополнительно настраивать сервис/железку, надо однозначно его ставить как простой свитч (и простота в замене и нет гемора с настройкой, раз спрашивает как и что делать)
а всё разруливать на винде, а именно включить службумаршрутизации и в настройках интерфейса на инет поставить минимум нат и фаер и отключить на том интерфейсе клиент мс сетей и доступ к папкам и принтерам, вот как то так
функции роутера сама винда выполняет и не плохо справится в данном случае
DLink 2640U ревизии C1, как простой пример. Врагу не пожелаешь такого мозготраха. BRU/D уже ничего, но тоже танцы бывают серьезные с Укртелекомом и ЦТС.
ну не всё ж у компа сидеть:D а по существу что не подходит то? нафига использовать дополнительную железку с каким то сервисом в промежутке между двумя компами для тупой связи? тут как раз функция свитча нужна и только.
топикстартеру, включи инет на сервере и сделай команду
Код:
route print
в терминале на сервере, результат давай сюда, посмотрим, локалку видеть должен. не забудь отключить на интерфейсе инета клиент мс сетей и доступ к папкам и принтерам.
1. если уж пишешь ревизию, пиши хотя бы название устройства правильно - DSL-2640U/BRU/C. И разница там не только в корпусе.
2. И в чём же гимор? как простой пример хотя бы?
DSL-2640U/BRU/C-это комплекса в целом, C1-это ревизия железной части.
Код:
Jan 1 00:00:21 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.01.19-10:04+0000) Jan 1 00:00:21 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2009.01.19-10:04+0000) Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Mon Jan 19 17:57:55 CST 2009 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV320MB, id 0x2200, size 4096KB Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 96338W2_E7T prom init Jan 1 00:00:21 user warn kernel: CPU revision is: 00029010 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Determined physical RAM map: Jan 1 00:00:21 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable) Jan 1 00:00:21 user debug kernel: On node 0 totalpages: 4000 Jan 1 00:00:21 user debug kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1 Jan 1 00:00:21 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1 Jan 1 00:00:21 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Built 1 zonelists Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache... Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes. Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes. Jan 1 00:00:21 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes) Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer. Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Jan 1 00:00:21 user info kernel: Memory: 13864k/16000k available (1482k kernel code, 2116k reserved, 221k data, 68k init, 0k highmem) Jan 1 00:00:21 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000> Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable. Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 16 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors Jan 1 00:00:21 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 69 40960 1 24576 Config 2 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 70 32768 1 8192 Scratch PAD Jan 1 00:00:21 user warn kernel: 70 40960 1 24576 Config 1 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80181464 Jan 1 00:00:21 user info kernel: Initializing Cryptographic API Jan 1 00:00:21 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2 Jan 1 00:00:21 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered Jan 1 00:00:21 user info kernel: PPP BSD Compression module registered Jan 1 00:00:21 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 24 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Using noop io scheduler Jan 1 00:00:21 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry Jan 1 00:00:21 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x0 is enabled Jan 1 00:00:21 user warn kernel: SES: LED GPIO 0x8005 is enabled Jan 1 00:00:21 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $ Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 2 Jan 1 00:00:21 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes Jan 1 00:00:21 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024) Jan 1 00:00:21 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 1 Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 17 Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 15 Jan 1 00:00:21 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 8 Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 20 Jan 1 00:00:21 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear Jan 1 00:00:21 user info kernel: All bugs added by David S. Miller Jan 1 00:00:21 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. Jan 1 00:00:21 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel. Jan 1 00:00:21 user warn kernel: adsl: adsl_init entry Jan 1 00:00:21 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry Jan 1 00:00:21 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized Jan 1 00:00:21 user warn kernel: SDIOH mode switch from 1 to 2 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: available commands: sdio sdioh Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ---SDIO init SUCCEEDED--- blockmode capable Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Jan 1 00:00:21 user warn kernel: chipid 0x4014312 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: chip is bcm4312, use 512 bytes blksize Jan 1 00:00:21 user warn kernel: bcmsdh_attach, sdioh_attach