Часто приходится видеть вопрос - "какой беспроводной роутер выбрать для дома?". И чаще всего на него отвечают: ASUS WL-500g Premium. При этом забывают упомянуть, что стоит эта железяка больше $100. Мне это кажется совершенно неоправданным. Более того, можно получить роутер с той же функциональностью и даже построенный на том же чипсете за половину от указанной суммы. Для этого потребуется купить роутер Dlink DIR-320 и воспользоваться приведенной ниже инструкцией. В результате мы получим мощный роутер, который можно использовать не только по прямому назначению, но и установить на него файл-сервер, принт-сервер, torrent-клиент и еще много-много всего.
Итак, поехали.
1. Скачиваем прошивку DD-WRT_mini_usb Eko c сайта dd-wrt.com
Наберитесь терпения. С первого раза может не получиться.
3. Если роутер прошился и работает - возрадуйтесь, половина дела сделана. Теперь настраиваем подключение к интернет и изучаем веб-интерфейс прошивки. Инструкция для поключения к Корбине (годится и для других провайдеров с PPTP Dual Access) здесь: http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=87133
4. Через Веб-интерфейс включаем поддержку JFFS2 (вкладка Тех. Обслуживание->Управление) и поддержку USB (вкладка Службы->Службы). В этом разделе включаем все пункты, кроме поддержки USB 1.1 (UHCI) и поддержки USB 2.0 (последнее, в принципе, работает, но глючно)
5. Подключаем к роутеру флешку или HDD с USB-интерфейсом. Если планируется подключение принтера и/или нескольких дисков, используем USB-хаб. Встроенная памаять роутера всего 4 МБ, и большая ее часть используется прошивкой, поэтому часть подключенной флешки или диска будет использована для установки дополнительных компонентов. Желательно выделить для этих целей отдельную партицию на диске или даже целую флешку, которая будет подключена к роутеру "на веки вечные". Флешку или партицию форматируем в ext.3. Под Windows, к сожалению, это сделать невозможно, поэтому ищем компьютер с линуксом или качаем образ Live CD. Я использовал Xubuntu: http://xubuntu.com/. Также можно использовать GParted Live CD (спасибо YuriKr): http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=271779 или Paragon Hard Disk Manager (спасибо stylus)
Примечание: форматировать в ext.3 остальные партиции необязательно, роутер отлично работает с FAT.
6. Подключаемся к роутеру телнетом, вводим команду dmesg и ищем строки типа
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 (если используется диск с несколькими партициями, то будет что-то вроде: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3). Это "внутренний" адрес флешки. Теперь нужно подключить ее к встроенной памяти роутера:
mount -o noatime /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /jffs Чтобы подключение происходило автоматически при загрузке роутера, добавляем эту команду в Параметры запуска через веб-интерфейс (вкладка Тех. Обслуживание->Команды). Проверяем, подключилаcь ли флешка, командой df. Если флешка подключилась, вы увидите что-то вроде:
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 233333 33365 187921 15% /jffs также увеличенный размер JFFS будет виден через веб-интерфейс на вкладке Статус
7. Для расширения функциональности роутера используем пакеты Optware. Сначала подготавливаем место для их установки:
mkdir /jffs/opt mount -o bind /jffs/opt /opt
8. Скачиваем установочный скрипт:
wget http://www.3iii.dk/linux/optware/optwar ... l-ddwrt.sh -O - | tr -d "\r" > /tmp/optware-install.sh и запускаем его: sh /tmp/optware-install.sh У меня скрипт выдавал ошибку на стадии проверки конфигурации, поэтому я отредактировал его с помощью редактора vi, удалив из него соответствующий раздел.
9. Изменяем пути по умолчанию:
export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH unset LD_LIBRARY_PATH
10. Список пакетов Optware можно получить командой
ipkg-opt list | more Мне необходим Самба сервер для доступа к дискам, подключенным к роутеру и принт-сервер p910nd. Для примера рассмотрим настройку и установку самбы.
12. На вкладке Global меняем имя guest account на "root". Настраиваем общий доступ к папкам на вкладке Shares. Проверяем, как все работает.
13. Теперь нам нужно сделать так, чтобы Самба запускалась автоматически при загрузке роутера. Для этого создаем скрипт optware.startup:
[i]mkdir /jffs/etc mkdir /jffs/etc/config vi /jffs/etc/config/optware.startup
со следующим содержимым:
#!/bin/sh
unset LD_LIBRARY_PATH unset LD_PRELOAD
[ -e /opt/etc/profile ] && mount -o bind /opt/etc/profile /etc/profile
if [ -d /opt/etc/init.d ]; then for f in /opt/etc/init.d/S* ; do [ -x $f ] && $f start done fi[/i]
и делаем его загрузочным:
chmod +x /jffs/etc/config/optware.startup
Также создаем файл /opt/etc/profile, содержащий следующую строку:
14. Для того, чтобы подключенные к роутеру диски корректно отключались при его перезагрузке, добавляем Shutdown скрипт через веб-интерфейс (вкладка Тех. Обслуживание->Команды):
umount /mnt & umount /opt & umount /jffs & sleep 2
15. Перезагружаем роутер и наслаждаемся результатами.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2007 Откуда: Одесса
чего все навалились на Deep1984 взялся за тему молодец , ошибки поправит.вопросик стоит о покупке USB Хаба к нему какой лучше взять ? есть ли разница если буду юзать не D-link хаб? A4tech USB Hub / HUB-54 http://www.a4tech.ua/index.php?version= ... temID=1315 Dlink-DUB-104 http://www.dlink.ru/ru/products/150/701.html планирую всё это дело запихнуть внутрь корпуса dir-320 юзатся будет на альтернативной прошивке
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Комсомольск
владельцы подскажите, у нас у провайдера есть такая штука, авторизация 802.1x. данный марштутизатор поддерживает ее на аппаратном уровне? ну кароче он будет у меня работать
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
Apocalypse писал(а):
А как он работает?
Как и обычный шейпер - делит канал . Не совсем понял суть вопроса... Задаёшь максимальную скорость для каждого из портов/юзеров. Если юзер в данный момент один инет юзает - вся скорость достаётся ему.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2003 Откуда: Воронеж-city
нет, прошивка DD-WRT, винт 2,5" 250 гигов от WD в боксе, пока зацеплен напрямую, через штатный USB. Крутится Transmission и Samba. Все находится в стадии модификации.
_________________ В каждом из нас, спит Гений и .......с каждым днем всЁ крепче !!! :)
Vov4k писал(а):
&Lucifer А разве WinXP понимает EXT3?
с помощью Ext2IFS http://www.fs-driver.org/ понимает, это на случай если надо винт на комп подцепить, а копировать либо через FTP, либо SAMBA - как сетевой диск
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: зачем через WEB, либо через Total Commander - FTP, либо SAMBA - тогда диск можно подключить просто как сетевой, это скажем так посредник между Win и Linux
