добрый день, у меня роутер Dir 615, настроен через russian dual access, прошивка 27b. Все настроено, работает и локальная сеть и pptp соединение. Но как всегда есть но, pptp соединение при перезагрузке роутера устанавливается сразу, если же произошел разрыв связи (сессия > 24 часов, ручной disconnect из настроек роутера и что больше всего напрягает при открытии mozilla в которой много вкладок осталось с прошлой сессии), то локальная сеть остается работать (на 26 прошивке и она отваливалась), а pptp соединение пытается соединится, пишет соединено и сразу разрывается, помогает только перезагрузка роутера или танец с бубном в виде открытия в другой вкладке настроек роутера/Tools/System_Check и включения ping на какой-нить существующий сайт (например tut.by)
Есть ли у кого-либо аналогичное поведение роутера? Есть ли решения проблемы?
dancerok советую сбросить все на дефолт и настроить все заново, если это непоможет по отключать логи,qos,шейпер,вообщем все без чего сможет работать инет с локалкой..............ну если это не поможет искать стабильную прошивку( многие вернулись на 26). P.S. Я в итоге на 615 плюнул( инет Netbynet) купил Асус WL-500gP(доволен как слон).........уж больно не удачный вышел длинк версии "B"
других ревизий, кроме В2, у 615го нет. С другой стороны, какой смысл было покупать 615, а потом менять его на аналог DIR-300?
В России официально только В2 но есть С1( с процом Atheros AR9130 @400MHz) и А1 (Marvel ARM926 @500MHz) ну а если менять то на DIR-320 и ставить на него олеговскую прошивку или WRT.
Возможно ли с комп-а А, который имеет выход в интернет (PPTP) и городскую локальную сеть (IP Static), расшарить доступ в интернет и сеть комп-у Б, без использования роутеров и сторонних ПО (средствами winXP/7) ? Входящее соединение может быть ? Только как ?
Подскажите что сделать, чтобы я смог в ДЦ++ заходить. Подключился через маршрутизатор Dir300 и немогу теперь зайти в дц. У меня Корбина. На сайте у них прочитал подробную инструкцию, что надо сделать, но не получилось. Напишите пожалуйста, только как для чайника.