successful, bcmsdh->sdioh 0x80e58bf0 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board) Jan 1 00:00:21 user warn kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: wl0: MAC Address: 00:1E:8C:50:15:4A Jan 1 00:00:21 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.170.16.0.cpe2.1sd1 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Trying to free free IRQ25 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Jan 19 2009 17:56:08 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ethsw: found bcm5325e! Jan 1 00:00:21 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered Jan 1 00:00:21 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:1E:8C:50:15:4B Jan 1 00:00:21 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00663E8, g_pFnNotifyCallback=0xC0080FE4 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000981 adsl2=0x00000000 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0xEFFFDDDF 0xDFFEFDDF Jan 1 00:00:21 user crit kernel: eth0 Link UP. Jan 1 00:00:21 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FEF96C Jan 1 00:00:21 user warn kernel: x00000000 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ATM proc init !!! Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 384 bytes per conntrack Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_ct_h323: init success Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_nat_h323: init success Jan 1 00:00:21 user warn kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @ c005f088 Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.994 training Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.992 started Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis Jan 1 00:00:21 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: topology change detected, propagating Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state Jan 1 00:00:21 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: topology change detected, propagating Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state Jan 1 00:00:21 user info kernel: device nas_0_0_33 entered promiscuous mode Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 3(nas_0_0_33) entering learning state Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: topology change detected, propagating Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 3(nas_0_0_33) entering forwarding state Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL link up, fast, us=864, ds=8064 Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected. Jan 1 00:00:21 user debug syslog: brctl addbr pppbr Jan 1 00:00:21 user debug syslog: brctl addif pppbr nas_0_0_33 Jan 1 00:00:22 user debug syslog: pppd keepalive 0 0 -c 0.0.33.1 -i nas_0_0_33 -u "ep[удалено]_ll01" -p ********** -f 1 -o 86400 & Jan 1 00:00:22 daemon notice pppd[344]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0 Jan 1 00:00:24 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 Jan 1 00:00:24 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE Jan 1 00:00:24 user debug syslog: route add default dev ppp_0_0_33_1 2>/dev/null Jan 1 00:00:24 daemon notice pppd[344]: PPP: Start to connect ... Jan 1 00:00:53 daemon notice pppd[344]: PPP: Start to connect ... Jan 1 00:01:07 daemon notice pppd[344]: PPP: Start to connect ... Jan 1 00:02:20 daemon notice pppd[344]: PPP: Start to connect ... Jan 1 00:03:29 daemon notice pppd[344]: PPP: Start to connect ... Jan 1 00:04:01 daemon notice pppd[344]: PPP: Start to connect ... Jan 1 00:04:35 daemon notice pppd[344]: PPP: Start to connect ... Jan 1 00:05:20 daemon notice pppd[344]: PPP: Start to connect ... Jan 1 00:06:03 daemon notice pppd[344]: PPP: Start to connect ... Jan 1 00:07:22 daemon notice pppd[344]: PPP: Start to connect ...
И так постоянно, суппорт длинка и ЦТС одновременно чешут репу. Можно было конечно запросить у длинка исходники прошивки (которые у них на ФТП почему-то не выложены, хотя для B2 и D1 есть исходники прошивок), но решил проблему по-другому.
ну-ну... С1 - это ревизия конкретно BRU/C. У BRU/D такой ревизии не было и не будет скорее всего.
HertZ писал(а):
хотя для B2 и D1
учитывая то, что B2, как ты это называешь, уже снят с производства... а D1 неовместим с BRU/C - толку от этого тебе 0. и второе - статистика где? сколько устройств ты лично протестировал чтобы этот косяк закрепить хотя бы за одной партией? у тебя только так? значит и у всех должно быть то же самое?
ырг писал(а):
ну-ну... Smile С1 - это ревизия конкретно BRU/C. У BRU/D такой ревизии не было и не будет скорее всего.
Ну я думаю, что это всем присутствующим и так понятно.
Ну так а я о чем? Есть исходники ненужных прошивок.. А нужных нет, хотя по лицензии они должны быть.
3 штуки поменяли, лично мне было достаточно (если что-то случайно повторилось один раз-это случайность, если это случайно повторилось два раза подряд-это система). У всех симптомы одни, при том что в режиме моста работает все идеально. Более того, если погуглишь, то наткнешься на жалобы на форуме D-Link и описание аналогичной проблемы с Укртелекомом с шаманобубенским методом решения (которое и помогло), вот оно:
Добавлю свои 5 копеек : Цитата: Вношу свои "5 копеек". Этот чудный девайс вис нещадно даже на заводской прошивке. После обновления на последнюю (RU_1.10) вообще не мог приконектится к провайдеру (Укртелеком). Перечитав все 20 страниц и собрав во едино всё написанное, сделал в итоге так: (исходное состояние по прошивкам - неважно, телефонный кабель ОТКЛЮЧЕН от модема!)
