Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2006 Фото: 1
Ура! Наконец то дошло и Ad-Hoc сеть в ХР заработала как положено с попутной раздачей и интернета. Все просто, не нужно было вручную прописывать IP, DNS, шлюзы. Все оставить автоматически, и только потом в подключение к вашему интернет провайдеру разрешить общий доступ к интернету по беспроводной сети. Винда сама все пропишет и интернет будет доступен и на втором устройстве.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Королев
alekssan Как скорость инета на ноуте и стабильность связи через ad hoc, устраивает? Проксисервер на компе не ставил? Меня семерка на компе уже достала, запарился с ней разбираться . На ноуте подключение к провайдеру через логин и пароль делать не надо, как я понимаю?
Добавлено спустя 31 минуту 33 секунды: Поставил Connectify-me на комп с семеркой, сделал Ad-Hoc WEP подключение с паролем и расшарил инет от провайдера, теперь как подключиться к инету на нетбуке с ХР? Нетбук не видит бепроводных сетей
Ну когда прокси делаешь то для доступа на ноуте нужно прописывать прокси-сервер и порты во всех приложениях работающих в интернете. На своих машинах я ставил Windows XP Home Edition SP3 поставилась сеть без проблем и расшарил интернет с первой попытки когда понял где копать, ни какого дополнительного софта не понадобилось, работает четко, если конечно на второй машине торрент на максимальной скорости не запускать.
На всякий случай, может кому будет полезно. Краткая инструкция как расшарить инет с компа с Win 7 на нетбук с Win XP через Ad-Hoc (c помощью WiFi адаптеров). Ставим в комп WiFi адаптер (в моем случае был ORIENT "XG-701A" (USB)) и устанавливаем на него драйвера. Качаем утилиту Connectify 2.0 http://www.connectify.me/download/. Устанавливаем с админскими правами на комп с Win 7, запускаем Connectify и настраиваем Ad-Hoc WEP соединение, произвольно вводим SSID (название соединения) и пароль (я ввел 10-ти значный), выбираем вашего название интернет провайдера (там все элементарно, по шагам), появится значок программы в трее области уведомлений. На нетбук ставим дрова WiFi и Atheros Client Utility. С помощью Atheros Client Utility создаем такое же Ad-Hoc WEP соединение, с тем же SSID и паролем. Я отключил на нетбуке брандмауэр Windows. Если инет на ноуте не появился, лезем в компе через Панель управления в Просмотр состояния сети и задач-Изменение параметров адаптера, выбираем Беспроводное сетевое подключение, кликаем по нему 2 раза, выскакивает подключение, выбираем тип Домашняя сеть. Должно работать. У меня в соседней комнате нетбук устойчиво ловит WiFi сеть. При следующем включении опять лезем в Панель управления компа и включаем беспроводное соединение, как написано выше.
alekssan Поделись для юзеров, как у тебя получилось? Везде XP, комп подключен к интернету по витой паре (провайдер сделал привязку к МАК адресу сетевухи) иногда ноут подключать надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2004 Откуда: Новосибирск
nextman писал(а):
Посмотрим, но ConnectifyInstaller ругается, что надо ставить под админом, а я под ним и захожу. ХЗ что не так.ConnectifyInstaller только под Win7, а на нетбуке ХР.
Её ставить надо на машине, С КОТОРОЙ будет раздаваться интернет. По Вашему описанию это домашний комп с Вин7.
Решил написать для читающих эту тему. Лежу на диване с ноутбуком связанный по WiFi со стационарным компьютером, который в свою очередь подключен к интернету. На обоих комах ОС XP SP3. Провайдер сделал привязку инета к мак-адресу сетевой карты и пользоваться сетью (перетыкая шнур из компа в НБ) можно было пользоваться только созвонившись с технарями провайдера. НБ Asus X58L имеет встроенный WiFi К компьютеру докупил USB адаптер D-Link N150. (слабоват конечно, да для квартиры подойдет) С ходу удалось создать WiFi соединение комп-комп, но до инета было не достучаться. Несколько раз перечитывал данный форум, помог alekssan , спасибо тебе . Нагуглил по поиску как создать AD Hoc соединение, с сайта http://4pda.ru/2008/10/12/1184/ сделал все со стационарным компом как прописано (IP 192.168.0.3, маска 255.255.255.0), вплоть до настройки "Настройка Pocket PC". Раз у меня ноут, то создав соединение WiFi в шаге 4, прописал помимо IP (192.168.0.2) и маски (255.255.255.0), шлюз и сервер DNS такой каким является IP компа подключенного к инету (В моем случае 192.168.0.3) И сбылось мое желание, пользоваться инетом где бы я не лежал или сидел