1) Сбросил настройки на дефолтные (через web), сделал Save/Reboot 2) Выключил модем. Нажав и удерживая кнопку reset, включил модем, выждал 30 сек и отпустил кнопку reset. 3) Заходим web интерфейсом на модем и видим приглашение к заливке прошивки. Выбираем файл ЗАВОДСКОЙ (!!!) прошивки и вшиваем. Через некоторое время модем перегрузится. 4) Заходим web интерфейсом на модем и делаем Restore Default (!!!), модем сам перегрузится. 5) Заходим web интерфейсом на модем и шъём последнюю (RU_1.10) прошивку, модем сам перегрузится. 6) Заходим web интерфейсом на модем и СНОВА (!!!) делаем Restore Default (!!!), модем сам перегрузится. 7) Заходим web интерфейсом на модем и настраиваем: а) PPPoE: 1/32, QoS отключить, PPPoE\LLC, имя\пароль (аутентификация ПАП для ОГО!), галочка Retry PPP password, галочка Enable KeepAlive (0), галочка Dial on demand (with idle timeout timer), а ниже Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]: - 1440 (столько минут в сутках), MTU - 1000, поставил галочки Enable NAT, Enable Firewall, Enable WAN Service. б) LAN стройте как нужно вам, но поставте галочку Enable UPnP для осла и торента. в) QoS (резервирование канала - отключить нафик) г) Gateway, DNS - ставим Automatic д) DSL Settings - оставляем галочки: G.Dmt Enabled, Bitswap Enable, SRA Enable, остальные снимаем (Укртелеком). 8) Wireless стройте как вам нужно, но снизте мощность передачи до 60-80%. Я ставил 60, нормально бъёт через 2 стены )). 9) сохраняем настройки в файл (System - Backup); 10) открываем файл настроек блокнотом, ищем параметр: pppToBridge = disable (почти в самом низу файла), меняем на enable - сохраняем файл; 11) заливаем файл настроек обратно в модем (System - Upload) и делаем Save/Reboot (!!!) 12) выключаем питание, подключаем телефонную линию, включаем питание и радуемся жизни!
После этих танцев в секцию настроек WAN лучше не лазить, после внесения изменений в другие настройки - проверять состояние pppToBridge = enable. (!!!) Это с форума D-link и касается DLink DSL -2600U - но там различия имхо в кол-ве портов езернет -- попробуйте сделать как написано - мне помогло.
Это, как я понимаю, абсолютно нормальное поведение для девайса стоимостью 2 с лишним тысячи рублей? Нет, я так не считаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Москва
Кароче. Воткнул все провода в Lan. D Link взял другой 808HV.
DHCP на роутере отключен, адрес 192.168.0.200
модем вставил водну из машин под XP. Сделал общедоступным модем. Сетевой на этом компе прописал 192.168.0.1 шлюз 192.168.0.200. На второй машине появилось подключение к инету, но ни на одну страницу зайти не может и пишет скорость 10бит/сек. Че делать?
кроме включения PPPoE frames... - абсолютно нормальные настройки из интерфейса. А ситуация с постоянным включением PPPoE frames between WAN and LAN ports у них сейчас решается. Если бы ты потрудился и пообщался с их саппортом, то лего бы это узнал, и не устраивал трагедию из ничего. А скоро, открою тебе тайну, на всех 25хх будет одинаковая прошивка... И что теперь - бить в бубен и плясать танцы радости? С саппортом почаше общайся - и много интересного и непонятного (тебе по крайней мере) узнаешь. И не будешь строить трагедию из НОРМАЛЬНОЙ процедуры перепрошивки девайса.
OKaIroN брал бы ты лучше DIR-320, прошил последнюю прошивку, воткнул модем в USB-порт роутера, настроил подключение USB-3G modem и не парился бы...
ырг, ну как и предполагалось, классическая поза страуса. Прочитайте последние два предложения моего поста еще раз. Это ненормально. Это pppd, а не хелловорлд, чтобы делать в нем такие глупые ошибки. Про правку конфига с последующим перезаливанием вообще мегалол, ничего и не добавишь.
HertZ если не понимаешь как с девайсом работать или не нравится тебе девайс - не надо писать о том, что это сакс. У меня дома перетрудилась вся серия ДСЛ и роутеров от д-линка, сейчас стоит 2650. И никаких проблем с ними нет. Да и в сервис их несут ничуть не больше тех же Асусов и Акорпов. "Не нравится - не ешь, а поперёк батьки в пекло не лезь" (с), либо учись их настраивать по-людски.
Это так, пример, можно настраивать и по-другому. Но в свете наличия очень гибкого RRAS совершенно очевидно что ICS не нужен. Если полноценного RRAS нет, то да, придется использовать ICS или сторонние решения.
В том-то и дело, что я понимаю. Но это не отменяет того утверждения. Если девайс работает не так, как должно быть, то ты совершенно прав, это сакс.
